Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536864 раз)
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4120 : 23 Марта 2011, 22:17:41 »
в воздухе зазор должен быть не менее 10 мм, тогда и в цилиндре нормально поджигать будет.
да вот в том-то и дело, что  у меня шайба и она фторопластовая, между двумя стальными шайбами, и работает уже 17 лет, потому и спросил, тем более что на рисунке на шарикопдшипник похоже.
поправлю 0,9---1,1мм,НО!для разных коммутаторов эти значения будут разными и чтоб не искушать судьбу(свечу) лучше выставить зазор в 0,9мм(хотя сам катаюсь с зазором в 1,0мм  :roll😀.а вот для МПСЗ рекомендуют зазор в 1,1мм
  • 214122. 2000год
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Волгоград
« Ответ #4121 : 23 Марта 2011, 22:24:20 »
Шаман ты немного не понял, точнее я не правильно выразился, должно быть так:
"При нормальном атмосферном давлении искровой зазор должен быть 10-12 мм",  как сам понимаешь в цилиндре в конце такта сжатия ну совсем не 1 атм.
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4122 : 23 Марта 2011, 22:25:04 »
Блин 🤦‍♂️. Что-то мои детишки накрутили в компе, оповещения перестали приходить. Чуть стрелку не проморосил 🤦‍♂️. Обалдеть 🤐.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4123 : 23 Марта 2011, 22:34:25 »
На данный момент, у меня аж 4е комутатора (пособирал их по всем своим загашникам) 😝. И что интересное-на всех искра бьёт по разному, всмысле характеристика самой искры.
На разряднике, согласен. А свеча должна сохранять бесперебойность искрообразования при давлении не ниже 8 кгс\см2.
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4124 : 23 Марта 2011, 22:36:34 »
читаем очень внимательно мануал по Москвичу и не спорим.(на всех современных свечах нормальных производителей уже с завода выставлен зазор между электродов в 0,7мм(пример свечи ngk №19 ,размер зазора выбит на металлической части корпуса свечи),а вот при проверке работоспособности системы зажигания на автомобиле,действительно устанавливают зазор  между центральным проводом и  *массой* равным примерно 10-12мм,наличие искры белого цвета говорит об исправности коммутатора и катушки зажигания
  • 214122. 2000год
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #4125 : 24 Марта 2011, 00:50:27 »
Аж пипец как всем интересна тема мутить встречу по поводу раздачи шильдов. Ладно Дима Варламов приезжай ко мне на работу в пятницу, я отдам тебе твои шильдики, Ролс созвонимся я подойду опять к банку (если тебе удобно завтра) и забирай шильдики. Профидд позвонишь мне я номер свой писал в теме символика клуба и договоримся как тебе передать. Romeo видать в разъездах номер который ты давал Диман RM не доступен. Раздам все шильды и пропади все пропадом! 🤗
Олег! не кипятись.Работаю без выходных вообще.вчера с работы уехал в 00.30. Еще второе высшее. Комп даже не включал. 8-девять17-восемь31-один1-5один - Мой номер!
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #4126 : 24 Марта 2011, 06:38:05 »
Парни из Волжского, на авторынке у вас просто мрак цены жуткие, лучше обращаться к Татьяне- вагончик напротив проходной трубного завода. Плюсом там ещё авторазборка есть рядом.
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4127 : 24 Марта 2011, 09:44:54 »
Если ты имеешь в виду авторазборку на углу трубного завода (где перекресток трамвайный), там тоже барыги те еще, я на другой разборке (там недалеко, напротив здания "Регион"😉 беру все в 4 раза дешевле.  🤑
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #4128 : 25 Марта 2011, 06:49:00 »
Это да, но если с ними пожёстче, то всё пучком, а у Татьяны точка на проходной трубного завода, и достать она может почти всё, даже эксклюзив, а вот на рынке те ещё барыги
GXmoto Jeans 72cc
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4129 : 25 Марта 2011, 15:59:58 »
Прувет народ СРОЧНО ТРЕБУЕТЬСЯ ПОМОШЬ !  утеряна крышка заливная масла на реномотор и ниче не могу найти нигде подходяшего может кто поможет проблемку решить буду очь благодарен крышка желтаяя !!!
Реногор 214145
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Волгоград
« Ответ #4130 : 25 Марта 2011, 17:03:35 »
закажи ее в экзисте
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4131 : 25 Марта 2011, 18:25:58 »
закажи ее в экзисте
Ето что или кто я не в курсе совсеммм
Реногор 214145
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4132 : 25 Марта 2011, 18:27:51 »
exist.ru
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4133 : 25 Марта 2011, 19:51:47 »
Нарыл очередную приборку ИЖ ФАБУЛА(такая-же, как стояла у меня на 41ом, которым владеет СТАС 1977). Перед её внедрением, подключил её на своём "хирургическим" столе. Вроде-как всё фунциклирует. Это палный аналог ВАЗ-2115
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4134 : 25 Марта 2011, 20:03:01 »
А сложно в такой выставить пробег? скорость можно регулировать?(в смысле подкрутить, чтоб врал меньше)
А что он на втором экране показывает?
А лампочки хде?
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4135 : 25 Марта 2011, 20:11:50 »
Не удержался Это фото выделил в отдельную рамку. 😎
Не, у а чё?! Например, вот я лично буду стремиться к этому параметру. У кого какие мысли?, 🤩, 😁.
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #4136 : 25 Марта 2011, 20:33:09 »
Если под крутую и затяжную горку - то можно и стрелку положить при холостых оборотах 😁
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Волгоград
« Ответ #4137 : 25 Марта 2011, 20:43:55 »
На холостых не получится. Пробовал. Максимум 120. Ну конечно, если не в свободном падении.
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #4138 : 25 Марта 2011, 20:52:09 »
на Саратовском направлении, когда начинается спуск - подъем подлиннее на шестерке километров под 140 на холостых набирали, но и старт конечно не с нуля был.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4139 : 25 Марта 2011, 20:54:43 »
А лампочки хде?
По порядку. Одометр можно скрутить только компьютером(это доказанный факт).Скорость, ну не как не накрутишь, потому, что ни крутилок, ни регулировок в ней попросту нэма (панель полностью электронная,В ней нет никакой механической связи с внешними узлами). Ещё в неё встроена функция самодиагностики ( на предмет внутренних ошибок). Но это смотря какой процессор в ней стоит. Экран, под тахометром, показывает: время Московское, напряжение в бортсети, при наличии внешнего датчика температуры, температуру воздуха за бортом). Экран под спидометром: одометру-суточный и общий, Показывает в две строки. Про лампочки, работают и запитаны практически все, за небольшим исключением.
P.S. Если кого заинтересует схема подключения, смогу предоставить подробную схему распиновки, с описанием.
