Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536745 раз)
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #2580 : 02 Октября 2010, 20:47:31 »
Согласен, печка зверь. Но вот пример: на улице холодно,салон остывает, что-бы его нагреть заводим движек, на холостых сколько понадобится бенза для согрева? А так включил печку и помпа циркулирует ОЖ через двигатель и печку. она у меня запаралелена с двигателем печки. Пока двиг не выстудится, в салоне тепло. Идем дальше. Лето,жара,пробка. На холостых оборотах даже гиперпомпа не справится с прокачкой, а ведь карлсон жужит постоянно. А так включил печку и помпа циркулирует ОЖ через двигатель и печку. Жарковато, но двигатель скажет СПАСИБО! Все хочу помпочку через диоды запаралелить с карлсоном и печкой но как-то руки не доходят,весной все-же займусь. PS. С горем пополам нашел как писать сообщения, у меня туган с общением с этим адским агрегатом(компом) 🤦‍♂️. Может кто подскажет, как правильно написать(представиться).
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2581 : 02 Октября 2010, 21:09:42 »
профиль свой откорректируй и все, все, телемаркет.(с)
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Re: Волгоград
« Ответ #2582 : 02 Октября 2010, 21:15:13 »
С профилем похоже все получилось. Так между делом освоите и комп. Москвич ведь освоили, а он пожалуй на порядок сложнее современных компутеров в части эксплуатации.
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Волгоград
« Ответ #2583 : 02 Октября 2010, 21:17:07 »
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 21:19:59 от rols34 »
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #2584 : 02 Октября 2010, 21:21:39 »
Фотки бы глянуть. Следи за темой, как будет сборище - милости просим.
С фотками пока проблема. За приглашение спасибо.
Оффлайн Phantom26
Re: Волгоград
« Ответ #2585 : 02 Октября 2010, 21:24:34 »
всем по привету 👋, меняю на пиво-воду наши москвичевские скобы, пластины, суппорта и задние тормозные  барабаны
Re: Волгоград
« Ответ #2586 : 02 Октября 2010, 21:30:18 »
Привет, Сергей. Ну что получились дисковые тормоза на зад похоже? Заберу если не жалко  за сок воды и немного денег все остатки с переду и барабаны. В понедальник, например.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 21:38:46 от Андрей Иванов »
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2587 : 02 Октября 2010, 21:32:01 »
И почем (литраж)? А какое состояние?
Оффлайн Phantom26
Re: Волгоград
« Ответ #2588 : 02 Октября 2010, 21:33:13 »
Привет, Сергей. Ну что получились дисковые тормоза на зад похоже? Заберу если не жалко  за сок воды все остатки с переду и барабаны. В понедальник, например.
время будет заезжай завтра, я целый день дома, заодно и пропью тебе все это хозяйство 😆
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2589 : 02 Октября 2010, 23:48:28 »
Так, вынул свечи - чернющие. а в какую сторону крутить трамблер чтоб сделать зажигание раньше? 🤔
Re: Волгоград
« Ответ #2590 : 03 Октября 2010, 10:06:18 »
По часовой стрелке.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2591 : 03 Октября 2010, 15:25:02 »
По часовой стрелке.
Спасибо, вроде получше стало! 😍
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2592 : 03 Октября 2010, 18:34:47 »
Парни оказалось все намного проще. Была отпущена гайка гранаты. Затянул и поехал.
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Re: Волгоград
« Ответ #2593 : 03 Октября 2010, 20:11:21 »
Затянул и поехал.
Тут главное не ошибиться, недотянешь - убьешь подшипник, перетянешь - качения не будет.
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2594 : 04 Октября 2010, 08:23:36 »
Вопрос к опытным москвичистам: стою на пороге замены масла (чернеет), было: Лукойл супер чего-то там, полусинтетика, собираюсь залить ELF Sport TXi чего-то то же самое, минералка. У двигла компрессия 12 по всем цилиндрам, стоит ли переходить на минералку? Или взять Elf полусинтетику?
Оффлайн ppkrutov
Re: Волгоград
« Ответ #2595 : 04 Октября 2010, 08:46:18 »
клубни в связи с приобретением ф3р по ненадобности продаю вот, что
1 корзина и диск крафт новые 1000р
Я бы взял у тебя комплект сцепления. Моё уже отходило своё. Надеюсь, я не опоздал? 😀
P.S. Всем приветище! Сто лет тут уже не бывал. 😀
АЗЛК 214122 "Космич", 1.7-->1.9, МПСЗ и много-много всякого... Кто видел, тот поймёт. ;)
Оффлайн Phantom26
Re: Волгоград
« Ответ #2596 : 04 Октября 2010, 09:24:20 »
всем привет 👋 поменял таки я тормоза
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29226.60.html
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2597 : 04 Октября 2010, 11:22:28 »
Так, вынул свечи - чернющие...
Тут два варианта:
 -перелив
 -короткие непродолжительные поездки на непрогретом двигателе
Зажигание, по-моему, на цвет свечей никак не влияет... 😝
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2598 : 04 Октября 2010, 11:38:51 »
Тут два варианта:
 -перелив
А перелив почему может быть?
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2599 : 04 Октября 2010, 13:25:36 »
Как я и писАл 😆
Тока сообщение мое слетело 😝
Соединено: [time]04 Октябрь 2010, 14:33:46[/time]
забит воздушный фильтр
засорен воздушный жиклер первой камеры
откручен топливный жиклер первой камеры
не работает запорная игла поплавкового механизма
не отрегулирован поплавковый механизм
не затянут топливный жиклер ХХ
неисправна/не отрегулирована система ХХ
итд итп...
вариантов куча
Соединено: [time]04 Октябрь 2010, 14:42:50[/time]
ну если можно меня считать опытным москвичистом после пяти с половиной лет эксплуатации этой техники 😆
Во-первых:
Масло надо менять по пробегу, а не "как почернеет"
Имхо 10 тысяч или полгода самое оно!
Во-вторых:
В наши моторы МОЖНО лить даже синтетику!!!
Уфа у меня после полной капиталки на синтетике только и работала (Castrol 0W30, 5W30, Shell 5W30), и проблем не было!
В-третьих:
Castrol/Elf угорают сильно, у меня создалось такое ощущение, что там вообще одно и то же масло залито... 😝
4 раза менял Castrol и два раза Elf, так что опыт имеется 🚬
Сейчас езжу на Mobil Super 2000 10W40, недавно уже третий раз поменял, мне нравится!
Еще бы только задний сальник КВ не тек 😆 😝
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 13:43:22 от iluxa41 »
