Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536773 раз)
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3640 : 23 Февраля 2011, 23:09:44 »
Так-же присоединяюсь к поздравлениям! И ни дай бог, нам испытать и нашим детям и внукам, то, что прошли наши деды!!! С праздником всех нас!
А теперь по существу. Если есть у нас радиомастера или радиотехники, то вопрос по большей части к ним- есть задумка соорудить запуск двигателя не с ключа, а через герконовое реле. Это первый вопрос. И второй-если  включение печки зделать не через переключатель, а через реостат( переменный резистор), и через управляемый диод ( тиристор-тринистор, к примеру КУ-202В). И таким-же макаром соорудить плавную подсветку включения салонного освещения. Если есть желание, то предлогаю обмусолить такую тему 🤔, с вытекающими опровержениями, или-же подтверждениями со схемами.
Волгоград
« Ответ #3641 : 23 Февраля 2011, 23:25:49 »
У нас не только подсветка багажника, но и подкапотная лампа без габаритов не пашут 🙀
Плавное включение салонного освещения не делал, только плавное выключение - пошел простым путём припаял к лампе конденсатор, ёмкость подбирается опытным путём. Примерно так экспериментировал https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,6071.3520.html , скажу сразу кондёра на 4700мкФ мне маловато
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 23:31:26 от Ramm-SD »
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3642 : 23 Февраля 2011, 23:30:47 »
Так вроде-бы ни что не мешает эти потребители посадить на цепь, ну хотя-бы прикуривателя?! 🤔. А под капотом повесить подкапотную лампу от 412го или 40го Мосика, тем более, что аккум то рядом.
Волгоград
« Ответ #3643 : 24 Февраля 2011, 00:19:03 »
Это мелочи. Лампу багажника на цепь салонной лампы, а у подкапотной лампы перекинуть контакт в клеммной колодке с Х11.8 на Х11.7.
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Волгоград
« Ответ #3644 : 24 Февраля 2011, 09:41:03 »
идея хорошая, вот только методы реализации предлагаемые ну совсем не алё.
запуск двигателя можно делать чем угодно, важно обеспечить ряд требований.
управлять двигателем постоянного ток через тиристор теоретически не возможно, для этого нужен ШИМ.
а плавное выключение света с задержкой так это вообще ужее 100 раз обсосано и схем полно, от простейших на 2х транзисторах до схем с микроконтролерами. только в поиске свистни...
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Волгоград
« Ответ #3645 : 24 Февраля 2011, 12:19:59 »
у меня такая же беды как и тогда, завелся а она троит, в роде и новы свечи и диагностику делали, всетаки склоняюсь к конденсату в какой из то катушек, вчера тепло было она и работала, ночь постояла и замерзла, по ощущениям сейчас неработает 1 цилиндр
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #3646 : 24 Февраля 2011, 12:35:34 »
Вань, смотри ВВ провода. Одна катуха работеат на два горшка оодновременно. Если не работает катуха - то она не работает вообще и два горшка не пашут. Так что должно двоить. Сдергивай провода и смотри какой цилиндр у тебя не пашет. Оттуда и пляши. Новая катуха рубля 2,5-3 Магнетти Марелли (родная). Я бы посоветовал тебе пролезть самому по стакану и посмотреть разъем и давление. Было такое, завожу - все ОК, нагревается - троит и глохнет. Поменял насос на новый, такая же кухня. Дело было в разъеме на стакан. Ну либо магистрать, старые шланги, воздух хвататет, давление сбрасывает.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн rols34
Волгоград
« Ответ #3647 : 24 Февраля 2011, 12:57:27 »
так она заводится и сразу троит, а вчера по теплу такого небыло
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #3648 : 24 Февраля 2011, 13:02:10 »
сдергивай провода по одному и узнаешь какой цилиндр не пашет, выкрутишь свечку эту, потом еее осмотришь и сделаешь выводы по ее состоянию. Могу катуху дать попробовать заведомо рабочую и заведомо не рабочую, любую, какую захучешь, но без проверки работоспособности цилиндров ты сам не будешь знать чего менять.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3649 : 24 Февраля 2011, 14:09:02 »
Это не просто так сделано. Зимней ночью одна лампочка на 5 ватт запросто подсадит аккумулятор. Не в ноль, конечно, но вполне можно и не завестись... Поэтому подкапотная и багажник на габариты и посажены. Включенные габариты заметнее)
А по хорошему, из багажника штатную лампу выкинуть, повесить под боковые полочки диодные ленты и концевик на 5-ю дверь. Жду тепла.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн rols34
Волгоград
« Ответ #3650 : 24 Февраля 2011, 14:23:01 »
Дим давай так и сделаем я буду возится в суботу если что я тебя наберу
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3651 : 24 Февраля 2011, 16:06:37 »
Парни подскажите кто внедрил уже подушки на коробку от шнивы как по ашушениям  лучше стало нет ли постороних звуков вибраций и т.п. 🤯🤯?
Реногор 214145
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3652 : 24 Февраля 2011, 16:40:04 »
Я внедрил, но вкрутил болты которые были, жду тепла чтоб рассверлить и воткноуть потолще. С такими дребежжит на оборотах больше 2500
Волгоград
« Ответ #3653 : 24 Февраля 2011, 17:43:52 »
Иван, не проверяй свечи сдергиванием вв-проводов, у вас, как впрочем и БКСЗ, относится к классу так называемых высокоэнергетических систем зажигания, и сдергивание проводов может привести к пробою либо катушки, либо выходного транзистора коммутатора (мозгов).
Настоятельно рекомендую залить изопропанол (спирт изопропиловый) походу у тебя конденсат и подмерзает одна из форсунок.
Волгоград
« Ответ #3654 : 24 Февраля 2011, 17:51:04 »
У меня есть концевик на 5-й двери, правда вот не знаю пока про его работоспособность
Гнездо под плафон есть, плафона нет (пока), если ставить так сразу в него вот такую лампу
Да и не всякая лента достаточно хорошо светит, а стоимость её побольше 140 рябчиков.
Оффлайн rols34
Волгоград
« Ответ #3655 : 24 Февраля 2011, 18:57:22 »
блин че за машина такая, приехал с работы и сразу решил завести посмотреть, а она раз и завелась и работает как часики, по ходу надо в натуре спирта добавить
Волгоград
« Ответ #3656 : 24 Февраля 2011, 19:52:06 »
Залей, хуже не будет.
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #3657 : 24 Февраля 2011, 21:48:00 »
я установил.кпп при старте не шелохнется,но по теплу буду переделывать(ставить проставки,чтоб саму подушку не сжимать.т.к деформированная резина всетаки гасит вибрации хуже )а в целом одни плюсы!!! 😂
  • 214122. 2000год
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3658 : 24 Февраля 2011, 22:17:45 »
У тебя проставки уже есть? Я б себе тоже хотел...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3659 : 24 Февраля 2011, 22:53:27 »
...не всякая лента достаточно хорошо светит, а стоимость её побольше 140 рябчиков...
На птичке магазин "Теплый свет", просишь белую самую яркую. Светит офигенно.
