Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536845 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4000 : 19 Марта 2011, 10:17:54 »
...головкой  "под лом" со сквозной дыркой в боку...
Самый верный метод. В отверстие вставить лом и откручивать. Я не шутю. Именно так откручивает и закручивает ступичные гайки тов. Слащёв, а он по ходовой отличный мастер. Там момент 20 кг, да еще гайка самоконтрящаяся, с обжатой юбочкой. Будешь откручивать, постарайся запомнить усилие страгивания гайки, чтоб потом примерно также затянуть.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4001 : 19 Марта 2011, 12:12:36 »
если мне не изменяет память ,то трубуется головка на 32 с отверстием под толстый рычаг,такие есть в автомагазинах,примерная цена 250р.
  • 214122. 2000год
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4002 : 19 Марта 2011, 14:15:25 »
Мужики я только не пойму для чего этот гиморой,ради чего? Сохранить гайку? Сохранить убитую гранату? 😲
Есть болгарин,берёшь и срезаешь гайку! 😂Достаточно одного надреза и гайка слетает ЛЕГКО!
  • москвич 214145. двигатель F3R.113 лс.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4003 : 19 Марта 2011, 16:39:25 »
Лех чуть чуть память тебе изменила головка на 30 вот гранату менял недавно сам знаешш ! но ето я говорю что именнно у меня такие размеры думаю у других не особо отличаються !
Реногор 214145
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4004 : 19 Марта 2011, 16:43:55 »
честно ябы тоже не задумывался если открутить не могу, значит чудо балгарин меня уже ждет на полочки,  береш подходиш легким движением руки удоляеш ненужное !!!!  и довольный собой занимаешся установкой нового продукта !!!
Реногор 214145
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4005 : 19 Марта 2011, 20:12:50 »
У меня тоже не откручивалась внутренняя граната и с одной стороны ступица,измучился.
Болгарка у меня есть большая и мощная,а ей к сожалению не везде подлезешь,пришлось у знакомого маленькую на прокат взять.
Болгаркой за 5 минут проблему решил!!!
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4006 : 19 Марта 2011, 20:51:14 »
...Сохранить гайку?...
Именно для этого. Гайка там не абы какая. Купить новую, конечно, можно. Но кто даст гарантию, что свежекупленная гайка будет держать колесо так же, как держала старая? Тонкость ситуации в том, что эти гаечки держат не только колеса, но и сами себя. И еще тех, кто в этом авто мчицца)
Тоже самое, кстати, относится к болтам внутренних гранат (их хоть законтрить можно самодельно).
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Волгоград
« Ответ #4007 : 19 Марта 2011, 20:57:37 »
...Будешь откручивать, постарайся запомнить усилие страгивания гайки, чтоб потом примерно также затянуть.
Таким вот методом сорвал резьбу на гранате (уже писал), честно не представляю как можно с одного раза запомнить усилие на ключе, причем прикладываемое в противофазе к закручиванию.
В таких случаях просто режется гайка (я пару раз срубал зубилом, ну нет у меня болгарки 😕 ), если надо сохранить гранату, то только надрезается гайка (чтобы резьбу не попортить), после чего гайка как правило откручивается без надрывных усилий.
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4008 : 19 Марта 2011, 21:04:59 »
С новой гранатой в комплекте гайка идёт! Поставил ,езжу ,проблем нет!
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4009 : 19 Марта 2011, 21:06:53 »
Аналогично!После того как с помощью лома открутил одну гайку,тут же сорвал новую когда закручивал.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4010 : 19 Марта 2011, 21:14:28 »
Всем огромный спасиб за дельные советы!  👏
Все поменял, машинка поехала. И без привлечения жены болгарина!
Короче, болты на внутренних гранатах взял после обильного смачивания в ацетоне и обильного поливания вд-шкой шестигранником надетым на трубу.
Гайки ступицы взялись после поливания ацетоном, вд и кипятком, головкой на 30 надетой на небольшой угловой вороток с автографом хрома и ванадия + метровая труба. Усилие запомнить не сложно, просто тушей навалился изо всех сил!
Обратно собирал, удивило отсутствие на новых внутренних гранатах (менял привода целиком) крышечки между фланцем и самим шрусом, взял со старых, тщательно вымыв старую смазку. Новые болты (с комплекта) сами меньше, шестигранник меньше, что странно  🤔
Резьба новой внешней гранаты с прорезью для загибания юбки ступичной гайки, так что не боюсь, что убежит.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4011 : 19 Марта 2011, 21:15:17 »
Да, новые гайки закрутил слабее чем были затянуты старые, боялся сорвать.
Волгоград
« Ответ #4012 : 19 Марта 2011, 21:22:03 »
гайка затянутая слабее чем надо (20кг/м) - верный путь к скорейшей замене ступичного подшипника.
поспрошай у кого-нибудь динамометрический ключ и затяни как положено.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4013 : 19 Марта 2011, 21:55:06 »
Это значит давить весом 20 кг с рычагом 1м? Я где-то на 30 затянул. А было наверное все 60. 🤪
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4014 : 19 Марта 2011, 21:56:05 »
Ключ динаметрический, усилие от 5 до 30 Н\М. Аренда! 😁 Час, сутки. 😁
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4015 : 19 Марта 2011, 21:59:10 »
Всё-таки было-бы вернее затянуть её нормированным усилием, как предлагает спецификация.
Волгоград
« Ответ #4016 : 19 Марта 2011, 22:01:41 »
Подшипник ступичный можно и раздавить лишним моментом. Да и резьбу сорвать на шрусе тоже.
Хотя 30 кг - выдержит и то и другое.
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Волгоград
« Ответ #4017 : 19 Марта 2011, 22:04:17 »
я чет не понял, гайки у меня на 32 а не на 30
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Волгоград
« Ответ #4018 : 19 Марта 2011, 22:08:03 »
значит не родная, родная - 30
Волгоград
« Ответ #4019 : 19 Марта 2011, 22:11:22 »
А что за ключик такой, у меня НИЗ, но он на 15 кг/м (150 Н/м)
