Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536726 раз)
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2640 : 07 Октября 2010, 21:55:33 »
Эх вы переругались в конце концов. Одно вы забыли. Ключик нужен специальный из профиля квадратного 9на9мм, что бы открутить пробку слива масла. У меня такого ключа нет но я знаю у кого есть.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2641 : 07 Октября 2010, 21:58:16 »
Оп-па!  🤦‍♂️ а где такой можно приобресть? Или придется работать напильником?
Re: Волгоград
« Ответ #2642 : 07 Октября 2010, 21:58:41 »
И обстучать немного пробку, чтобы забить следы предыдущих попыток открутить чем попало и восстановить квадратность дырки.
У меня есть неплохой, выточен из шестигранника. Напильник его не берет, только наждак.
Могу одолжить. Работаю в районе СХИ, живу в Красноармейском. т.8-902 три один четыре 55 12
(а ругаться я и не думал. Обычная пикировка при столкновении мнений)
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 22:02:14 от Андрей Иванов »
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2643 : 07 Октября 2010, 21:59:18 »
Кстати, у  меня глюк, или форум поменял цвета? 😱
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #2644 : 07 Октября 2010, 22:54:37 »
я когда перв раз столкнулся, то не растерялся, жена болгарина помогла ключик сделать
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2645 : 07 Октября 2010, 22:56:12 »
Шлифовальным кругом? У мя такого нет, буду напильником... 😝
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2646 : 08 Октября 2010, 09:32:19 »
У меня есть! 😝 😍
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Волгоград
« Ответ #2647 : 08 Октября 2010, 09:36:01 »
произведен обмен карбюратора и бензонасоса на капот 2141 за что спасибо  Профидд
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 18:41:04 от rols34 »
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #2648 : 08 Октября 2010, 13:31:51 »
... и восстановить квадратность дырки.
Проще заменить на пробку заднего моста от Волги, под обычный ключ 22. Резьба вроде совпадает.
Соединено: 08 Октября 2010, 13:32:48
В любом приличном магазине запчастей. Ни разу не дефицит.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #2649 : 08 Октября 2010, 19:55:58 »
пробка от моста волги подходит идеально,а для пущей герметичности можно эту пробку прикрутить с колечком подходящего размера из отожженой меди 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #2650 : 08 Октября 2010, 21:29:08 »
Парни, добрый вечер. Случаем ни у кого не найдется парочка колекторов впуск 248 или на худой конец 412. Хотелось бы 2х карбовый впуск замастрячить. И такой вопрос- МИКАС7.1КЗ ни кто не ставил? И если ставил то можно подробности.  На днях перевел двс на зимний вариант( поставил штатный воздухан, БСЗ, свечи, распред сдвинул назад), из (реактива)превратился в кукурузника.И как не кстати на помпочке штуцер выходной лопнул, пришлось ее временно отсоединить.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 21:44:28 от Профидд »
Оффлайн rols34
Re: Волгоград
« Ответ #2651 : 09 Октября 2010, 18:41:54 »
корзина и диск крафт забрали
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 01:29:35 от rols34 »
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #2652 : 09 Октября 2010, 18:48:42 »
вопрос,а что такое впуск коллектор248? 😲есть просто впуск коллектор на узад двиг для м2141 и существуют в единичных экземплярах ГБЦполисфера у которой впуск коллектор своей(отличной)от обычного формы
различие между впускными коллекторами на 412 и 2141 только в высоте посадочной площадки под карб и только...
  • 214122. 2000год
Оффлайн Phantom26
Re: Волгоград
« Ответ #2653 : 09 Октября 2010, 20:22:30 »
один у меня есть 👋
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #2654 : 09 Октября 2010, 21:24:39 »
Вечер добрый. Попытаюсь чуть поправить. Если мне память не изменяет у них еще и диаметр труб и сечение разное. В поперечном сечении трубы 412 имеют форму тора, проходное сечение на несколько мм больше, а 2141(это коллектор 331.10) имеет форму овала.Высота под карб действительно разная. А коллектор 248 был предназначен для двс 3320 и 248, отличается он от двух первых перемычкой между 1 и 2 цилиндрами, диаметр труб как у 412, формой изгиба труб внутри, и самое главное у него внутри нет своего рода перемычки там где соединяются трубы 1 и 2, 3 и 4 цилиндра. При снятом карбе это хорошо видать. Это было сделано для улучшения, равномерного наполнения смежных цилиндров смесью. Так-же и УЗАМовские ГБЦ имеют несколько разнотипов. Отличаются они об.емом камеры сгорания, диаметром и формой вп и вып каналов, диаметром клапанов. еще раз повторюсь, писал по памяти, если что то поправте меня.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2655 : 09 Октября 2010, 23:22:04 »
Товарищи! Перебирая систему охлаждения двига, я увидел, что вместо родного карника печки у меня установлен обычный сантехнический вентиль на горячую воду!!!  😂 Один из предыдущих хозяев догадалсо  😍 Единственный минус - трубы печки идут сильно внатяг, но налазиют.  😎
Когда сливал тосол по неопытности залил полподвала гаража  😝. Так и не окрутил вентиль на БЦ, снял термостат, все стекло...
Может подскажете, как легче открутить привода колес от КПП? Сегодня уже даже висел на шестиграннике, нифига ни один болтик не открутился 🤦‍♂️, а правый (по ходу движения) вообще не знаю как отручивать, наверное выпускные штаны буду снимать, так не подлезть...
Может заодно кто-нибудь опишет поподробнее процесс замены манжет КПП или все по камасутре?
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #2656 : 09 Октября 2010, 23:47:20 »
Если внутри грани не слизаны, на 6ти гранник одень трубку, т.е увеличь рычаг. Можно обстучать болты(молотком резко 2;3 раза)лишним не будет.+VD40 пролить. На худой конец снять привод целиком (флянец выбить из коробки), что-бы шестерни сателлитов не выпали, снимать надо по очереди. Между манжетой и обоймой вставь плоскую отвертку, можно даже ее немного забить, и используешь отвертку как рычаг выколупываешь манжету. Новую можно слегка обмазать литолом или маслом, подобрать по диаметру подходящую оправку,и забить ее на место.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 23:58:37 от Профидд »
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2657 : 10 Октября 2010, 13:30:56 »
Знаем, проходили! 😆
Я первый раз вообще еще и на себя налил 🤣 😝
Сливать нужно начинать с нижнего патрубка радиатора, подставив широкое пластиковое ведро. Тогда проливается минимум (тот что по балке стекает).
тебе крупно повезло!
У некоторых они самопроизвольно откручиваются... 😝
Не торопись, тебе правильно посоветовали: вэдэшка, наставочка, ну и молоточком можно немного по наставке постучать (в сторону откручивания).
А так вапще да, справа место  🤗 Мне легче было сверху откручивать.
Но лучше там открутить, чем снимать привод с фланцем, просто потом один фланец вставить легче будет.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2658 : 10 Октября 2010, 18:47:14 »
Урраааа! Камрады, я завелся и поехал!  😎 😍
Видимых течей нигде нет, но тут правда дождь пошел...
Сразу вопрос - как определить что выпущен весь воздух из системы? Я поездил, с температурой вроде все ОК 🤔
Кстати, привода так и не смог открутить... 🤦‍♂️ отложил на весеннюю полную переборку передней подвески...
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: Волгоград
« Ответ #2659 : 10 Октября 2010, 21:20:34 »
наши вам с кисточкой поздравления и наставления руль держать двумя руками дышать ровно сидеть за рулём прямо и не дергаться когда на тебя идут в лобовой удар
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
