Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536783 раз)
Волгоград
« Ответ #3700 : 26 Февраля 2011, 16:33:07 »
Флажковый ЧЯ он не москвичевский а тазиковский, главное чтобы в конце маркировки "01М" стояло, один-в-один с родным, я брал 2 года назад на автовазе у барыг, которые вазовской электрикой торгуют, они его называют "старый-новый ЧЯ" 🤔
А в тазиковском есть 10-й разъём? Что-то я его там не видел.
проводка есть в наличии, и флажковый ЧЯ тоже у него есть
ЧЯ конечно будет нужен, а на счёт проводки не отговаривайте - буду делать.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3701 : 26 Февраля 2011, 16:48:05 »
не знаю как у кого а у меня идет 6 кв.мм, причем вход в ЧЯ выполнен 4-мя проводами 1,5 кв.мм., было сделано после того как отгорел контакт Ш8/6 на старом ЧЯ,там 4-е контакта параллельно.
Тож вариант, только в самом чя цепи разделить и все ок.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3702 : 26 Февраля 2011, 17:53:37 »
Всем прувет !!! парни подскажите где можно приобрести эл.стеклоподемники задние на масика !!!! или может от чего подходят другова подскажите пожайлуста !!!!!!!!!!
Реногор 214145
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #3703 : 26 Февраля 2011, 21:41:14 »
Итак, господа, всем сомневающимся, мои расчеты:
Допустим, зима, холодно, все включено, а именно:
Зарядка аккума       2А
Зажигание       8А
Ближний свет       60 Вт 5А
Габаритки + поворотники 3Вт*(4 габарита + 4 поворотника + 2 ЗПТФ + 2 задний ход)=36Вт 3 А
Противотуманки       55 Вт 4.6А
Освещение по салону в пределах 12 Вт 1А
Вентилятор печки    180Вт 15 А
Обогрев заднего стекла 120 Вт 10А
Обогрев зеркал       48 Вт 4 А
Подогрев двух сидений   96 Вт 8 А
Газелевская помпа на ОЖ 40 Вт 3.3 А
Итого 64 А
По таблице сечений МЕДНЫХ проводов это 10мм2, диаметр провода (самой жилы) 3.6 мм.
Внимание ВОПРОС!
1) У кого какой проводок идет от стартера к ЧЯ?
2) Посмотрите внутри ЧЯ, какие провода отвечают за плюс (контакт X8(6))?
Личну у меня 1 заметно тоньше, 2 - если не считать сам разъем (достаточно тонкая и не медная железочка), то плюс расходится по ЧЯ проволочкой 1мм диаметра, из фиг знает чего. Да здравствует кирдык, господа!
Кстати, отсюда ясно какой генератор нужен для всех плюшек...
в момент запуска двигателя,все остальные потребители временно ОТКЛЮЧАЮТСЯ!!!,по этому нет причины изобретать велосипед.ЧЯ с нормальными контактами со своей задачей справляется на 5+,все остальные *мнимые*улучшения как то замена проводки,развод проводов и т.д есть действие не нужное а иногда и вредное(в финансово психологическом плане :jump😀
есть смысл проложить отдельный *-* от аккума до сборки всех *масс* под торпедой,переделать или заменить ЧЯ на флажковый,пропаять контакты всей проводки и все....т.к все впринципе уже сделано разработчиками нашего авто.
чисто ИМХО.... 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #3704 : 26 Февраля 2011, 21:43:58 »
*чем бы дитя не тешилось....*отпишись о своих ощущениях после завершения переделки проводки 😆
  • 214122. 2000год
Волгоград
« Ответ #3705 : 26 Февраля 2011, 22:35:01 »
Итак, данные по цветам, сечениям и количеству проводов собраны в кучу, теперь для того чтобы начать подсчёт длины проводов, нужно обкурить вносимые в схему изменения:
1) Т.к. стоит электрозамок на 5-й двери, значит его надо будет питать: "+" на кнопку возьмём, наверно, с Х1.7, он там постоянный, с кнопки выход будет Х2.12 и с Х9.6 уже на замок.
2) Подключение контроллера на карлсона:
   - питание контроллера: постоянный "+" с Х10.8, "+" с замка зажигания с Х10.9, масса она и в афике масса;
   - сигнальные провода: убираем провода с обоих датчиков температуры и провод, идущий с Х4.21 на приборку, заменяем это на 3-х жильный сигнальный кабель с колодкой под капотом;
   - управление карлсоном: провод с контроллера на Х10.6 и делаем перемычку Х6.5-Х6.9;
   - так как контроллер хочу внедрить в приборку, то кнопки управления будут на выносном отключаемом пульте.
3) Запитка лампы освещения багажника через плафон салона.
4) Провод подкапотной розетки из переднего жгута перенести в жгут стеклоочистителя на Х11.7, заодно можно убрать перемычку Х11.7-Х11.5.
5) Запитка подкапотной лампы параллельно розетке.
6) Реле контроля ламп - как в соответствующей статье.
7) Запитка магнитолы через реле, управляемое от замка зажигания.
😎 Проводка на ДХО - запитка через реле на магнитолу.
9) Замена 1-го провода 6 мм2 (со стартера на ЧЯ) на 4 по 2.5 мм2 с подключением их к 5-8 контактам Х8
10) Запитка электропомпы с "+" линии через реле, управляемое переключателем печки.
Какие ещё будут предложения?
Suum cuiisque rei tempus est
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 03:36:36 от VLADIMIR 76 »
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3706 : 26 Февраля 2011, 23:30:29 »
Переведи,  🤔, не понял 😏!
А как-же слуханье музона, на заглушенном ДВС?
Зарядка аккума       2А
Зажигание       8А
Поясни?! А?! 🚬
Да, еще цели:
6) свести нагрузку на замок зажигания к минимуму, убрать плюс на реле.
Вот с этим я полностью согласен, сам давно вынашиваю бредовую идею сделать зажигание на герконе.
а что ты там смотрел-то?
😲 О,ё. А тут оказывается есть предохранители!!! 😁.
Волгоград
« Ответ #3707 : 26 Февраля 2011, 23:38:53 »
"Suum cuiisque rei tempus est" (лат.) - всему своё время
Слуханье слуханьем, я просто хотел разгрузить одну из цепей замка зажигания, так что режим работы от штатного ничем, кроме большей возможности по току, отличаться не будет.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3708 : 27 Февраля 2011, 00:22:04 »
преды жженые менял.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3709 : 27 Февраля 2011, 00:31:40 »
...мои расчеты...
сомнительные цифры.
заряд аккума - не более 6,5А
зажигание - 1-1,5А
попогрейки, обогрев зеркал, помпу - зачем на ЧЯ вешать? Проще и надежнее - отдельные преды, отдельная линия питания.
Ну, есть еще смысл завести + в ЧЯ на все 4 папы проводами по 2,5.
Но остальное... особенно люк для доступа. Когда я переделывал ЧЯ на европреды на 41-м - внутренности ЧЯ были девственно чисты и сухи. Там крышка так сконструирована, что вода в него не попадает. Перебор, работа ради работы. Хотя хозяин - барин, конечно.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #3710 : 27 Февраля 2011, 00:35:26 »
преды жженые менял.
а от чего горят?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #3711 : 27 Февраля 2011, 00:58:47 »
Я так и хочу: по-возможности запитать выделенной линией магнитолу и ДХО, про парочку дополнительных прикуривателей тоже подумывал...
4х2.5, на мой взгляд надёжнее, чем 4х1.5, резерва больше в случае перегорания одного из контактов.
Спасибо, что напомнил о помпе, это будет 10-й пункт.
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Волгоград
« Ответ #3712 : 27 Февраля 2011, 11:03:11 »
зажигание - 1-1,5А
малова-то будет, БСЗ берет 6-8А, это контактная 1-1,5А, но контактников остались единицы...
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Волгоград
« Ответ #3713 : 27 Февраля 2011, 20:15:02 »
Ставят вроде от ижа, да и москвичевские можно еще приобрести
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3714 : 28 Февраля 2011, 00:03:34 »
А где приобрести можно я чет не видел нигде ниразу 🤯🤯
Реногор 214145
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3715 : 28 Февраля 2011, 09:09:54 »
а от чего горят?
Пару сжег самостоятельно, прикуривателем.
Еще вроде фара и карлсон. Склоняюсь к мысли о хреновых предах, ибо после замены всё ОК.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3716 : 28 Февраля 2011, 09:12:20 »
Откуда такая разница? Ну в 2 раза, еще может быть, за счет катушки. А остальное куда? Или откуда? Не поверю в 6А, пока не увижу замеров амперметром.
Волгоград
« Ответ #3717 : 28 Февраля 2011, 13:53:06 »
Да не вопрос, вот только потеплеет, а чей ломать будем 😆
только если есть схема, то там видно, что цепь ограничения тока, через выходной каскад коммутатора, расчитана как раз на 8,5-9А. Это чтобы катушка не сразу сгорала, а на ходу да это 2-3А будет.
https://www.automan.ru/vaz/08/zagig.shtml
В схеме коммутатора имеется устройство для автоматического регулирования периода t 4н 0 накопления тока I 41 0 в катушке зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Величина импульсов тока I 41 0 составляет 8-9 А. Кроме того, предусмотрено автоматическое отключение тока через катушку зажигания при неработающем двигателе, но включенном зажигании. Через 2-5 с после остановки двигателя выходной транзистор запирается, не создавая при этом искры на свечах зажигания.
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/zazhig/zazh213.htm
Катушка зажигания типа 27.3705 с разомкнутым магнитопроводом, маслонаполненная, герметизированная. Реже используются катушки залитые компаундом. Сопротивление первичной обмотки при 25оС должно быть 0,45± 0,05 Ом, вторичной - 5± 0,5 кОм.
так что макс.ток через катушку и 26А превысит, если ни чем не ограничивать.
для сравнения: обычная катушка имеет R=3.0-3.3 ома.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 14:11:38 от petrovich-543 »
Оффлайн rols34
Волгоград
« Ответ #3718 : 28 Февраля 2011, 14:40:42 »
у борисыча можно заказать, или онлайн у производителя
https://www.ts.izhnet.ru/
https://www.berkut-auto.ru/berkut_Steklopod.html
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3719 : 28 Февраля 2011, 16:57:55 »
...как раз на 8,5-9А. ... это 2-3А ...макс.ток через катушку и 26А превысит...
Петрович, всё разжевано отлично.
Остался один момент. Система зажигания НЕ имеет предохранителя и не запитана от ЧЯ. Питание на систему зажигания идет отдельным проводом, не от ЧЯ. Следовательно, систему зажигания можно не учитывать при расчете мощности, распределяемой ЧЯ.
