Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536845 раз)
Оффлайн vla-ev71
Волгоград
« Ответ #4360 : 08 Апреля 2011, 23:28:20 »
на святогорах,только святогоровские с завода,на 2141 и святик есть комплекты сайлентблоков,типа усиленные(на свят они идут как заводские ,а на 41й как усиленные.это которые с *ушами*.разница в размерах.
проше всего заказать готовые рычаги с сайлентами .их можно ставить как на свят так и на 41й,грибки точить из полиуретановых втулок ГАЗ-53,подушки стаба из втулок рессор от ГАЗели,по этому лучше спросить у Руссоматросо
У рычагов которые ты заказал,сайленты святогоровские? Грибы под них не нужны ?
Если так то надо заказать рычаги которые ты заказал. А подушки стаба в Питере. И будет нам ЩАСТЬЕ! Правильно?
  • москвич 214145. двигатель F3R.113 лс.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4361 : 09 Апреля 2011, 07:48:15 »
Шаман замутил я те резинки каторые ты мне показывал от газона желтенькие из полиуритана ты говорил их обрезать надо и тачить ! только зачем ? я только вчера поставил ничего не обрезая и не обтачивая все стало как на свое место судя по тому как все прижалось их даже ненадо обтачивать и пилить ! а эфект канечно супер от них я ввосторге  😎
Реногор 214145
Волгоград
« Ответ #4362 : 09 Апреля 2011, 14:06:31 »
Как обещал выкладываю картинку про сайлентблоки 2141 (не святогор) :
Волгоград
« Ответ #4363 : 09 Апреля 2011, 20:57:41 »
Если не знаешь какая подвеска у тебя,можно как shaman 2141 заказать рычаги (в них основное отличие ,угол и салент) !
А подушки стаба  из полиуретана в Питере заказать!    Нормальный вариант!? И надёжный!?
Знаю я какая у меня подвеска, знаю
Полиуретан пока ищу куском, в смысле цельным кругляком, выточить необходимое проблеммой не будет
Оффлайн miklos_34
Волгоград
« Ответ #4364 : 09 Апреля 2011, 21:02:41 »
кстати заказал в еxiste рычаги as metal,цена 640р за штуку,они идут уже с запресованным сайлентом.все таки они лучше по качеству и ниже по цене чем китай totty(980р),там же есть и шаровые и рулевые наконечники as metal.как поставлю ,отпишусь 😆 👋
код запчасти в студию!! отбой нашел в инете.
что там кстати с проставками под стеклоподъемники??
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 21:07:05 от miklos_34 »
М2141
Волгоград
« Ответ #4365 : 09 Апреля 2011, 21:05:48 »
А что вы хотите выточить из кругляка 65 мм? В подвеске вроде таких больших резиновых деталей нет.
Если укажите размеры деталей, которые хотите изготовить могу в понедельник попытаться подобрать соответствующих размеров втулки и подушки для переделки из того, что у нас есть в продаже.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #4366 : 09 Апреля 2011, 21:08:56 »
да всё уже придумано.... и сайленты пу есть подходящие в продаже....
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4367 : 09 Апреля 2011, 21:10:04 »
В Волгограде?
Волгоград
« Ответ #4368 : 09 Апреля 2011, 21:32:36 »
В Волгограде?
от зубила в святогоровский рычаг пихают
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4369 : 09 Апреля 2011, 22:35:47 »
а какой марки и твёрдости?
все: подушки стаба, сайленты и грибки на рычаги
Какой диаметр грибка  😉 хотя может я ошибаюсь и нужен меньше, надо померять и прикинуть
да и токарю удобней будет из цельного кругляка точить
П.с.: и самый главный вопрос, без металлических втулок можно или они всё же нужны? если я правильно понял - они играют роль ограничителей
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2011, 22:50:26 от Ramm-SD »
Волгоград
« Ответ #4370 : 09 Апреля 2011, 22:45:38 »
обычной. все ставят и ни у кого проблем не возникает.
твердость того пу, что у меня - чуть больше обычной резины для подвески. но ведет пу себя по-другому.
уже полемика эта месяц наверное идет)) ппц
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4371 : 09 Апреля 2011, 23:07:20 »
Диаметр грибов на стабилизаторе точно меньше 5 см. А вот про мет. втулки сам тоже думал и сильно сомневался. Ведь без них можно раздавить ПУ при затяжке. Но люди ставили обычные ПУ втулки от ГАЗ-53 и вроде ездят. Кто-то вроде даже просто резиновые туда ставил. На стаб они заходят с натягом по внутреннему диаметру. Чтобы впихнуть туда еще и метал надо их как-то рассверливать.
Кругляк или кругляк в дыркой в середине для токаря наверное не очень важно. Лишь бы зажать можно было в станок. Где-то здесь фотки выкладывал, чего есть в наличии.
Уговаривать не буду. Сам не очень верю пока в это чудо чудное полиуретановое. Но если очень хочется попробовать, то welcom!
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4372 : 10 Апреля 2011, 00:31:56 »
рычаг передней подвески с сайлентом,типа *Святогор*.AS METAL 1.2399.24.05.00.   цена 687р.
рекомендую внимательно прочитать тему *  Каталог деталей 214145 * и *Запчасти подходящие от других авто*.там все подробно описано
по поводу проставок под стеклоподьемники,извини,штучный заказ.проще сделать самому 👋 😆
  • 214122. 2000год
Волгоград
« Ответ #4373 : 10 Апреля 2011, 11:39:07 »
интересно.... никогда не видел такого.... у меня стоит просто сайлент, и до этого стоял тоже - одним элементом
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4374 : 10 Апреля 2011, 12:20:23 »
Кстати, деталь под номером 3 это собственно сайлентблок и есть. Подходит от М-2140. (сайлентблок нижнего рычага).
А у вас просто рычаги святогоровские наверное стоят. Там сайлентблок без ромашек, просто цельная деталь с утолщениями по краям как на 2108.
Волгоград
« Ответ #4375 : 10 Апреля 2011, 12:24:27 »
нет, рычаги у меня 41е, сейчас стоит полиэдровский сайлент. деталей под номером 2 нет и не было до меня.
ЗЫ: можете называть меня на "ты", а то как-то неудобно получается....
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #4376 : 10 Апреля 2011, 12:36:18 »
Честно говоря непонятно. Если ставить в рычаг просто один сайлент 41-й и затянуть все это без ромашек, то домик однозначно продавится. Там размер между щеками как раз равен длине втулки сайлента + 2 толщины ромашек.
ЗЫ на ты можно, только обоюдно. А то как-то криво получается общение на "вы-ты".
Волгоград
« Ответ #4377 : 10 Апреля 2011, 13:01:37 »
сейчас пошел посмотрел - да, действительно эти "ушки" присутствуют.... забыл уже, что ставил 🤦‍♂️... а вроде ж трезвый был 🍺...
ЗЫ: всё-таки вы настолько старше меня... ну как скажете... 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4378 : 10 Апреля 2011, 17:44:10 »
Народ, буду заказывать комплект ПУ деталек передней подвески из Питера, кто со мной?  😍
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4379 : 10 Апреля 2011, 18:47:50 »
Парни! Помогите, кто может! Нужны плассмаски( на которых крепятся передние динамики, которые стоят под декоротивными решетками на "торпеде" по бокам) Подарил себе динамики, кинулся их ставить, глядь, а этих штучек там и нет 😲.
