Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536721 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #4960 : 26 Мая 2011, 11:32:42 »
Про заслонки ясно. А что за клапан?
жиклер холостого хода. он в крышке. бывает, перетягивают его и деформируют седло
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 11:54:19 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4961 : 26 Мая 2011, 18:01:38 »
а что ты хочешь от озона?......
Не надо так шутить 😏 Самый "крутой" 😁 Москвичёвский карбулятор 😎.
......поставь зажигание с двумя катушками (даже БСЗ). будешь на 2й шлифовать и зацеп искать.
А вот это уже интересно. Сам мечтаю о такой системе.
Что такое D1, как он или оно выглядит?! Мож кто подскажет 😢. И комутатор похоже какой-то не такой 🤔.
С Димкой будем ждать ответа.
Волгоград
« Ответ #4962 : 26 Мая 2011, 19:46:21 »
коммутатор двухканальный нужен (от газели, напр.).
скажи, что это под номером 2, и я тебе отвечу, что такое D1
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4963 : 26 Мая 2011, 20:49:37 »
Под №2-это датчик Холла.
От Газели-это который? Номером владеешь?!
Волгоград
« Ответ #4964 : 26 Мая 2011, 20:52:13 »
D1 - интегральный стабилизатор напряжения, скорее всего.
только эта схема полная ерунда, и работать не будет. поищи другую, с ДВУМЯ ДХ, ДВУМЯ катушками (или одна 4хвыводная, не суть) и ДВУМЯ коммутаторами (либо одним двухканальным, тоже без особой разницы).
номер есть в документации к мпсз-zh
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4965 : 26 Мая 2011, 20:53:01 »
Для БСЗ нарыл несколько схем, но эту считаю самую простецкую.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4966 : 26 Мая 2011, 21:00:18 »
Хорошо. Вылаживаю все схемы (с разрешения Автора).
Здесь меня смущает коммутатор. Явно видно, что он 2х канальный. Плюс и трамблёр 🤔, то-же не честный 🤦‍♂️
Волгоград
« Ответ #4967 : 26 Мая 2011, 21:01:27 »
По поводу МПСЗ. Раз эта система получается дорогой, есть ли альтернатива - какой-нибудь октан-корректор с датчиком детонации? Есть у кого-нибудь опыт общения с такими приблудами? И какова стоимость проекта?
У меня стоит АД-3 автоматический октанкорректор с ДД. Работает. Доволен. Экономит сколько-то бензина. На дает насиловать движок до детонации. Купил у Phantom-а за 500 р. Думаю, что деньги свои уже вернул на бензине только.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4968 : 26 Мая 2011, 21:07:49 »
Следующую уже видели. и ещё одна.
 Здесь кажись всё гораздо "хуже", чем раньше.
Нарыть-то я их нарыл. Но ни описания, ни данных не нашёл (может не правильно искал)
Поэтому и совет-помощь просится. Есть-же у нас электрики-электронщики?!
Волгоград
« Ответ #4969 : 26 Мая 2011, 21:24:56 »
нужно изготавливать створку под 2 ДХ, крепеж двух ДХ. если интересно, конечно.... только зачем? мпсз стоит дешевле, и работает лучше
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4970 : 26 Мая 2011, 21:46:16 »
Безхитростный вопрос всем нашим знатокам БСЗ и МПСЗ! Как при отсутствии финансов на покупку и МПСЗ, АД, и всяких электронных "улучшителей" зажигания, всё-ж улучшить её 🤦‍♂️
Надеюсь, что данный вопрос интересует не только меня одного!
Волгоград
« Ответ #4971 : 26 Мая 2011, 21:48:32 »
вариантов масса. самый простой - не мешать машине работать
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4972 : 26 Мая 2011, 22:05:35 »
... Как ...всё-ж улучшить её...
Что значит "улучшить"?
"Лучше-хуже" - это не технический термин.
Какие конкретные проблемы имеются, и какого результата хочет добиться вопрошающий?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4973 : 26 Мая 2011, 22:13:30 »
Ребят, кто может помочь с мотором - послушать-подровнять клапана, цепь, компрессию померять?  🥁
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4974 : 26 Мая 2011, 22:16:44 »
приезжай,все выше перечисленное сделаю 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4975 : 26 Мая 2011, 22:19:02 »
Когда? Давай в субботу? Завтра тормоза буду делать... Что с собой взять? Масло сливать надо будет?
Мож вообще голову снимем, посмотрим че там? 🧐
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4976 : 26 Мая 2011, 22:28:58 »
для регулировки клапанов и натяжения цепи масло сливать не надо 😆голову снять это мы всегда могем,но вот вопрос ---а оно надо?если тосол с маслом не мешаются,то в голову лезьть не надо(разве что после замера компрессии  :jump😀,а ваще то в голове --мосх,ну или горшки,эт как повезет.... 👋или поедет?......ну да ладно...
к сожалению эта неделя полностью занята.планов на следующую никаких....(типа просто работа,но это решаемо..)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 22:30:44 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4977 : 26 Мая 2011, 22:44:59 »
Тогда  в понедельник? А к тебе куда ехать? И еще - голову наверное можно не вскрывать, а вот прокладочку по впускным коллектором хотелось бы поменять (это которая на подогрев карба - оттуда маленько сочится ОЖ) Где можно прокладочками запастись?
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4978 : 26 Мая 2011, 22:59:48 »
Вся суть заключается в следующим, что "Лучшее-это враг Хорошего"
Приблезительно.............
1) КСЗ-при надлежащим уходе и настройке, это Хорошо. Без вариантов. Это копейки.
2)БСЗ-Лучше, как говорится, не мешай работать. Всё-ж есть варианты. Это рубли.
3)МПСЗ-Лучшее!!! Но есть и здесь варианты (модефикации). Это уже тыщщщи.
А если этих самых тыщщщь нету?! Тогда курим вариант №2 и его состовляющие 🤔 Изходя из этого и делаем вывод-каким "макаром", просьба не путать с " ракам", ету систему и улучшить 🤦‍♂️. Вот в этом-то и суть!
Волгоград
« Ответ #4979 : 26 Мая 2011, 23:05:25 »
лично моё мнение - не стоит тогда никуда лезть. работает и ладно.
зы: есть еще хороший вариант: продать машину и купить самокат. надежный, не ломается и "улучшать" не нужно. 😆
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
