Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536850 раз)
Оффлайн SERJ
Re: Волгоград
« Ответ #2120 : 11 Июля 2010, 14:07:37 »
Задам боянистый вопрос: на тазмотор сцепление чем отличается от сцепления на уфу🤯🤯? 🥁 😝
Если вообще отличается...
Если честно, то я не знаю. Но когда я покупал сцепление и уточнял что у меня тазомотор, то продавец сказал что это не важно. Т.е.  всё равно, а значит комплект подходит и на Уфу.
P.S. Я купил комплект за 2300
  • 1997,Москвич 2141, двигатель ваз 2106
Москвич 2141, двигатель ваз 2106, электоронное зажигание, карбюратор Солекс 21053-...
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2121 : 11 Июля 2010, 16:22:26 »
Ну если вдруг какие косяки вылезут, пиши сразу, потому как я сам планирую себе через месяцок LUK прикупить 🎁
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн Trol
Re: Волгоград
« Ответ #2122 : 11 Июля 2010, 19:42:56 »
А как ты понял, что у тебя диск почти стерся?
Ну почти стерся - это я преувеличил, ещё немного походит, но раз уж разобрано всё, то можно и поменять заодно, чтоб через месяц-два опять не разбирать. Определил чисто визуально.
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн Trol
Re: Волгоград
« Ответ #2123 : 11 Июля 2010, 19:44:06 »
Что интересно на диске у мну маркировка 2106....
Re: Волгоград
« Ответ #2124 : 11 Июля 2010, 21:49:03 »
На жигулевких ведомых  дисках в отличие от 2141 ступица диска немного длинее. Где-то на 4 мм. Но вроде их ставят без переделки. Сам не пробовал, правда.
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Re: Волгоград
« Ответ #2125 : 11 Июля 2010, 23:14:42 »
от 6-ки диски ставят, но со снятием как раз 4-5 мм на наждаке, я ставил правда очень давно.
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн SERJ
Re: Волгоград
« Ответ #2126 : 12 Июля 2010, 02:17:54 »
Есть ещё один косяк. Проявился только сегодня.!!! 😡
После того как всё водрузили на свои места, проверили и стали собирать инстументы меня ужалила оса (за правую ногу). Вчера было всё нормальною. А сегодня к вечеру нога немного опухла. Больше косяков пока нет. Тьфу-Тьфу-Тьфу. 😆
Если будут косяки, напишу обязательно 👋
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2127 : 12 Июля 2010, 08:56:23 »
Ты бы еще написал, что у тебя за мотор, не все ж телепаты, не все знают, что у тебя Уфа 1.7 😆
Re: Волгоград
« Ответ #2128 : 12 Июля 2010, 09:07:10 »
Да мотор здесь ни при чем. Все в 41 подогнано  под полную взаимозаменяемость сцепления на разных движках. Вот с вазовским сцеплением (которое на автомобиль ВАЗ предназначено) есть различия. Выжимной другой, спупица ведомого диска длиннее и паук на корзине - лишний для 41-го. Переделывать можно, но это уже крайний случай. Когда в дороге все сломалось, а взять негде, кроме вазовского.
Оффлайн miklos_34
Re: Волгоград
« Ответ #2129 : 13 Июля 2010, 19:35:36 »
Парни Всем приветы!!
Кто знает расположения серийных номеров?? Знаю на кузове(на стакане), на движке, (черт его знает может еще где-то есть)... нужны все до единого.
М2141
Оффлайн miha
Re: Волгоград
« Ответ #2130 : 13 Июля 2010, 21:18:26 »
А кто у нас по Батова ездит на Свтогоре  с белыми ресничками и синими повторителями на зеркалах? вот тока что проехал мимо Батова 10
VW Jetta 1.4 TSI 2017
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2131 : 14 Июля 2010, 13:43:32 »
На стакане VIN
На блоке номер двигателя
на распорке у правого стакана номер кузова (шасси)
на телевизоре табличка со всякими данными
всё 👼
Оффлайн miklos_34
Re: Волгоград
« Ответ #2132 : 15 Июля 2010, 13:53:18 »
iluxa41 спасибо!!
М2141
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Волгоград
« Ответ #2133 : 16 Июля 2010, 18:14:05 »
miklos_34 на драйве2 есть фотка чёрного матового, не твой рядом с ним?
Посадка зачёт  👍 👍 👍
Оффлайн miklos_34
Re: Волгоград
« Ответ #2134 : 18 Июля 2010, 21:53:12 »
***cos-mos***  он самый 👋
М2141
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #2135 : 19 Июля 2010, 16:17:25 »
Братья москвичеводы у меня беда!!!!😀 Сломался руль на моём 41-м!!) Не знаю почему, либо от времени, либо от привычки рулить одной рукой, в общем он разболтался на рулевой колонке, гайку подкручивал сколько было сил, эффекта ноль!!! Вывод один, нада менять)))))
У кого-нибудь не завалялся штатный 41-й руль в хорошем состоянии?? Я бы купил)))))
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн Trol
Re: Волгоград
« Ответ #2136 : 19 Июля 2010, 18:48:08 »
Надо глянуть, где-то валялся
Оффлайн Surgeon
Re: Волгоград
« Ответ #2137 : 19 Июля 2010, 20:35:30 »
А лучше жОпелевский подобрать....
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Re: Волгоград
« Ответ #2138 : 19 Июля 2010, 22:45:35 »
На рынке на зеленом кольце видел в продаже б/у в вагончиках. И по выходным там 2 чела продают запчасти с разборки у них тоже есть б/у.
Оффлайн Trol
Re: Волгоград
« Ответ #2139 : 19 Июля 2010, 23:04:49 »
+1
Лучше, но от вектры на сток торпеду не подходит - переключатели слишком близко к рулю, а сам руль слишком близко к козырьку. Всё это лечится шнивовскими переключателями и тюнинх накладкой на торпедо.
