Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536852 раз)
Оффлайн SERJ
Re: Волгоград
« Ответ #2100 : 06 Июля 2010, 00:22:32 »
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы и коментари.  😎 Как поставлю(Luk), так отпишусь. 👋
  • 1997,Москвич 2141, двигатель ваз 2106
Москвич 2141, двигатель ваз 2106, электоронное зажигание, карбюратор Солекс 21053-...
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #2101 : 06 Июля 2010, 00:23:57 »
есть офис на красном и в красноармейском.а по точнее можно узнать непосредственно на сайте.смотри внимательно 😀
  • 214122. 2000год
Оффлайн ppkrutov
Re: Волгоград
« Ответ #2102 : 06 Июля 2010, 01:44:09 »
Про Тюмень эт шутка была 😀 У самого щас стоит Тюмень, в принципе ходит, но е**т мозг педаль сцепления. Задирается сильно.
АЗЛК 214122 "Космич", 1.7-->1.9, МПСЗ и много-много всякого... Кто видел, тот поймёт. ;)
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2103 : 06 Июля 2010, 11:08:16 »
в волгограде есть их офис(Exist) или по почте?
Что нужно?
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн D.A.E.
Re: Волгоград
« Ответ #2104 : 06 Июля 2010, 11:52:53 »
накопал в инете
каталог импортных запчастей для М-2141 https://www.exist.ru/cat/ruscars/default.aspx?id=8
адреса интернет-магазинов Exist в Волгограде и области https://www.exist.ru/about/Contacts.aspx?id=42
Святогор (black cruiser) 1999 ВАЗ-1,6 ,БСЗ,немного так по мелочи (За небольшие деньги передан в хорошие руки, часто вижу - чувствует себя хорошо :) )
никитоS
Re: Волгоград
« Ответ #2105 : 06 Июля 2010, 14:12:14 »
я вот заказал сальники  на F3r пришли сразу а вот рем комплект с роликами сказали месяц ждать (( типо он из арабск эмиратов зато дешевле на 1000 чем сразу по России это нормально ??
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2106 : 06 Июля 2010, 14:41:48 »
Нормально, в принципе. Только заказывать запчасть на европейский автомобиль в эмиратах рискованно, ее там может и не оказаться 🤦‍♂️
А вообще ценнег?
Производитель?
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Волгоград
« Ответ #2107 : 06 Июля 2010, 15:00:10 »
Что нужно?
спасибо за инфу
да я так, на всякий.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2108 : 06 Июля 2010, 15:22:50 »
спасибо за инфу
Обращайся, если что 👋
Re: Волгоград
« Ответ #2109 : 06 Июля 2010, 15:31:28 »
а ты связан с экзистом чтоли?
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2110 : 06 Июля 2010, 16:41:13 »
Не, на экзист люди жалуются, мы с ними не работаем... 🚬
Но с запчастями на иномобили я связан 😆
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #2111 : 09 Июля 2010, 16:44:08 »
видел вчера черный матовый святогор в районе пл. чекистов. чей?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #2112 : 10 Июля 2010, 00:07:24 »
у нас в районе есть черный реногор,но чей он Я не знаю.
p.s состояние авто просто на 5+ 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн SERJ
Re: Волгоград
« Ответ #2113 : 10 Июля 2010, 23:18:13 »
Всем привет!
Сегодня наконец-то водрузил сцепление Luk. 😎 Своими силами 😂 Инсталляция прошла на твёрдую 4-ку. Были небольшие засады, но мы с ними справились. За одно подтянули привод переключения передач. Передачи теперь включаются чётче и рычаг не гуляет. Говорить, что сцепление стало мягче, я бы не стал, но то, что оно работает так же комфортно как раньше - факт. У меня и старое было не особо жесткое, пока не сломалось. А когда сломалось, стало вообще "мягкое, как пу-у-у-х". Может быть по сравнению с "Тюменью" оно и мягче. К стати стояло какое-то польское что ли. Название я так  прочитать и не смог. Выжимной стёрся до клёпок и сделал небольшую борозду на диске корзины. Но главная причина - лопнула лепестковая пружина.
Но теперь можно расслабиться 🍺 Следующая проблема это ржавчина. Вот это по серьёзней, это уже  🤗
Ещё раз спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу о помощи и дал ценный совет. 👏
Всем удачи на дорогах 👋
Оффлайн Trol
Re: Волгоград
« Ответ #2114 : 11 Июля 2010, 04:08:26 »
Всем привет!
А какие засады были? Интересно просто. Сам планирую ставить Luk, а то диск практически стерся. Комплект 2100р, заказывается у одноклубника  iluxa41 👋
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн Trol
Re: Волгоград
« Ответ #2115 : 11 Июля 2010, 04:13:59 »
Вот что было обнаружено при разборке движка (ну кроме ещё 1,5-2 кг грязи)
Да, гонки со старыми опелями ни к чему хорошему не приводят.
ЗЫ Остального кольца нет ВАЩЕ 🤦‍♂️
Оффлайн SERJ
Re: Волгоград
« Ответ #2116 : 11 Июля 2010, 08:52:09 »
После снятия коробки обнаружилась течь сальника первичного вала коробки. Пришлось покупать сальник и откручивать колокол от коробки.  Старая прокладка между колоколом и коробкой была посажена на герметик и вся развалилась. Поэтому если будешь менять сальник, купи за одно и прокладку. Мы вырезали из подручных материалов. Ещё посадил на герметик пластмассовый фиксатор выжимной вилки. Он тоже пропускал масло. А так вроде больше ни чего серьёзного. А как ты понял, что у тебя диск почти стерся?
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2117 : 11 Июля 2010, 09:13:03 »
Всем привет!
Задам боянистый вопрос: на тазмотор сцепление чем отличается от сцепления на уфу🤯🤯? 🥁 😝
Если вообще отличается...
Re: Волгоград
« Ответ #2118 : 11 Июля 2010, 09:16:01 »
НИ чем не отличается. Маховики унифицированы, колокол так-же приспособлен для взаимозаменяемости. А коробуи- вообще ни при чем.
Оффлайн SERJ
Re: Волгоград
« Ответ #2119 : 11 Июля 2010, 14:04:45 »
Если честно, то я не знаю. Но когда я покупал сцепление и уточнял что у меня тазомотор, то продавец сказал что это не важно. Т.е.  всё равно, а значит комплект подходит и на Уфу.
P.S. Я купил комплект за 2300
