Автор Тема: не горит Фонарь заднего хода!!!  (Прочитано 11335 раз)
Оффлайн MCGnarl
« : 28 Апреля 2013, 00:57:13 »
Добрый вечер братья Москвичеводы!!! Вопрос вот в чем, может и были но извиняюсь не нашел!!! Когда включаю заднюю скорость, лампочка не горит! (если держать КПП, то все нормально, горит)! Все бы ничего, привык уже, но вот решил поставить себе ништячок (задний парктроник), а он подключается к этой самой лампе (заднего хода), чтобы работал, надо рычаг КПП держать, но это не удобно при маневрировании, особенно в темноте (правая рука то занята, а усилителя нет). Подскажите куда заглянуть и что сделать. заранее спасибо!!!  😍 😍 😍 😍
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 00:01:41 от Михаил »
  • АЗЛК 214100 1997
Re: Фара заднего хода!!!
« Ответ #1 : 28 Апреля 2013, 01:03:59 »
Загляни в коробку. Датчик заднего хода там
« Ответ #2 : 28 Апреля 2013, 03:00:47 »
Только  для заглядывания нужно глаза иметь на веревочках. Это в задней части КПП там, где крепится кулиса. Чуть выше. Найдете по проводам. Скорее всего датчик не вкручен до конца или неисправен. Датчик, а вернее выключатель света заднего хода подходит от ВАЗ 2108-2109.
Нужна будет головка по размеру, удлинитель 15 см и карданчик, чтобы его выкрутить/закрутить. Ну и много мыла, чтобы отмыть потом руки. Там обычно сильно грязно.
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #3 : 28 Апреля 2013, 23:53:00 »
Согласен, тоже на датчик думал! Но вот смущает то что если держишь КПП то все нормально!?
  • АЗЛК 214100 1997
  • Карма: 324
Re: не горит Фонарь заднего хода!!!
« Ответ #4 : 29 Апреля 2013, 00:02:31 »
проверь пулю кулисы и датчик.
больше ничего на включение не влияет
« Ответ #5 : 29 Апреля 2013, 00:45:47 »
У меня тоже не работает лампа заднего хода причем уже давно... предыдущий хозяин вставил 2 галогеннки 55 в фары заднего хода и естественно без реле... езжу задним ходом на аварийке и не парюсь. Как только подумаю лезть к датчику заднего хода аж дурно становится
Оффлайн Wess
« Ответ #6 : 17 Августа 2016, 13:16:52 »
народ, как думаете, умер ли новый выключатель era от 2109(от силы пару месяцев), если поначалу включались фонари когда сильно прижимаешь рычаг кпп, а потом и вовсе перестали включаться? Проводка в порядке, неужели плохая деталь?
  • Москвич 214145
« Ответ #7 : 17 Августа 2016, 14:35:28 »
Легко, например датчик радиатора era у меня сновья оказался нерабочим.
« Ответ #8 : 17 Августа 2016, 14:52:20 »
В датчике вполне от времени и перепадов температур могла ослабнуть посадка пластмассовой части с клемником в корпусе. В образовавшуюся микрощель потихоньку насосало нифелей извне. Вот и плохой контакт получается. А в случае, что надо рычаг дожимать, чтобы задний свет зажегся, скорее всего просто износ подвижных частей датчика и ли осадка пружинных контактов.
Оффлайн Wess
« Ответ #9 : 18 Августа 2016, 01:22:09 »
я в шоке. думал, приличный датчик взял...А тут такое. Эх.
да он особо и не поработал, ну что такое 2-3 месяца, хоть и зимних. Значит, датчик шлет привет) Спасибо, камрады! Надо новый брать)
  • Москвич 214145
Оффлайн vitas155
« Ответ #10 : 09 Февраля 2018, 14:24:46 »
если речь идет о 412м москвиче то там все банально просто,на кулисе спереди стоит датчик включения фонарей занего ход с шариком,при включении заднего входа шарик должен нажиматься и тогда фонари заднего хода включаются,очень часто шарик этот не дожимается,лечится банально,на самом датчике есть штук 5 шайб,откручиваете его от кулисы,снимаете пару шайб ставите  вворачивайте до упора назад и пробуете,у меня заработало после того как я убрал 3 шайбы из 5ти что там были,если убрать слишком много шайб задняя скорость будет очень тяжело включаться
  • Иж-Москвич 412ИЭ 1976г
« Ответ #11 : 09 Февраля 2018, 20:49:39 »
и после этого очень часто у вас горит фонарь(-и) ЗХ при движении на третьей или четвертой.
Обычно надо не шайбы по невключению вынимать, а люфты убирать.
но речь в теме про переднеприводные машины...
Оффлайн vitas155
« Ответ #12 : 09 Февраля 2018, 22:21:37 »
нет не горит,проверенно все работает как и должно
« Ответ #13 : 09 Февраля 2018, 22:31:53 »
Здорово если так, у меня чаще было иначе.  😕
Проверка по амперметру:
включаем зажигание и кулису в положение ЗХ, контролируем, что по амперметру видно потребление включившихся фонарей ЗХ.
Далее рычаг в положение третьей/четвертой.
Смотрим что потребления нет, а далее начинаем включенный рычаг качать влево/право, - ток гуляет (лампы включаются) - почти наверняка будут в движении гореть/моргать.
В принципе хорошее решение вот:
но тут тоже не 100%
автора к сожалению не помню, с ТКМ кто-то.
Лучше переделать на механизм от 408, где лягушка вкручивается в крышку паразитной шестерни ЗХ КПП.
и включается непосредственно вилкой перемещения шестерни ЗХ.
К слову, крышки взаимозаменяемы 408-412, купил/поставил, или просто гайку к родной приварить, в сети есть разметка куда варить и где сверлить.
Оффлайн vitas155
« Ответ #14 : 09 Февраля 2018, 22:42:27 »
пока что я никаких проблем не испытывал,если задний ход будет как то глючить мне проще будет поменять всю кулису целиком на новую а старую отложить в запчасти,так как машину я стараюсь поддерживать в оригинале и лишних деталей не предусмотренных конструкцией не колхозить
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #15 : 09 Июля 2019, 21:03:44 »
Возможно ли сделать какую-то упрощенную схему включения? Типа кнопку на ручке кпп, которая рычажком включается (ствол ручки давит на кнопку)? Или всё отвалится / будет мазать мимо кнопки?
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #16 : 09 Июля 2019, 22:40:07 »
а чем тебе штатная не угодила?
« Ответ #17 : 09 Июля 2019, 22:42:11 »
Сделать то можно, только где уверенность, что ты будешь её каждый раз выключать. Либо колхозить на кулису пару кнопок и блокирующееся реле, которое будет включать лампы ЗХ, а при постановке кулисы в нейтраль другая кнопка будет разблокировать реле. Колхоз ещё тот, но можно представить как тюнинг. 😎
На 2140 лампа ЗХ хорошо включалась, пока втулки тяг не были раздолбаны. Потом просто придерживал рычаг. Была мысль сделать реле, благо один выкл уже завод поставил, но видимо что-то более нужное отвлекло.
« Ответ #18 : 09 Июля 2019, 23:09:16 »
Нееее, это не "тунинг", это "удаление гланд через задний "проход"" )))))))))))
« Ответ #19 : 09 Июля 2019, 23:24:34 »
Звучит как :
 возможно ли подр*ч*ть , а не жениться и заиметь детей?
 Вот реально, ты сам осмыслил то, что спрашиваешь? Что может быть проще стандартной схемы включения Зх? так уж чешутся руки, поставь кнопку НЕ ФИКСИРУЕМУЮ , на принудительное включение фонарей.
