Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536774 раз)
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #3660 : 24 Февраля 2011, 23:05:09 »
Парни подскажите кто внедрил уже подушки на коробку от шнивы как по ашушениям  лучше стало нет ли постороних звуков вибраций и т.п. 🤯🤯?
👋У меня однозначно стало лучше! Раньше КПП ходуном ходила. Сейчас все ок. Шумов и вибраций не наблюдаю. Подушки сжаты.
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Волгоград
« Ответ #3661 : 24 Февраля 2011, 23:20:46 »
На птичке магазин "Теплый свет", просишь белую самую яркую. Светит офигенно.
Ну, каждому своё...
Елы-палы, какая же туева хуча ошибок в этих руководствах по рукоблудию ремонту, при этом ещё и могут не совпадать цвета на схеме и на распиновке колодок одного и того же руководства 😝
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #3662 : 24 Февраля 2011, 23:33:46 »
У тебя проставки уже есть? Я б себе тоже хотел...
пока еще нет ,но это вопрос времени.я так понимаю кому надо то можно организовать заказ на производство(есть выход на рем цех :roll😀по этому прошу определиться к середине марта(планирую пойти в отпуск и занятся автомобилем)
такого типа
  • 214122. 2000год
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3663 : 25 Февраля 2011, 00:02:13 »
Ну, каждому своё...
Там есть еще и ошибки в нумерации контактов и направлений проводов  😲i:
такого типа
Однозначна хочу, тоже к середине марта! 👍
Волгоград
« Ответ #3664 : 25 Февраля 2011, 00:17:52 »
Есть, есть, ЕЕЕЕСТЬ, и это тоже там есть И ещё уходит провод одного цвета, а приходит тот же самый провод уже другого
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 00:26:23 от Ramm-SD »
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #3665 : 25 Февраля 2011, 09:19:14 »
К вопросу о проводке:
https://www.avito.ru/items/rostov-na-donu_avtozapchasti_i_aksessuary_zhguty_i_komplekty_aelektroprovodki_provod_homuty_22117930. Блин не делает ссылку короче на авито продают проводки на разные авто
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 09:24:23 от Олег 4891 »
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #3666 : 25 Февраля 2011, 09:27:13 »
Товарищи, у меня засела идея-фикс завести себе Юрия Долгорукого. В Зеленограде по данным Авто.ру есть кузов, но как его припереть сюда? И если он утилизирован, его как-нить можно вернуть и поставить на учет?
А Князь Владимира не хотите https://www.avito.ru/items/saratov_avtomobili_moskvich_knyaz_vladimir_2001_22138190
Оффлайн miklos_34
Волгоград
« Ответ #3667 : 25 Февраля 2011, 09:54:54 »
какова будет цена!? если будешь морочиться я закажу точно!
М2141
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #3668 : 25 Февраля 2011, 10:02:08 »
такого типа
Да хотим цену знать я тож по теплу буду заниматься но не в марте чуть позже !!!!!!!!!!!!
Реногор 214145
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #3669 : 25 Февраля 2011, 19:41:46 »
с ценой немного позже. 😂
  • 214122. 2000год
Волгоград
« Ответ #3670 : 25 Февраля 2011, 19:50:02 »
Послал им сообщение, помотрим что из этого выйдет. Интересный вариант изготовления у них проводки на заказ, но боюсь это вылезет в такую копеечку.
Волгоград
« Ответ #3671 : 25 Февраля 2011, 19:53:05 »
Поскольку уж взялись за проводку, может лучше снять старую и просто скопировать из новых проводов и разъемов?
Копотно, но вполне осуществимо. И главное ошибок не будет. Да и по-любому старую снимать придется.
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Волгоград
« Ответ #3672 : 25 Февраля 2011, 20:55:36 »
а не легче у Борисыча купить готовую, в районе 2500 всю, моторную, подторпедную и салонную
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #3673 : 25 Февраля 2011, 21:05:48 »
Всем привет! у меня сегодня вот что произошло: еду домой, скорость 80 км/ч и вдруг сильный скрежет свист и напряжение упало (стрелка в левой желтой зоне) движок работает, но шум бешеный. Я первым делом подумал на трос спидометра (уже было), но этот звук не меняется с изменением скорости,а меняется с изменением оборотов. Заглушил, завел и - все ок.все работает хорошо,напряжение в норме, потом через 5 мин опять как завоет. Остановился, открыл капот, даю газу на карб-ре и оказалось что стартер входит в зацепление с маховиком на заведенном двиг-ле независимо от оборотов.ужас. У кого подобное было?
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #3674 : 25 Февраля 2011, 21:09:54 »
такого типа
заманчиво!
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #3675 : 25 Февраля 2011, 21:12:56 »
возьму в пользование на неделю одну новую резинку со стабилизатора СВ. дам литр сока.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #3676 : 25 Февраля 2011, 21:14:28 »
Где-то замыкает цепь втягивающего реле. Может быть на самом реле, там провод плюсовой близко проходит от клемы управления втягивающим. Поэтому и напруга просаживается. Просто от тряски провод замыкает и стартер включается и визжит.
Внимательно осмотрите провода на втягивающем.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3677 : 25 Февраля 2011, 21:28:53 »
У меня лежат полидырь, ждет тепла, могу одолжить в понедельник буду в Волгограде в Краснооктябрьском районе.
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #3678 : 25 Февраля 2011, 21:30:39 »
Спасибо, посмотрю!
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3679 : 25 Февраля 2011, 21:37:55 »
если  включение печки зделать не через переключатель, а через реостат( переменный резистор), и через управляемый диод ( тиристор-тринистор, к примеру КУ-202В). Если есть желание, то предлогаю обмусолить такую тему 🤔, с вытекающими опровержениями, или-же подтверждениями со схемами.
Есть ли какие соображения!? 🤔. Поактивнее товарищи, поактивнее 😁.
