Автор Тема: Педаль сцепления стучит и шум из коробки  (Прочитано 1271 раз)
Оффлайн Kein
Всем привет. Протолкался в пробке, подъезжаю к светофору и тут педаль сцепления начинает дергаться вверх вниз, из коробки скрежет. Передачи втыкаются нормально, на скорости педаль успокаивается и шум пропадает. Стоит нажать на педаль опять скрежет и педаль колбасит. Кое как приехал домой. Под копотом вонь от сцепления. В чем могут быть причины?
  • М214100
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Педаль сцепления стучит и шум из коробки
« Ответ #1 : 25 Апреля 2013, 19:56:27 »
Снимать КПП и смотреть состояние направляющей выжимного подшипника. А там, глядишь, и что-то ещё обнаружится.
Оффлайн Kein
« Ответ #2 : 26 Апреля 2013, 01:11:31 »
Пришел с работы, решил завестись. Проблема пропала, все работает как прежде. Могут ли быть такие проблемы просто от перегрева сцепления.
  • М214100
« Ответ #3 : 26 Апреля 2013, 01:24:58 »
Нет. Если лень лезть самому поезжай в сервис. А то ведь ночевать на трассе совсем не "канифолит".
P.S.
Прикольный ник.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 26 Апреля 2013, 01:38:12 »
Нужно снимать КПП, проблема сама успокоилась ненадолго. У самого что-то похожее было. Неисправность заключается в выпадении демпферных пружин из ведомого диска сцепления.
Адвокат
Оффлайн Kein
« Ответ #5 : 29 Апреля 2013, 18:29:24 »
Проблема заключалась в следующем: Расплавилась втулка выжимного подшипника. От нее оторвался кусок и начал прыгать по сцепе  😄
  • М214100
Оффлайн DobroDeD
Точно такая же проблема! Менял подшипник, все втулки - ситуация не изменилась! Из-за чего это происходит🤯 Стоит менять вал или нет!?
  • 2141 святогор 1999г двигатель 2106
Оффлайн фанат
+1
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
