Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536854 раз)
Волгоград
« Ответ #4080 : 22 Марта 2011, 10:17:14 »
Скорее всего именно оттуда. Потому как в тосоле нет масла равно как и в масле тосола.
А прокладку ГБЦ пробивает от больших оборотов или от перегрева? а то я до 3000 докручивать боюс  😱
Обычно от перегрева. Но бывает и тосолом хреновым проедает алюминий. Крутить УЗАМ, если обкатан уже, боятся не надо. Он только с 3000 оборотов жить начинает.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4081 : 22 Марта 2011, 11:01:33 »
...А прокладку ГБЦ пробивает...
Правильный диагноз - половина успеха в лечении, спроси любого дохтура.
Пробой прокладки ГБЦ - это серьёзная неисправность. Обычно как раз характеризуется попаданием ОЖ в масло и наоборот, попаданием выхлопа в систему охлаждения и т.д. Пробитая прокладка - это либо сама прокладка плохая, либо гильзы неправильно сидят в блоке, либо ГБЦ не затянута, кривая, перегретая, потянуты шпильки крепления.
Если в масле левая (по ходу движения) сторона двигателя - то это вряд-ли именно прокладка ГБЦ. Дело в том, что с этой стороны двигателя нет масляных каналов. ОЖ - да, вполне может течь.
Может, из под клапанной крышки гонит масло?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 11:03:52 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4082 : 22 Марта 2011, 11:05:40 »
Блин, а как же вся левая по ходу движения сторона может бытть вся в масле тогда? Причем начиная от уровня прокладки ГБЦ... Ладно, вытру все и еще понаблюдаю, а то там масло еще с фланцев летело, сейчас заменил манжеты, тьфу-тьфу... 🙀
Волгоград
« Ответ #4083 : 22 Марта 2011, 11:17:53 »
тьфу-тьфу... 🙀
Поможем, соклубники, товарищу! Я тоже плюну!  🙀
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4084 : 22 Марта 2011, 11:52:48 »
Ну это скорей суеверный страх 😁 Максимальный момент достигается при 3200 об.мин. То-есть 3000-3500 об.мин. являются оптимальными оборотами для двигателя. Свой мотор кручу (когда жены рядом нет) до 4500-5500 об.мин.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4085 : 22 Марта 2011, 12:09:02 »
Ну вот, попадалово 🤦‍♂️. Утром завёл, прогрел, поехал. На ЖБИ светофоре, машина сделала дрыг-дрыг-чих-пых и тра-ля-ля 🚬. На холостых вроде работала, начинаешь трогаться и глохнет 😲. При этом опять заводилась без проблем 😲. С горем попалам дотянул до Самарского поста кое-как дотянул, и мой драгоценный аппарат перестал подавать всякие признаки жизни 😢. Беглый осмотр показал полное отсутствие искры. Так-как торопился, пришлось его оставить под присмотром  👮‍♂️. А к ремонту без 100 грамм не приступишь, по дороге домой пришлось вмонтировать в свой организм 1.5 пива. Щас отдышусь и поеду вправлять ему мозги, т.е искру 😁.
Оффлайн владимир меркулов
  • колхозник
Волгоград
« Ответ #4086 : 22 Марта 2011, 12:24:35 »
здравствуйте господа!долго блуждал по страницам и решил спросить-машину тянет то влево(в основном) то вправо,сказали надо менять втулки на передних стойках.это сильно муторно,и как примерно долго?
  • М-2141-01 1995 год,двиг.-06 цв. белый
главное-хороший разбег!
Волгоград
« Ответ #4087 : 22 Марта 2011, 12:27:20 »
Если очень надо есть запасной коммутатор и трамблер. На попробовать. И аварийный вибратор АЗ-1 (вместо коммутатора).
Звони 41-21-20.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4088 : 22 Марта 2011, 14:44:08 »
Звони 41-21-20.
У мну тоже и датчик холла. Если что, могу помочь на тросе дотащить. 987-654-67-03 🚬
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4089 : 22 Марта 2011, 15:56:23 »
и давно ето тянуть стало может требуеться смена местами калесааа !!!!
Реногор 214145
  • колхозник
Волгоград
« Ответ #4090 : 22 Марта 2011, 17:17:07 »
не уверен что перестановка колес поможет.просто когда выворачиваешь руль пружины вращаются со стойкой
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Волгоград
« Ответ #4091 : 22 Марта 2011, 17:25:03 »
ну так они и вращаются со стойкой
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Волгоград
« Ответ #4092 : 22 Марта 2011, 17:29:08 »
Щелчков, звонких стуков при вращении руля на месте нет? Типа как заело чуть, а потом щелчок и дальше крутится.
После крутого поворота машину не продолжает тянуть в ту-же сторону?
Если есть такие симптомы, то это подклинивание подшипника опоры стойки.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4093 : 22 Марта 2011, 19:46:22 »
действительно они же вроде вместе и поворачиваються так и должно быть !!! просто я сужу из своей специальности ! работал в шиномантаже раньше много людей приезжало с такими симптомами к нам иногда смена калес местами помогала ето везможно резина износилась и обрыв корда да там ваше много чего на ето влияет ! а при нажатие на педаль газа сильней начинает тянуть в лево 🤯🤯??
Реногор 214145
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4094 : 22 Марта 2011, 21:10:14 »
🤦‍♂️ Замена катушки и комутатора на заведомо исправные, результата недало 🤦‍♂️. Завтра скажу ему пару ласковых слов, типа "Прадам тебя нахрень", пусть попробует не за работать 😁.
Волгоград
« Ответ #4095 : 22 Марта 2011, 21:15:36 »
1) Может быть сдох датчик хола. Проверить проще всего при помощи приблуды АЗ-1. Имитирует работу трамблера. Есть такая у мну. Могу дать подержать. И доехать до магазина с датчиками хола.
2) Или контакты в косе проводов.
+ на катушке есть?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 21:19:18 от Андрей Иванов »
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4096 : 22 Марта 2011, 21:29:18 »
Тут много из за чего тянуть может!  В первую очередь надо колёса руками пошатать,могут ступичные гайки не затянутыми быть.
Поднять передок и сделать тоже самое.Резинки подвески давно менял,может уже в хлам?Ну и рулевой привод смотреть.
  • москвич 214145. двигатель F3R.113 лс.
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4097 : 22 Марта 2011, 22:12:27 »
проверь внимательно наличие контакта в косе проводов,которые идут на коммутатор(у самого такая беда была,пару раз глох на дороге,колодку пошевелишь  и снова едет 😆.вчера спецом колодку снял,а там 2ве клеммы из колодки вышли и плохо контачили 😆,законтачил их на место и машина поехала)
  • 214122. 2000год
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4098 : 22 Марта 2011, 22:39:59 »
+ на катушке есть?
Все симптомы, говорят об одном, сдох комутатор. Просто больно долго описывать поведение машины до поломки, но они мне знакомы. + на катушку приходит, его в экстремальных условиях пришлось проверять, на искру. Но действительно, вроде похоже на неисправность ДХ. Ну да Бог с ним, в любом случае, машинка уже стоит у меня на работе, и завтра буду вправлять ей мозги, кхе-кхе, тобиш искру 😁.
 Ну а на данный момент, я привожу себя в то состояние, в котором смогу общаться на языке авто 🍻.
Да, это я первым делом -то проверил. И на работу притащил, их то-же проверил, В косе проблем нету.
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4099 : 22 Марта 2011, 23:32:47 »
 Ну а на данный момент, я привожу себя в то состояние, в котором смогу общаться на языке авто 🍻. Да, это я первым делом -то проверил. И на работу притащил, их то-же проверил, В косе проблем нету.
не увлекайся!!! 😏 😆
  • 214122. 2000год
