Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536752 раз)
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2540 : 23 Сентября 2010, 08:00:50 »
цена вопроса и комплектность данного авто интересует
Цену целиком данного аппарата не знаю. Телефон продовца отправил в личку.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 08:04:17 от Олег 4891 »
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Волгоград
« Ответ #2541 : 23 Сентября 2010, 17:43:17 »
проводка под уфу поменяна на заднюю дверцу, спасибо Surgeon
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 20:39:03 от rols34 »
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: Волгоград
« Ответ #2542 : 23 Сентября 2010, 22:32:18 »
Клубни кому нибудь трамлёр кз нужен? а то в чермет сдам или иккибану сделаю могу даже привезти в центр к вокзалу или около
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн fantoM_2141
Re: Волгоград
« Ответ #2543 : 24 Сентября 2010, 13:12:14 »
мое Вам категорическое здрасти.
скажите пжалста автосервис (типа пежо сервис для всех. тот который на Рокоссовского был) в которых можно НОРМАЛЬНо (то бишь качественно)провести тех обслуживание космича(замена сцепления и корзинки, регулировка движителя и так далее) да и электрика толкового найти бы.
а то дин не справлюсь совсем опыта почти нет,а на глаз не хотелсь бы.
(за одно возник вопрос.стрелка вольтметра начала категорически приближаться к красной зоне.что бы это значило....)
за ранее благодарен за советы
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2544 : 24 Сентября 2010, 17:37:56 »
ИМХО не настолько сложная у нас машина чтоб по сервисам ездить...
ТаблЭтка умирает
Тока смари, пойдешь покупать, свою выкрути и иди с ней в магаз.
А то я однажды пришел, грю мне на шахидматор таблЭтку на генератор, она мне и дала выносное на крыло, коробочка такая...
Не то говорю! Она: а какая? Я: ну вот такая, и пальцем на витрине в нее тычу...
Оказалось, от восьмерочного генератора РР 😝
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн rols34
Re: Волгоград
« Ответ #2545 : 24 Сентября 2010, 20:44:45 »
вал продан
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 23:06:58 от rols34 »
Оффлайн fantoM_2141
Re: Волгоград
« Ответ #2546 : 26 Сентября 2010, 23:05:59 »
еклмн .два дня танцев с бубнами и секоса пропали зря ибо мне не удалось открутить эту шоколадную таблетку.(что б ее). не смог открутить нижний болтик он гад как на сварку, чтоль приклеен. ни чего его не берет..подскажите как с ентим негодяем бороться(кроме силовых методов воздействия:кувалды и других методов телеметрии)
теперь такая ситуация: замок в 1положение вольтметр в самой начале белой зоны(даже можно сказать на грани с желтой) аккуль новый 2 месяца. после пуска на хх стрелка уходит почти к красной(чуть дальше середины белой)
может быть поставить сей девайс : https://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=162 (или аналогичный)
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2547 : 27 Сентября 2010, 10:45:34 »
не парьсо
закрути второй винтик обратно
купи в магазине чисто шестерачный РР (который выносной) и поставь его в разрыв провода который на таблетку идет. Если этого не будет достаточно, то просто ездий днем с ближним, чтобу не было перезаряда.
У меня такое на ухе было, ближний свет сильно спасал)
Сейчас не могу отвыкнуть, на СВ тоже круглосуточно с ближним езжу 😆
Оффлайн fantoM_2141
Re: Волгоград
« Ответ #2548 : 27 Сентября 2010, 11:33:46 »
а вот я тоже так подумал тот обесточить и поставить выносной
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2549 : 27 Сентября 2010, 12:12:14 »
Он же у тебя в едином узле со щетками?
Без серьезных вмешательств в конструкцию таблЭтки обесточить его не получится.
Поэтому просто ставь выносной в разрыв.
А ещё проверь массу на двигатель.
От этого тоже может быть перезаряд.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2550 : 27 Сентября 2010, 13:31:39 »
Народ, а кто-нить ставил моновпрыск на УЗАМ? Есть смысл заморочиться? 🧐
 Я тут недавно перебрал карб и тросик с педальным узлом, машинка гораздо веселее поехала! Но ведь все равно карб - прошлый век, хочется поэффективнее, но установка инжектора - офигенный гемор ...  😝
Оффлайн Phantom26
Re: Волгоград
« Ответ #2551 : 27 Сентября 2010, 13:48:54 »
здесь можешь глянутьhttps://club.azlk.ru/index.php3?mode=showcar&carid=102684
для установки моновпрыска гемора понадобиться не меньше
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 13:51:02 от Phantom26 »
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Re: Волгоград
« Ответ #2552 : 27 Сентября 2010, 22:34:30 »
1. Отставить панику
2. Берешь вольтметр и меряешь напругу на акуме.
при выключеном зажигании 12,4-13,6 В, на прогретом работающем двигле при n>1500 оборотов 13,6-14,8, если больше шоколадку фтопку.
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #2553 : 27 Сентября 2010, 23:16:28 »
вчера таки победил генератор.теперь стабильный заряд...
кому надо вот схема подключения цепи возбуждения генеретора от 2112
машина глохнет без проблемм при выключении зажигания,если использовать в схеме только реле№2 то двигатель будет работать и при положении ключа *выкл* 😁
на х.х заряд---13.6 в
реле№1 обычное 4х контактное,87 и 30 й вывод не используются
Соединено: [time]27 Сентябрь 2010, 23:25:27[/time]
установка инжа имеет свои плюсы---ненадо перерегистрировать двиг!!!при правельном подходе к данному вопросу  можно сделать все и с наименьшим геммором.спроси у Фантома...сам думаю сделать так же на своем 1.7,вот только есть неопределенность с работой(могут отправить в командировку на 6--9 месяцев)а это может затормозить творческий процесс 😁
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 23:26:58 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #2554 : 28 Сентября 2010, 01:05:35 »
Добрый вечер форумчане . Хочу присоединится к вам. Комп, это не Космич, в нем я очень слаб , если что то исправте меня!
Оффлайн ***cos-mos***
Re: Волгоград
« Ответ #2555 : 28 Сентября 2010, 01:16:09 »
Оффлайн miha
Re: Волгоград
« Ответ #2556 : 28 Сентября 2010, 02:46:46 »
Привет всем клубням из солнечной Магаданской области! В первую очередь хочу поинтересоваться у очевидцев, что с моим конём? Если есть фотки, выложите пожалуйста...
VW Jetta 1.4 TSI 2017
Re: Волгоград
« Ответ #2557 : 28 Сентября 2010, 09:50:28 »
С конем все ОК. Жрет траву и курит ее же. А вот что с вами?  Фото коня нет. Заяц подойдет? Тоже жрет траву.  И ухи у него почти как у коня.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #2558 : 28 Сентября 2010, 13:16:32 »
мелочи там. крыло, капот и телевизор. всё можно сделать. Лонжерон не задет, двигатель тоже в порядке. Водительская дверь сильно просела почему-то, нужно будет промерить кузов. Бежит масло из-под клапанной крышки, сорвана резьба на шпильке, заменяется в течении 10 мин. В общем все гут. В утиль примут без вопросов))))))
Соединено: 28 Сентября 2010, 13:37:11
Принимаю поздравления.
СВУ, 1700, 1999 г, декабрь, продан 2000 январь. 1 хозяин. Из Москвы (наверное поэтому Москвич?)). Пробег на момент покупки 98500.
Диски, резина Пирелли, 4 ЭСП + Beta10, Аллигатор, багажник с кнопки в салоне и с брелка, парктроник, зеркала Политех механика, но с подогревом. Механический дополнительный замок капота. Подлокотник между передними сиденьями, именно для 2141. Музыка в вид магнитолы Soundmax и примерно такого же уровня динамиков, 4 шт. Черный салон, серые сиденья, лобовое вклееное. Имеюцца мелкие косячки по кузову, сцепление под замену, переднюю подвеску нужно перебрать. Редкая приборка: РАР180, но сигнальных лампочек 6, как на владимирской. Тахометр включается отдельно, алгоритм включения не ясен, Двигатель без вопросов, БСЗ, Озон ( 🤗 ), но я знаю как это лечится))) При перегоне из златоглавой 150 на спидометре достигнуто, можно было еще, но страшно: ночь, незнакомая дорога и всё такое.
Добрый доктор Николай был покатан на неё и он сказал - хорошо. Я щаслив вдвойне.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 13:37:11 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2559 : 28 Сентября 2010, 13:47:14 »
😲 А че случилось то? Я не в теме... 🤪
Принимай!!! 👏 👏 👏
Машын уже был облит щампанским? 🍺
Ни гвоздя ни жезла как грицца!!!
Хотя раз дохтур сказал что все заипца, значит так ано и будет 😆 😆
