Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536768 раз)
Волгоград
« Ответ #3600 : 22 Февраля 2011, 00:51:32 »
протяни просто провод от салонного плафона
собственно туда и хочу посадить
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #3601 : 22 Февраля 2011, 00:55:29 »
у меня уже 2 плафона от той цепи запитаны. в габажник пока не дотянул, правда
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #3602 : 22 Февраля 2011, 09:10:06 »
Какой из дуэтов красивей?
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 09:12:47 от RENOGORIK »
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Волгоград
« Ответ #3603 : 22 Февраля 2011, 09:20:10 »
верхний прикольный))
но 214145 лучше(который нижний)
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Волгоград
« Ответ #3604 : 22 Февраля 2011, 11:02:10 »
по мне так вот этот получше
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн VLADIMIR 76
Волгоград
« Ответ #3605 : 22 Февраля 2011, 11:55:18 »
вот они где все дизайнеры)))) в Волгограде!!! 😎
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3606 : 22 Февраля 2011, 13:09:57 »
Прикольно точно канструкторы и дезайнерыыы !!!! народ ктоньть пробовал панель обтянуть материалом ? в моем случае нужно про кожзам 🤯?? если кто обладает инфой поделитесь пожалуста !!!!!
Реногор 214145
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3607 : 22 Февраля 2011, 14:40:59 »
А то салон на половину светлый както не очень смотритьсяяяяя !!!!!!!!!!!
Реногор 214145
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #3608 : 22 Февраля 2011, 15:04:11 »
Вань, ну ты прямо их нормального москвича трехдверку сделал и все, а тут дуэт мастрячится. Кста, где-то видал из 41-го делали трехверку белую в Украине, получилось прикольно, только это не наш случай.
Оффлайн rols34
Волгоград
« Ответ #3609 : 22 Февраля 2011, 15:27:02 »
типа того
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3610 : 22 Февраля 2011, 15:33:44 »
Блин а прикольно смотритьсяя даже очень евоб еше и выставит ровно да калесики хорошие поставить !!! и все !!!! готова новая версия !!!!!
Реногор 214145
Оффлайн miklos_34
Волгоград
« Ответ #3611 : 22 Февраля 2011, 16:07:38 »
Мужики кто-нибудь видел у нас ШРУСы GLO в продаже ??
(в экзисте нашел только внутренний, внешний не нашел)  🤔
М2141
Волгоград
« Ответ #3612 : 22 Февраля 2011, 18:02:43 »
dmvarlamov, у тебя, я так понял, москвичёвский ЧЯ, там действительно есть 10-й разъём или он фантомный? У меня просто стоит девятошный, колхоз ещё тот, особенно с подключением карлсона. И ещё, в нашей схеме достаточно проводов, соединяющих разные разъёмы ЧЯ: Х2.17 - Х3.5, Х4.4 - Х3.13, вроде щеё есть - не всё пока прощупал.
Оффлайн rols34
Волгоград
« Ответ #3613 : 22 Февраля 2011, 20:25:41 »
Братцы с реномоторами выручайте, проблема такая сегодня с утра приехал на работу все ок, вечером иду завожу а она еле завелась да троит так что вся машина ходуном ходит, прогрелась в таком состоянии и я решил доехать до дома а она аж глохнет, с центра ехал на 1-2 и коекак на 3 с горки, кароче троит пердит и все, я сначало конечно попробывал скинул с акума провода чтобы обнулить мозг но все тоже самое, что делать куда смотреть я стаю перед дилемой толи свечи толи катушка, какие еще мысли
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #3614 : 22 Февраля 2011, 20:50:44 »
Вань ну тут два варианта как и на уфе или зажигание или карбуратор(бензомагистраль с бензонасосом). Мне кажется что надо смотреть катушки и безомагистраль с бензонасосом. Морозы ведь не слабые, может у тебя вода которая содержалась в бензине замерзла в бензомагистрали.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 21:00:41 от Олег 4891 »
Оффлайн Князь ххх2
  • Князь ххх
Волгоград
« Ответ #3615 : 22 Февраля 2011, 20:51:33 »
сначала давление в рампе узнай вобще есть или нет ,может бензонасос умер или сетка забилась 😀. потом зажигание проверь ,больше нечему ламатся 😀
  • Князь Владимир 2001г рэно
Князь Владимир :)
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #3616 : 22 Февраля 2011, 20:53:52 »
Если троит, то это не катухи, катухи работают по одной на две свечи  одновременно, так что двоило бы. Скорей всего бенз. насос. Смотреть давление. Ну либо свечи смотреть и менять, либо ВВ провода. Мороз, мать его так.
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #3617 : 22 Февраля 2011, 20:56:18 »
Кста, а кол-во бензина в баке  и датчик ОК работает? А то тоже было такое.
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #3618 : 22 Февраля 2011, 20:58:05 »
типа того
А жопка то на мерса походит
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3619 : 22 Февраля 2011, 21:07:46 »
Да у мну два москвичевских - старый и новый (на флажках) Старый я разбирал, могу сходить на гараж глянуть, новый на машине, снимать ой как не хоца! Вроде был какой-то неподключаемый разъем, небольшой такой, 8 контактов вроде, находился между X2 и X4, я с ним не разбирался просто...
