Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 532474 раз)
Deimas
Волгоград
« Ответ #1140 : 21 Января 2010, 13:30:15 »
Цитата: "mongol"
бедолага энто означает что на твоем тарантасе ПХХ скончалась и денег на бензин у тебя слишком много (УФА какая бы она дохлая не была ей столько не надо она может съесть максимум 10л остальное просто сливает в глушак)
у меня тогда стоял простецкий ОЗОН от ТАЗ 2105,без намека на электронику!...
когда с распредвалом мутил,снял головку-а поршни от руки болтались!!
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #1141 : 21 Января 2010, 13:47:32 »
Цитата: "Deimas"
у меня тогда стоял простецкий ОЗОН от ТАЗ 2105,когда с распредвалом мутил,снял головку-а поршни от руки болтались!!
простецкий азон хреновина весьма заковыристая и чем старше тем заковыристей
а вот солекс штуковина действительно простецкая
а поршни болтались не показатель заводилась ехала значит нормально болтались у всех болтаются и у меня тоже мой мотор уже стольник открутился поршни болтаются как положено новые кольца затолкал в него и порядок пущай дальше болтаются
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн ***cos-mos***
Волгоград
« Ответ #1142 : 21 Января 2010, 13:50:11 »
ребят очень срочно, реально купить резинку(под вклейку стекла),а то у меня на резинке было,хочу новое под вклейку.
Deimas
Волгоград
« Ответ #1143 : 21 Января 2010, 13:53:50 »
ао книжке предельно допустимый зазор ПОРШЕНЬ-ГИЛЬЗА 0,15мм...
0,06-0,08ммм-норма,
а у меня этот зазор колебался в пределах 0,4-0,5мм...тут кольца не спасут=(...меня со старта инжекторная как малыша натягивала=(
ну ниче,сейчас буду делать все по уму,за одно  коленвал надо замерить(может шлифануть придется) и  с моховиком отбалансировать..
Deimas
Волгоград
« Ответ #1144 : 21 Января 2010, 13:55:55 »
а что за стекло?...че то я не въехал..
Волгоград
« Ответ #1145 : 21 Января 2010, 13:59:04 »
стёкла одинаковые-хоть клей хоть вставляй,1 отличие-под вклейку с шелкографией.
Deimas
Волгоград
« Ответ #1146 : 21 Января 2010, 14:03:18 »
у меня телефон есть человека-он стеклами в автомобильном магазине торгует-может он те чем поможет:
8-919-547-2340   зовут Виктор.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Волгоград
« Ответ #1147 : 21 Января 2010, 16:15:26 »
стекла одинаковые, разные рамки лобового стекла, под вклейку меньший зазор между стеклом и рамкой.
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Волгоград
« Ответ #1148 : 21 Января 2010, 16:31:02 »
Цитата: "Тимур"
Цитата: "DIMASISHE"
А чем рамки то отличаются!? Хотя припоминаю, у меня по моему вставное. Лежит в гараже новое стекло уже пол года, никак руки не дойдут. В старом стекле первый хозяин поймал две звезды на первых 15ти кмю пробега! Везунчик Rolling !
Под уплотнитель:
глубина 16 мм; фланец 16 мм, зазор между фланцем и стеклом 7 мм; зазор между торцем проёма и торцем стекла 8 мм.
Под вклейку:
глубина 10 мм; фланец 23 мм; зазор между фланцем и стеклом 4 мм; зазор между торцем проёма и торцем стекла 5 мм
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=17461 👋
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #1149 : 21 Января 2010, 18:06:46 »
резинки были на рынке на 39й
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн miklos_34
Волгоград
« Ответ #1150 : 21 Января 2010, 19:16:04 »
Цитата: "Олег 4891"
Цитата: "Олег 4891"
Цитата: "miklos_34"
Цитата: "Олег 4891"
Хочу заказать реснички у maks 001 нужно еще 4 человека, чтобы заказать их по 400 руб. Есть еще желающие
могу тебе их отдать за три сотки.. без гемора.. валялись в гараже, вроде даже с коробочкой..
Где забирать
Слушай может ты фотки выложишь, а то может я зря собрался забирать
а что на них смотреть, заказывал у макс_001, не б/у, я их даже не ставил! с фото заморачиваться не буду.. если есть интерес то как договорились в пятницу! если нет.. то нет!
М2141
Оффлайн miklos_34
Волгоград
« Ответ #1151 : 21 Января 2010, 19:18:30 »
Цитата: "mongol"
Цитата: "miklos_34"
парни вопрос ко всем!! что то меня расход большой расстраивает  из 10л выезжаю в лучшем случае в 50 км..  канешно все понятно мороз, прогревы и т.д. но не до такой же степени! у кого как?
у меня чуть больше чем летом а летом 7-8л по городу по шоссе 6.2л
ехай к карбюраторщику на второй волгоград и жалуйся он сам лет десять на москвиче отездил прекрасно знает как с ними бороться он тебе поможет
у меня солекс 083 новый + жиклеры правильные, был у карбюраторщика, все впорядке! в нем проблем нет.
М2141
Оффлайн miklos_34
Волгоград
« Ответ #1152 : 21 Января 2010, 19:25:23 »
Цитата: "iluxa41"
Цитата: "miklos_34"
парни вопрос ко всем!! что то меня расход большой расстраивает 🤦‍♂️  езжу на короткие дистанции (на работу и домой), из 10л выезжаю в лучшем случае в 50 км..  канешно все понятно мороз, прогревы и т.д. но не до такой же степени! у кого как?
В данный момент у меня минимальный расход, эт если завестись с утра, весь день ездить, не глуша на коротких стоянках, т.е. весь день мотор прогрет, выходит в 12-13 л. Если ездить на 10-15 км, на работу, например, то там, в зависимости от температуры окружающего воздуха, может и до 17-18 выходить, но не более того!!!! Летом расход 9-10 по городу.
20 на уфе полторахе у меня было при сорванной резьбе ЭМК ЭПХХ на солексе, соответственно, топливо шло не через жиклер, а лилось ведрами мимо него... 😝  Но там и свечей хватало на 50-100км...
В общем, мой тебе совет:
1) Старайся трогаться на нормально прогретом моторе, не обязательно до рабочей температуры, лишь бы он нормально работал без подсоса (лично я на подсосе никогда не езжу).
2) В любом случае, какой бы не была короткой поездка, если есть такая возможность, перед тем как заглушить, прогрей двигатель до максимально возможной температуры, а после, не газуя, подержи 2000-2500 минуту-полторы, чтобы просушить и прогреть свечи, меня это очень спасает!
У меня поездки на 5-10км после ~10мин прогрева, похоже дело в этом. Я конечно допускал такой вариант, но сомневался. За советы огромное спасибо.. Уверен они в тему! попробую   🍺
М2141
Волгоград
« Ответ #1153 : 21 Января 2010, 19:31:04 »
всем спасиб огромное!!!
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #1154 : 22 Января 2010, 00:38:45 »
Я тоже каждый день на работу езжу(туда 11 км и обратно столько же). Расход 15-17л.
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
dizzoid
Волгоград
« Ответ #1155 : 22 Января 2010, 13:42:11 »
Граждане, подтвердите мой диагноз и о том какие гайки крутить в мороз.
В общем симптомы выжимая сцепу - стартер ели крутит, а седня ваще сгорел минусовой провод что до корпуса идет.
А в диагнозе - стартер перекосопи**ло и заклинивает маховик, соответственно вытащить повертеть. А мож ваще втулки сказали просчай. Хотя без сцепы крутит ой как бодро.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Волгоград
« Ответ #1156 : 22 Января 2010, 14:08:10 »
при чем тут перекосо*било стартер🤯?? 😝
Раз он со сцепой бодро крутит?
ИМХО выжимной. Он же вступает в работу када сцепу выжимаешь. А если он заклинивший или там еще чего с ним, то вполне возможно, что стартеру сил не хватает этого клина, так еще и замерзшего, провернуть...
На заведенной машине выжми сцепление. Если упадут обороты, то, скорее всего, именно выжимной.
dizzoid
Волгоград
« Ответ #1157 : 22 Января 2010, 14:17:18 »
не обороты не падают. тут в соседней темке такое ужо обсуждали оказывается. и кажется если не изменяет память то это в стартере кембрик на проводе плюсовой щетки подплавился - из за долго маслания стартером при плохой массе на корпус (хоят от куда ей взятся плохой то недавно вроде откручивал и зачищал) на массу пробило.
В общем буду мерзнуть, на вечер всего -16 обещают.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Волгоград
« Ответ #1158 : 22 Января 2010, 14:24:47 »
Ну все равно, када сцепу выжимаешь, он должен намного бодрее крутить, потому как сливочное масло в коробке не прокручивает!
А у тебя все наоборот... Ну кроме выжимного чет ниче в голову и не приходит... 😝  🧐
Deimas
Волгоград
« Ответ #1159 : 22 Января 2010, 15:25:32 »
Народ,никому линолиум москвичевский не нужен?..еще есть газовое оборудование...
Продаю сейчас свой паспредвал ММ 04 (прошел 2000км),за 3т.р отдам с головкой(притерта на плите старым хозяином,клпана норм,а вот фтулкам конец пришел)
