Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536782 раз)
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3680 : 25 Февраля 2011, 21:44:47 »
пока еще нет ,но это вопрос времени.я так понимаю кому надо то можно организовать заказ на производство(есть выход на рем цех :roll😀по этому прошу определиться к середине марта(планирую пойти в отпуск и занятся автомобилем)
такого типа
Ну, да. Идея вообщем-то толковая. Я тоже присоединяюсь к группе заказчиков.
Парни! Провакационный вопрос-пока стоят эти морозы, у кого какой расход горючки? А то, что-то мой Горыныч меня съедает совсем 🤦‍♂️
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #3681 : 25 Февраля 2011, 21:54:01 »
В связи с последней поездкой на Кубань стал обладателем энного количества запчастей на КПП, могу предложить на обмен на колено 1.8л. А ещё есть комплект резины на 13х155х65, кама-евро двести там какая-то, предложения-пожелания 😁. Может кому надо? Тоже на обмен.
Продолжаю пока ещё неспешно подыскивать колено на 1.8л.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #3682 : 25 Февраля 2011, 21:58:02 »
У меня лежат полидырь, ждет тепла, могу одолжить в понедельник буду в Волгограде в Краснооктябрьском районе.
если в выходные не куплю - то буду у тебя просить
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #3683 : 25 Февраля 2011, 22:01:46 »
а не легче у Борисыча купить готовую, в районе 2500 всю, моторную, подторпедную и салонную
А есть ли она?
Да и если уже пошёл одной дорогой, то за каким прыгать в другую сторону, так что решил делать сам - значит буду делать сам. Решение окончательное и обсуждению не подлежит.
И, кстати, у Боисыча будет москвичёвский флажковый ЧЯ?
Поскольку уж взялись за проводку, может лучше снять старую и просто скопировать из новых проводов и разъемов?
Копотно, но вполне осуществимо. И главное ошибок не будет. Да и по-любому старую снимать придется.
Это хорошо если на машине не ездишь, а если наоборот: вечером снял - утром поставил? Скопировать по снятой проводке без разбирания её на схеме будет не "просто", это ж каждый провод прозванивать. Разве что так длины проводов можно будет узнать, но и это можно теоретически просчитать.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 22:04:59 от Ramm-SD »
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3684 : 25 Февраля 2011, 22:52:59 »
А есть ли она?
Ну, не знаю, я вот решил свой ЧЯ смастерить, мне полюбасу проводку самому делать. А так, можно и готовую взять.
Волгоград
« Ответ #3685 : 25 Февраля 2011, 23:06:51 »
Свой ЧЯ - сурово 😍 Какие планы, какое продвижение в работе?
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3686 : 25 Февраля 2011, 23:18:40 »
Курение и переработка схем, внедрение чужеродных элементов...  😁
Идеи:
1) Повысить проходную способность ЧЯ по току, на родном зимой много включишь - дорожки горят...
2) Прицепить много чего неродного, типа ЭСП, музыку, доп освещалки, датчики "незакрытия дверей" (пассажиры, мать их  :angry2😀 и т.п.
3) Перенесть ЧЯ под крышку торпеды, под капот больно неудобно лезть, особенно в холод... 👀
4) Твердо решил развести минус по отдельным проводам - снять с корпуса, знаю что смысла в этом нет, но все равно сделаю  🤦‍♂️
Сначала все продумаю, потом долго-долго буду искать из чего сваять, потом только потрошить машину, заодно перетряхну салон 😍
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 23:21:49 от dmvarlamov »
Волгоград
« Ответ #3687 : 25 Февраля 2011, 23:46:45 »
Идеи:
Д-да-а, долгоиграющие планы, у меня пожалуй быстрее осуществимо хоть и тоже будут свои "поправки". Минус убирать с корпуса, имхо, не самый луший вариант, слишком много проводов тянуть в одну кучу, эффективней будет сделать несколько локальных масс-проводов.
Вопрос ко всем: у кого как проложен плюсовой провод с аккумулятора на стартер? И стоит ли сделать его, а также массу на корпус и на двигатель, из сварочного кабеля (по-моему в резиновой изоляции)?
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3688 : 25 Февраля 2011, 23:56:28 »
А у меня там и есть сварочный кабель, а какой должен быть?  😱
Волгоград
« Ответ #3689 : 26 Февраля 2011, 00:33:32 »
Прокладывал за двиглом?
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3690 : 26 Февраля 2011, 02:42:02 »
Он там и был, я его просто менял на новый. У старого были дыры в изоляции, и он перержавел наполовину 😩
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #3691 : 26 Февраля 2011, 07:44:12 »
Идеи:
Дим, смотри так не мастрячь чего-нить непонятного, а то исправлять ошибки будешь огнетушителем
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #3692 : 26 Февраля 2011, 10:42:30 »
Стой, маньяк!
1 - не надо. На родные потребители там вполне всего хватает. Купи баллончик жижи для очистки контактов и привели проводку в порядок.
2. - не надо делать это через ЧЯ. В продаже валом отдельных чехольчиков под предохранители. Проще и надежнее в итоге.
3. - не надо. Если сделаешь нормально п.1 и остальную мишуру будешь вешать по п.2 - лазить в ЧЯ не будет необходимости. Поверь мне. Я после переделки ЧЯ на ножевые предохранители (нажми на СВУ в подписи, увидишь) - за год, наверное, открывал ЧЯ ну раза 2-3 не более.
4. - а вот это как раз верно! Надежный минус - это большое дело. Под панель приборов сам буду летом проводок квадрата на 2,5 тащить. Вполне достаточно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Волгоград
« Ответ #3693 : 26 Февраля 2011, 11:19:38 »
Флажковый ЧЯ он не москвичевский а тазиковский, главное чтобы в конце маркировки "01М" стояло, один-в-один с родным, я брал 2 года назад на автовазе у барыг, которые вазовской электрикой торгуют, они его называют "старый-новый ЧЯ" 🤔
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Волгоград
« Ответ #3694 : 26 Февраля 2011, 11:32:39 »
а что ты там смотрел-то?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3695 : 26 Февраля 2011, 13:25:56 »
Да, еще цели:
5) уменьшить количество соединений колодок, в родной цепи их избыточно.
6) свести нагрузку на замок зажигания к минимуму, убрать плюс на реле.
7) Сделать так, чтобы все реле и предохранители были в одном месте с хорошей доступностью, например под накладкой торпеды, в накладке сделать люк.
Чтоб потом не бегать с огнетушителем, как раз и есть долгий этап разработки, потом соберу модель на полу, подключу и проверю дома, и толко потом в машину полезу.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3696 : 26 Февраля 2011, 14:30:32 »
Итак, господа, всем сомневающимся, мои расчеты:
Допустим, зима, холодно, все включено, а именно:
Зарядка аккума       2А
Зажигание       8А
Ближний свет       60 Вт 5А
Габаритки + поворотники 3Вт*(4 габарита + 4 поворотника + 2 ЗПТФ + 2 задний ход)=36Вт 3 А
Противотуманки       55 Вт 4.6А
Освещение по салону в пределах 12 Вт 1А
Вентилятор печки    180Вт 15 А
Обогрев заднего стекла 120 Вт 10А
Обогрев зеркал       48 Вт 4 А
Подогрев двух сидений   96 Вт 8 А
Газелевская помпа на ОЖ 40 Вт 3.3 А
Итого 64 А
По таблице сечений МЕДНЫХ проводов это 10мм2, диаметр провода (самой жилы) 3.6 мм.
Внимание ВОПРОС!
1) У кого какой проводок идет от стартера к ЧЯ?
2) Посмотрите внутри ЧЯ, какие провода отвечают за плюс (контакт X8(6))?
Личну у меня 1 заметно тоньше, 2 - если не считать сам разъем (достаточно тонкая и не медная железочка), то плюс расходится по ЧЯ проволочкой 1мм диаметра, из фиг знает чего. Да здравствует кирдык, господа!
Кстати, отсюда ясно какой генератор нужен для всех плюшек...
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #3697 : 26 Февраля 2011, 15:03:12 »
Ребят, у кого-нибудь стоит кондиционер в моське?
Оч хотелось бы узнать как оно устроено с точки зрения электрики и куда засунуть испаритель?
Усе понял, неактуально... 😝
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2011, 15:30:52 от dmvarlamov »
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Волгоград
« Ответ #3698 : 26 Февраля 2011, 16:21:34 »
проводка есть в наличии, и флажковый ЧЯ тоже у него есть
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Волгоград
« Ответ #3699 : 26 Февраля 2011, 16:32:32 »
Итого 64 А
не знаю как у кого а у меня идет 6 кв.мм, причем вход в ЧЯ выполнен 4-мя проводами 1,5 кв.мм., было сделано после того как отгорел контакт Ш8/6 на старом ЧЯ,там 4-е контакта параллельно.
