Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536816 раз)
mahadeva
Волгоград
« Ответ #4520 : 17 Апреля 2011, 15:41:33 »
Парни ни у кого нету карбёра хорошоработающего ??купил бы
Оффлайн SERJ
Волгоград
« Ответ #4521 : 17 Апреля 2011, 15:59:04 »
Всем привет!
Прошу совета, может кто подскажет или была аналогичная проблема: при повороте ключа "ЗЗ" стрелка амперметра отклоняется влево на границу жёлтой и белой зон. Стартер молчит. Ездил целый день, заводившись с помощью отвёртки и замыкания управляющего контакта на "+" аккумулятора. На следующий день при попытке завестись аналогичным образом потерпел фиаско. До этого были проблемы при заводке с включённым ближним светом. Без света заводился нормально. Сегодня купил новый редукторный стартер и установил на место, но всё равно проблема осталась. При повороте ключа всё тоже самое, а при замыкании на "+" немного покрутил, но по ходу аккумулятор разрядился.
Что это может быть, ЗЗ?
  • 1997,Москвич 2141, двигатель ваз 2106
Москвич 2141, двигатель ваз 2106, электоронное зажигание, карбюратор Солекс 21053-...
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4522 : 17 Апреля 2011, 18:26:31 »
Тебе на какой мотор? У мну по запчастям можно собрать на уфу 1.5 или 1.7, но не факт что будет работать....
Волгоград
« Ответ #4523 : 17 Апреля 2011, 18:45:25 »
Есть Солекс 21083 сильно б/у но в рабочем состоянии. ценник = 350 р. Правда могу его привезти с дачи только на следующих выходных. Или + 150 р денег на бензин.
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Волгоград
« Ответ #4524 : 17 Апреля 2011, 19:21:39 »
вот тут дискусии идут рено не рено, уфа не уфа, ваз не ваз, свап с оформлением можно до 15тыриков сделать, а нормально уфу из нормальных запчастей тоже в эту сумму но на карбе но ехать она будет если тока на инж. но это еще 10-15т., ваз вот сдесь еще можно попрыгать опятьже если строить двиг с нуля а это теже самые 15т.,
как говорится каждому свое лично я не желею что свапнулся, все мне нравится теперь в машине и разгон и динамика и приора отстающая в заднем зеркале авто, НО каробка слишком громко работает, склоняюсь к замене на ауди коробку,
МОСКВИЧЕВОДЫ СВАПАЙТЕСЬ И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА РЕНО НА ЛЮБОЙ ДВИГ ДО 200Л.С. , СПРАВКА С НАМИ ПТИА ФОНД РУЛИТ ДО 3000Т.Р. ВСЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ДО 7000Т.Р.
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4525 : 17 Апреля 2011, 19:43:59 »
а вот можно про замену каробки по канкретней рассказать или где про ето можно подробней узнать что да как от чего ? меня ет оч интиресует вопрос !
Реногор 214145
Оффлайн rols34
Волгоград
« Ответ #4526 : 17 Апреля 2011, 19:51:55 »
КОРОБАС АУДИ 80,90,100 ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД, что надо
1 переделка креплений коробки к кузавку
2 сочлинение колокола рено и обрезанной в этом месте коробки ауди( все это аргоном) или плиту делать
3 выжимной ауди
даст это
1 коробас намного тише
2 чутка меньше
3 намного качественее
4  четкие переключения передачь
5 можно валить на ней  не боясь что шас развалится или взарвется и поскачет как сайгак( проверено на личном опыте)
инфа была где-то на старом клубе о переделки очень подробно
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4527 : 17 Апреля 2011, 20:06:48 »
3 выжимной ауди
даст это
2 чутка меньше
🤔 🤔 🤔Интиресная затея надо продумать !
Реногор 214145
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4528 : 17 Апреля 2011, 20:16:11 »
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4529 : 17 Апреля 2011, 20:55:48 »
Я о предыдушем товарище!  Он же писал что 1.5 литра тоже дёшево в 2 переделать.
Это был я! 😁
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4530 : 17 Апреля 2011, 21:00:55 »
вот я ремень не сменил вовремя и загнул клапана !  ремонт вышел с оригенальными запчастями примерно в 10тр может чуть меньше но около етого !
Не! Ну чесно! За цервонеч это-ж до какой степени можно УФУ свапнуть?" 🤔
Оффлайн SERJ
Волгоград
« Ответ #4531 : 17 Апреля 2011, 21:04:31 »
Ну а на мой вопрос что, нет вариантов 🤔
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4532 : 17 Апреля 2011, 21:10:15 »
начни с массы на двигателе и кузове,а далее смотри провода в ЧЯ,могли выпасть колодки из разьемов.добавь город  в подписи...
  • 214122. 2000год
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4533 : 17 Апреля 2011, 21:13:40 »
Всем привет!
Мне кажется, совет по такой ситуации больше похож на лечение зубов по фотографии...  🤪 Без обид... Надо смотреть проводку!
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4534 : 17 Апреля 2011, 21:31:48 »
Стоп, стоп, стоп! Братва! УФА прям таки и просится( Ну приготовте меня )
Модеры!!! Прошу выделить создающуюся тему в отдельный пост 😎
Я так понимаю, что разговоров будет у нас много 🤦‍♂️
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4535 : 17 Апреля 2011, 21:46:09 »
Парни! Честно, меня чё-то зацепило соотношение: ВАЗо-УФо-РЕНО-мотороффф 🤦‍♂️.
Если взять по мелочи:
1)214100-взять и переделать в инжектор: кайфа море?! Удовлетворения от выполненой работы?!
2)214122-одна только замена поршневой............. и в итоге 2.0л?! Но как поедит?! 🤔
3)214145-сток, он и в африке сток 🚬
Оффлайн Phantom26
Волгоград
« Ответ #4536 : 17 Апреля 2011, 21:47:28 »
а что тут говорить.......... на вкус и цвет,.,,, все фламастеры разные 😆
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4537 : 17 Апреля 2011, 21:49:00 »
И краски они наводят по разному.
Оффлайн Phantom26
Волгоград
« Ответ #4538 : 17 Апреля 2011, 21:51:51 »
у всех свои предпочтения, и потому спор будет до бесконечности
Волгоград
« Ответ #4539 : 17 Апреля 2011, 21:54:22 »
Сергей! Да скажи, не томи! Едет УФА 2,0 с карбом? Или толку нет с 1,7 переходить?
