Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536856 раз)
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4280 : 02 Апреля 2011, 20:08:38 »
вот так примерно задняя часть выглядит почти готово но без косячков не получилось но яж не щвея мотористка ! не судите строго !
Реногор 214145
Волгоград
« Ответ #4281 : 02 Апреля 2011, 20:13:04 »
Ну очень большая фотка! Даже все пылинки видать. Так и не дождался, пока загрузится вся.  😁
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4282 : 02 Апреля 2011, 20:17:29 »
Блин да вообше какаято проблема с етим сделал все как впрошлый раз а она вот так почемутттт ! Хе...ня какаято !
Реногор 214145
Волгоград
« Ответ #4283 : 02 Апреля 2011, 20:25:06 »
Варианта 2:
1) когда снимаете фотки для форума надо устанавливать на фотоаппарате качество минимальное.
2) если забыли  или не получилось, можно сжать готовую фотку любым редактором фотографий. Например Microsoft Office Picture Manager. Программа входящая в обычный набор Office.
Обычно функция сжатия картинок и фоток называется "изменить размер" или "сжать изображение"
У меня просто инет трафик за денюжку. У кого повременка или безлимитка, тем не так жалко фотки по 4 мегабайта рассматривать.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4284 : 02 Апреля 2011, 20:33:59 »
Принял следуюший раз попробую  🤔
Реногор 214145
Волгоград
« Ответ #4285 : 02 Апреля 2011, 22:14:36 »
Предварительным просмотром тоже пользоваться стоит, очень помогает 👍
Оффлайн ***cos-mos***
Волгоград
« Ответ #4286 : 02 Апреля 2011, 23:36:36 »
солидно - даже просторней смотрится, а косяки - без них никак, тем более если сам не будеш на них тыкать то никто и не заметит.
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4287 : 03 Апреля 2011, 15:00:13 »
Заказ полиуретана. СПб и регионы - если мы думаем про одно и тоже, AGen у них там главный по полиуретану )
Спасибо ,это они !  Правда дороговато,но может что то прикуплю.
  • москвич 214145. двигатель F3R.113 лс.
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Волгоград
« Ответ #4288 : 03 Апреля 2011, 16:24:58 »
КРАСАВА.. 😎
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4289 : 03 Апреля 2011, 16:57:31 »
решил перебрать подвеску?можно обойтись без покупки дорогого ПУ из СПб
  • 214122. 2000год
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4290 : 03 Апреля 2011, 17:06:24 »
На штанах в магазине есть разьборные шаровые должны были привезти я просиллл !
Реногор 214145
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4291 : 03 Апреля 2011, 17:19:19 »
Привет!  Опять колхозить?     Поулиретан надёжнее кажется чем резина!?
Про кронштейны под подушки КПП не узнавал? Если что могу сделать ксерокопии чертежей  этих кронштейнов и передать тебе.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2011, 01:39:15 от vla-ev71 »
Волгоград
« Ответ #4292 : 03 Апреля 2011, 19:02:12 »
Про ПУ: Это дорого. Поэтому думаю если и брать, то только те детали, замена которые связана со сложным ремонтом. Практически это сайлентблоки и ромашки (если на 41-й рычаг). Остальные резинки менять можно быстро и не очень сложно. Нужна только яма. Резинки ходят и долго и недолго, как повезет. У меня на стабе резинки последний раз прошли где-то 50 000 км. без критического износа. Поменял потому, что обнаружил на одном грибке отслоившуюся резину. Менял минут 20 неспеша.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #4293 : 03 Апреля 2011, 19:13:32 »
да ну ребят, вы чо? не колхозьте машины!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4294 : 03 Апреля 2011, 19:15:13 »
А как-же втулки ПУ от ГАЗ-53 на стаб? Что уже порвались?
Волгоград
« Ответ #4295 : 03 Апреля 2011, 19:16:42 »
да у меня-то ходят, и всё с ними будет в порядке))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4296 : 03 Апреля 2011, 19:20:51 »
Вот и славно. Я тоже оставил себе 4 штуки. Пость полежат до поры. Может сгодятся. Как истиный торгаш я подожду до необходимости замены. А потом еще раз поинтересуюсь как там у Russo_Matroso втулки поживают... Хитрый я?
Волгоград
« Ответ #4297 : 03 Апреля 2011, 19:25:34 »
мне уже писали комментарии, что сделали, как я - а у них там что-то перекашивает и трёт)).
так что делать, как у меня ("колхозить"😉 я не призываю, а выкладываю отчеты для того, чтобы видели, как делать не надо 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4298 : 03 Апреля 2011, 21:21:21 »
А какой они твёрдости по Шору А? Если я правильно помню необходимо 65 или около того.
Интересно, какие последствия будут при меньшей или большей твёрдости?
Волгоград
« Ответ #4299 : 03 Апреля 2011, 21:30:13 »
Твердость мне померить нечем. Только пальцами... По Пальцу он твердый как деревянный. Но есть и более мягкий как не деревянный. Короче твердость твердая.
