Автор Тема: M214145ti rwd edition  (Прочитано 13541 раз)
Оффлайн DVS
« : 25 Апреля 2013, 00:58:10 »
в двух словах и пару фоток о своем проэкте
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: M214145ti rwd edition
« Ответ #1 : 25 Апреля 2013, 01:09:12 »
Ооо тыщу лет не видно не слышно тебя было) как успехи с турбореномотором?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн DVS
« Ответ #2 : 25 Апреля 2013, 01:31:18 »
Все доработки начались с аварии, на скорости 110 км\ч догнал таксиста, морды небыло, зато двигатель не задело, но не будем о грусном, что имеем на данный момент, двигатель Ф3р,  блок разжат примитивным способом: 2 родные проклатки гбц, а между ними турбовая металическая проклатка от ф7р, получился ала бутерброд, в итоге степень сжатияпонизилась не на много, щас гдето порядка 8,9
впускной и выпускной коллектор от вольво б17фт,
турбина сначала стояла вольво, но вскоре была заменена от субару форестера дв. еж20
от него же были взяты форсунки, с легкостью влезшие в родную рампу,
интеркуллер и пайпы + всякие ништячки были приобретены на сайте https://chinatuning.ru/ , не сочтите за рекламу, но качеством запчастей и ценой очень даже доволен,
двигатель построен на январе 5.1, доконца не откатан, но работает и заводиться безпроблем
коробка от бмв 525 getrag 250, подгонял через переходную плиту, ушло куча времени и аргона, сцепление осталась родное, только корзину перебрал с двойными лепистками,
чтобы кардан выходил посередине тунеля пришлось сдвигать двигатель (масло маасленное ) почти на 7 см влево,  и еще пришлось немного увеличить тунель в районе задний сидений,
задний мост инсталировал от ауди 90 кваттро, с родной для масквича разболтовкой 4Х108,
для большей прочности в багажнике была установлена довольно мощная распорка,
сначала стоял редуктор от ауди, но каково же было мое удивление когда поставив кардан у меня вышло 5 скоростей назад и одна вперед, но даже на задней скорости он валал боком на любом повороте 😆
вскоре проблема была решена заменой редуктора от бмв, но для этого пришлось скрещивать привода, наружние гранаты от ауди, а внутренние от бмв, и переделывать кардан покупал 2 кардана бмв и одним удлинял другой, сложные токарные, сварочные и балансировочные работы
так как бак родной пришлось продать за не надобностью, под багажником неплохо прижылся бак от нивы, и выносной насос на 180л\м,
колеса были куплены по объявлению почти за даром, они были хромированные, но хром начал облазить, пришлось вышкуривать и прекрашивать в белый цвет, радиус 17 ширина 7J , неплохо смотриться с резиной 235\45 , так как диски были из германии видимо стояли на какойто ауди, разболтовка совпадает 4Х108
в данный момент машина стоит в кузовном ремонте на расширении кузова, задние крылья были раздуты, потомучто рычаги от задней подвески не влазили, вслед за задними крыльями были вынесены и передние, потом мне захотелось пороги кк на DTMах поэтому передние двери были укорочены по высоте, а задние заварены напроч,
все задние стекла планирую заменить на пластиковые,
в ближайшее время ожидаю сидения bride аля ковш, уже имеються 4х точечные ремни и руль МОМО,
ну это вкратце, если чтото упустил, позже напишу, если есть вопросы, постараюсь ответить
ну и немного фоток
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 16:23:08 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн DVS
« Ответ #3 : 25 Апреля 2013, 01:33:00 »
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 16:27:11 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн DVS
« Ответ #4 : 25 Апреля 2013, 01:33:44 »
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 16:28:08 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн DVS
« Ответ #5 : 25 Апреля 2013, 01:34:14 »
на фото нея ))
Оффлайн DVS
« Ответ #6 : 25 Апреля 2013, 01:34:44 »
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 16:28:43 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн DVS
« Ответ #7 : 25 Апреля 2013, 01:35:58 »
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 16:29:38 от [tj] DimON 02rus »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #8 : 25 Апреля 2013, 01:38:01 »
ЗЫ: Диски Wolf
Оффлайн DVS
« Ответ #9 : 25 Апреля 2013, 01:41:15 »
думаю все свпорядке, недавно забрал кардан, жду када доделают кузовщину, да надо обкатывать мозги, просто небыло кардана, а без него он перемещался только на эвакуаторе, обещали до канца мая сделать, сам уже хочу прокатиться, просто взялся за все сразу, вот и затянулось,
в двух словах купил нулевик и тут понеслось 😆,
а как говориться под стоячий коленвал масло не течет (с)
Оффлайн DVS
« Ответ #10 : 25 Апреля 2013, 01:42:08 »
ЗЫ: Диски Wolf
они самые, вот только когда диски вышкуривал этот волк немного подтерся, типерь больше на пуму похожы 😂
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #11 : 25 Апреля 2013, 01:50:51 »
тоже не плохо... Классные ДИСКИ!
Оффлайн DVS
« Ответ #12 : 25 Апреля 2013, 01:55:45 »
я думаю неплохо будут смотреться большие белые диски с черным кузовом,
единственное чем они меня не устраивают - они тяжелые 🤔
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #13 : 25 Апреля 2013, 02:02:30 »
- они тяжелые 🤔
Это их единственный минус (правда весомый), но и не мало плюсов ( :nerd😀
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #14 : 25 Апреля 2013, 19:41:49 »
жОсткий авто,настоящий корч...
Ну и как едет?
За труды зачет канешно 👏
не едет? сбрось балласт
Оффлайн DVS
« Ответ #15 : 25 Апреля 2013, 22:19:30 »
Ну и как едет?
пока не катался, планирую выехать в начале июня
Оффлайн k1taez
« Ответ #16 : 26 Апреля 2013, 00:49:46 »
Злое зло:-)  Улыбнулся пяти задним скоростям :-)
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн batman
« Ответ #17 : 26 Апреля 2013, 01:13:05 »
думал о таком варианте уже 2 года! Не думал что ктото тоже задумывался! а ещё и воплотил в жизнь... просто нереально круто
Оффлайн дуроход
« Ответ #18 : 26 Апреля 2013, 03:20:29 »
Теперь то мож поедет а то уж думали забил )))
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #19 : 26 Апреля 2013, 04:00:51 »
Напрасно лонжероны не соединил. Днище - самое хлипкое место.
