Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536850 раз)
Оффлайн D.A.E.
Волгоград
« Ответ #4340 : 07 Апреля 2011, 22:08:30 »
"Алеко" ул.Землячки 30, тел:48-51-03, 48-51-04
А по поводу моего вопроса #4329 кто-нибудь что-нибудь подскажет?  🚬
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2011, 22:15:11 от D.A.E. »
Святогор (black cruiser) 1999 ВАЗ-1,6 ,БСЗ,немного так по мелочи (За небольшие деньги передан в хорошие руки, часто вижу - чувствует себя хорошо :) )
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4341 : 08 Апреля 2011, 08:43:31 »
ты коробочку сляпал?
к следующим выходным будет готова.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4342 : 08 Апреля 2011, 09:40:10 »
Не подскажите чем отличается передняя подвеска святогора от 2141?   И как отличить какая у меня стоит?
Хочу полиуретан заказать,боюсь ошибиться.
  • москвич 214145. двигатель F3R.113 лс.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #4343 : 08 Апреля 2011, 09:51:04 »
отличаются: разные рычаги (сайлентблоки рычаг-кузов и стабилизатор-рычаг), подушки стабилизатора, скобы стабилизатора
как отличить: открутить гайку на конце стабилизатора и посмотреть на грибок и профиль под него в рычаге
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4344 : 08 Апреля 2011, 10:30:39 »
Допустим открутил,посмотрел.Как узнать  святогоровский или нет?В чём различия?
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #4345 : 08 Апреля 2011, 12:01:24 »
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4346 : 08 Апреля 2011, 12:15:47 »
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4347 : 08 Апреля 2011, 19:56:39 »
кстати заказал в еxiste рычаги as metal,цена 640р за штуку,они идут уже с запресованным сайлентом.все таки они лучше по качеству и ниже по цене чем китай totty(980р),там же есть и шаровые и рулевые наконечники as metal.как поставлю ,отпишусь 😆 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4348 : 08 Апреля 2011, 22:37:59 »
Запресованный салент ,это те самые грибки?  А Питерские грибы разве не дешевле выйдут? К тому же подушки стабилизатора всё равно брать надо!? Я ошибаюсь?
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4349 : 08 Апреля 2011, 22:41:02 »
Не совсем так. Сайлент-блок - это резинка в соединении рычаг-лонжерон, грибы - это резинки в соединении рычаг-стабилизатор. Подушки стаба - это третье. Основная проблема - запихнуть сайлент-блок в рычаг. 😝
ЗЫ, похоже я сам ошибаюсь, то что у святогора - один сайлент-блок, у 2141 походу 3 детали  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 22:43:03 от dmvarlamov »
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4350 : 08 Апреля 2011, 22:51:10 »
Попробуем разобраться! Подушка стаба без выступа святогоровская!? Правильно?   Сайлент который без съёмника не поставишь ,один заменяющий три детали . Тоже святогоровский?
Волгоград
« Ответ #4351 : 08 Апреля 2011, 22:52:34 »
нисколько не ошибаешься, так и есть.
запресовка святогоровского сайлент-блока в рычаг то ещё занятие 😝
Да
Волгоград
« Ответ #4352 : 08 Апреля 2011, 23:00:34 »
Комплектация на АЗЛК не всегда была на высоте. Ставили иногда "что есть". Так что подушки должны просто соответствовать своей обойме. Если на обойсе центральный выступ и по бокам нет буртиков - подушка нужна "41-я" с выступом. А если центрального выступа на обойме нет, а есть по краям буртики - подушка нужна "СВХ" без выступа. Хотя можно воткнуть и 41-ю, срезав выступ. А вот наоборот нельзя. Гладкая подушка без буртиков на обойме может просто из обоймы вылезти.
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4353 : 08 Апреля 2011, 23:05:58 »
Да
Если не знаешь какая подвеска у тебя,можно как shaman 2141 заказать рычаги (в них основное отличие ,угол и салент) !
А подушки стаба  из полиуретана в Питере заказать!    Нормальный вариант!? И надёжный!?
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4354 : 08 Апреля 2011, 23:08:51 »
С подушками стаба разобрался!  Рычаги могут стоять другие ,не святовские?
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4355 : 08 Апреля 2011, 23:19:37 »
на святогорах,только святогоровские с завода,на 2141 и святик есть комплекты сайлентблоков,типа усиленные(на свят они идут как заводские ,а на 41й как усиленные.это которые с *ушами*.разница в размерах.
проше всего заказать готовые рычаги с сайлентами .их можно ставить как на свят так и на 41й,грибки точить из полиуретановых втулок ГАЗ-53,подушки стаба из втулок рессор от ГАЗели,по этому лучше спросить у Руссоматросо
  • 214122. 2000год
Волгоград
« Ответ #4356 : 08 Апреля 2011, 23:20:00 »
Это зависит:
1) Чего поставили на заводе
2) Кто и как ремонтировал ваш москвич до вас.
Смотреть надо. Если увидите там "ромашки" (такие резино-металлические штуковины отдельно от сайлентблоков) на месте крепления сайлентов - значит от 41-го. Если просто резиновый цельный салейнтблок - Святогоровские.
Завтра с работы сфоткаю или с каталога рисунок выложу 41-х сайлентов.
Не забыть бы.
Кстати может у кого завалялся стабилизатор точеный на продажу. А то у меня колеса что-то сильно назад уже ушли. (Балка целая вроде при этом). Да и потертый сильно стаб у мну. На местах, где подушки. Года....
Волгоград
« Ответ #4357 : 08 Апреля 2011, 23:22:51 »
стабилизаторов под уфу на разборке как грязи.... пилится просто
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4358 : 08 Апреля 2011, 23:27:09 »
пилится просто
Знаю, что вы пилили. А чем? Просто болгаркой и наждаком? Некрасиво же!  😁
Волгоград
« Ответ #4359 : 08 Апреля 2011, 23:28:03 »
просто болгаркой. почему некрасиво? функционально. я захотел - я проточил.
пилить стабилизатор нужно в крайнем случае. если угол кастора в норме - пилить не нужно.
если руль плохо (или никак) не возвращается в центральное положение - то это либо рейка, либо подшипники, либо угол кастора.
простое его увеличение не есть хорошо для нашей подвески.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2011, 23:31:21 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
