Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536839 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #4400 : 11 Апреля 2011, 15:21:48 »
Парни есть четыре колеса родные с 41го протектор нормальный еше походит ! народ отдам в дар ! забрать только в красноармейском !
а где в красноармейском?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4401 : 11 Апреля 2011, 15:29:29 »
На бульваре !8 960 895 ноль ноль 9шесть
Реногор 214145
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #4402 : 11 Апреля 2011, 21:01:14 »
Клубни всем привет а вот вопрос на засыпку --  хто нить знает где водятся замки для заднего сиденья с бесшумной защелкой....🤯?.... 🚬 ?.?..?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 21:37:36 от mongol »
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн Phantom26
Волгоград
« Ответ #4403 : 11 Апреля 2011, 21:27:28 »
еСЛИ в Красноармейский поедиш за дисками то отдам диски с 41го состояние вроде норм !
или в кировский
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4404 : 11 Апреля 2011, 22:32:49 »
Я так понимаю, что, я чуть опоздал?!
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4405 : 11 Апреля 2011, 22:37:43 »
Если передумаешь, сообщи. Я что-то поздновато с работы возвращаюсь 🤦‍♂️
Волгоград
« Ответ #4406 : 11 Апреля 2011, 23:12:10 »
а тебе сколько колес надо?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4407 : 11 Апреля 2011, 23:31:28 »
Просто мечтаю заиметь все 4ре одинаковых 😢.
Четыре на машине, одно в запасе, два в гараже=из семи колёсов шесть производителёв 😁 😲
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 23:35:24 от Профидд »
Волгоград
« Ответ #4408 : 12 Апреля 2011, 11:51:44 »
Был на этом шиномонтаже. Смотрел колеса. Мне не надо. У меня есть еще  4 примерно таких шины тоже без дисков. БЛ-ка 175/70/14. Могу подарить. Забирать в советском р-не. Мои колеса правда старые как дерьмо мамонта. Протектора немного еще есть. На клумбочку вполне сойдут.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4409 : 12 Апреля 2011, 13:32:49 »
резина ушла  и в полне нормальная была еще походила бы диски забиты если не заберут всем отпишусь !
Реногор 214145
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
Волгоград
« Ответ #4410 : 12 Апреля 2011, 14:13:24 »
Ребят,На примете ни у кого нет 41-го широкофарного. Тыс. так 10-15 р. На донорство. 😍
  • A4
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4411 : 12 Апреля 2011, 16:31:07 »
А какие детали нужны? Есть донор, но целиком отдавать не хотелось бы.
Оффлайн hool34
Волгоград
« Ответ #4412 : 12 Апреля 2011, 16:39:51 »
Нужен целиком!Потому,что его нужно еще перегнать в деревню А это 270 км от Волгограда
  • A4
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4413 : 12 Апреля 2011, 17:58:36 »
Ээх, не, это не ко мне, мой даже не доедет...
Оффлайн Phantom26
Волгоград
« Ответ #4414 : 12 Апреля 2011, 20:29:46 »
есть, но только кузов и сиденья, ну кое что по мелочи
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4415 : 12 Апреля 2011, 21:49:42 »
Всем здрасте! Вынесу свой гемор на обсуждение. Итак, ситуация: я купил мось, дырявый, хотел лето поездить и распилить. При мне его не заводили, хотя предыдущий хозяин говорит, что все работало.
Проблема следующая: не заводится! Двигатель ВАЗ 1.6, зажигание контактное, карб - озон.
1) Не работал резистор бегунка в трамблере - заменил.
2) Не приходит плюс на катушку зажигания - дело в замке зажигания, уже локализовал, кидаю провод от плюса на катушку. Искра отличная на центральном проводе, и на каждом в отдельности, проверял все.
3) Бензонасос качает, бензин есть, поплавок выставлен, игольчатый клапан держит.
4) Свечи вынимал и чистил, зазор вроде норм.
5) Черепаху с карба скинул, так что проблема не в фильтре.
Трамблер я снимал и чистил, после установки выставил зажигание по книжке - ноль эмоций.
Стартер крутит отлично, аккум живее моего, я его еще и подзаряжаю.
Последовательность проводов установлена по книжке.
Когда пытался завести все перепробовал, газ, подсос.
Когда кручу (уже стемнело) видно как в карб изредка стреляет вспышками  😲
Пытался поворачивать трамблер от упора до упора с шагом около 5 градусов между попытками.
Попробую перебрать карб завтра 🤦‍♂️
Где еще смотреть? Может я просто не могу угадать с УОЗ?
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 21:53:43 от dmvarlamov »
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #4416 : 12 Апреля 2011, 21:55:25 »
Проблема следующая: не заводится! Двигатель ВАЗ 1.6, зажигание контактное.
Дим а провода свечные в правильном порядке в трамблер засунул
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4417 : 12 Апреля 2011, 21:58:26 »
По книжке, порядок цилиндров 1-3-4-2, по часовой на крышке трамблера.
В какой-то момент накинул центральный на 2ю свечу, поймал устойчивый пых на нем, подключил все - опять гроб. 🤐
Надеюсь, что не клапана  🙀
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4418 : 12 Апреля 2011, 22:02:09 »
Может э/м клапан карба дуба дал... блин, надо карб проверить полностью  🤪
Волгоград
« Ответ #4419 : 12 Апреля 2011, 22:02:28 »
Дмитрий! Я неоднократно встречался с перевернутым на 180 гр. трамблером. Главное не забывать, что за 2 оборота к/вала трамблер делает только 1 оборот. Поэтому метка на к/валу может и правильно стоит, а трамблер будет смотреть совсем не на тот цилиндр. По этому и стреляет и не заводится.
Для проверки этого предположения нужно просто перекинуть провода на крышке трамблера так, чтобы 1-й попал на место 4-го а 4-й на место 1-го. Т.е. на 2 вывода передвинуть все провода.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2011, 22:05:42 от Андрей Иванов »
