Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536719 раз)
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Волгоград
« Ответ #2660 : 11 Октября 2010, 01:30:44 »
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 19:24:16 от rols34 »
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2661 : 11 Октября 2010, 12:29:41 »
Кстати, привода так и не смог открутить... 🤦‍♂️ отложил на весеннюю полную переборку передней подвески...
Эт чего, до весны так и будешь с текущими сальниками ездить🤯
Приезжай к нам в Березку, все открутим. 🚬
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Re: Волгоград
« Ответ #2662 : 11 Октября 2010, 13:07:55 »
Тут кто-то советовал сальники обратно через оправку забивать...
Там главное не переусердстовать ! сальник задится не до конца, а на свой посадочный размер. Это где-то 1 мм от прорези зубцов на гайке полуоси. Если посадить его глубже, скорее всего потечет сразу. Потому, что его рабочая поверхность зайдет глубже, чем утолщение полуоси.  Полуось в КПП имеет небольшой поперечный люфт. И рабочая кромка сальника должна находится где-то посередине утолщения, чтобы при смещении полуоси сохранялось уплотнение.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 13:21:17 от Андрей Иванов »
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2663 : 11 Октября 2010, 13:29:25 »
А резиновые кольца под регулировочными гайками смогем заменить? Ближе к вывхам могу приехать... 🤔 А где это?
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2664 : 11 Октября 2010, 13:50:25 »
При наличии резиновых колец и мануала можем попробовать.
КагбЭ я немного побаиваюсь разрегулировки ГП...
Но с мануалом, я думаю, все нормально будет.
ГСК Березка-6А (или 6, что, в принципе, одно и то же, одно в другом) находится на тракторном, точнее, на линейном. Соберешься, звони, я тебе объясню, куда подъехать. Я там в будни после восьми вечера теперь наверна каждый день буду появляццо... 🚬
Соединено: 11 Октября 2010, 13:59:00
Только Ваш пост увидел...
Это я знаю, перед прошлой зимой себе менял, вроде пока не текло, а вот колечки эти резиновые под гайками...
Наверное, поставлю засечки и буду считать обороты гайки на откручивание, а потом на столько же и закручу.
Да.
Памойму так и делается, где-то я читал.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 13:59:00 от iluxa41 »
Re: Волгоград
« Ответ #2665 : 11 Октября 2010, 14:23:14 »
Так и делают. Только...  🤔 ну их совсем, гайки эти. Мне мастер так сказывал: "даже чтобы просто поменять резинки лучше колокол с КПП скинуть и замерить зазор на ГП. А то все равно можно его сбить". Во всяком случае снимать их лучше по одной, менять резинку, герметик на резьбу (течет-то по резьбе), и назад.Потом другую. Так хоть будете чувствовать натяг подшипников. Ну и потом внимательно слушаем коробку на ходу. Если загудит через пару тысяч или раньше - промахнулись однако!
« Последнее редактирование: 11 Октября 2010, 14:25:37 от Андрей Иванов »
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2666 : 11 Октября 2010, 14:35:46 »
Блин, да ну их эти резинки, брызгает явно из под манжеты, не стоит правда гайки откручивать..  😱
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2667 : 11 Октября 2010, 14:39:35 »
...зазор на ГП. А то все равно можно его сбить...
Вот собсна этого то я и боюсь 🙀
Но если аккуратно по одной их снимать-одевать, и машину, в частности, каропку, не шевелить, я думаю, зазор никуда не денеццо.
Дим, колечки бери, на месте разберемся.
А если надо, так заодно их сразу и поменять, чтоб по 10 раз не лазить.
Re: Волгоград
« Ответ #2668 : 11 Октября 2010, 14:49:53 »
Изниняюсь за назойливость.  👋  Можно сделать так: поменять только сальники. Постараться это сделать хорошо. Если есть выработка на полуосях, подшлифовать там, пружинку на сальнике укоротить чуть (на 1,5-2 мм), чтоб держала. Покататься и посмотреть. Если будет снова течь, аккуратно поменять резинки под гайками. Возможно этого и не потребуется или потребуется только на 1 стороне. Для замены резинок сальники трогать не придется.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2669 : 11 Октября 2010, 15:40:36 »
Наверное так и сделаем.
А вообще сейчас реально найти нормальные фланцы?
Я имею в виду новые 😝
Re: Волгоград
« Ответ #2670 : 11 Октября 2010, 16:45:18 »
Может у Евгения Борисовича с жигулевского рынка. т. 902-361-91-два четыре. Он вроде честно может сказать о их качестве.
Оффлайн rols34
Re: Волгоград
« Ответ #2671 : 11 Октября 2010, 19:24:32 »
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 22:57:05 от rols34 »
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #2672 : 11 Октября 2010, 20:16:00 »
приборка рар 200 (правда без датчика бензина) будет отдана тому кто сможет заставить опель датчик температуры пахать, там какое то вроде сопративление надо, я в этом не сильно шарю
в выходной, если хочешь, подъезжай, поковыряемся
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2673 : 11 Октября 2010, 21:48:43 »
Russo_Matroso, а это у тебя стоит плафончег от калины на обивке крыши возле пластиковой крышки крепления центрального зеркала? Он как ночью светит, куда надо, или на дорогу/капот/торпеду? Я тож задумываюсь проапгрейдить освещение салона... 🚬
Re: Волгоград
« Ответ #2674 : 11 Октября 2010, 23:03:43 »
конечно куда надо))) иначе его бы там не было))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2675 : 11 Октября 2010, 23:26:44 »
А крепится он за обивку или за саму крышу?
Re: Волгоград
« Ответ #2676 : 12 Октября 2010, 00:20:17 »
за обшивку
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн fantoM_2141
Re: Волгоград
« Ответ #2677 : 12 Октября 2010, 11:54:44 »
ну вот и я то наконец от ремонтировался... оказалось зажигание (совсЭм не было зазора и "угол"  кривой был) шась работает как часики..
Re: Волгоград
« Ответ #2678 : 12 Октября 2010, 13:56:31 »
может устроим нормальную встречу? как у всех автоклубов
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2679 : 12 Октября 2010, 14:06:04 »
А ето как🤯 с привлечением прессы и центрального телевидения, что мы такие реальные пацаны на москвичах🤯 с кругом почета по 2 продольной от и до крайних точек.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
