Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536711 раз)
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #5000 : 27 Мая 2011, 23:33:34 »
А вот это уже интересно. Сам мечтаю о такой системе.
Что такое D1, как он или оно выглядит?! Мож кто подскажет 😢. И комутатор похоже какой-то не такой 🤔.
А в ответ-тишина 😢. У нас, что, все грезят только Рено и МПСЗ что-ль, а про такие системы и духом не слышали?! 😢
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #5001 : 27 Мая 2011, 23:35:12 »
а в чем вопрос? мпсз стоит у меня уже полтора года. трамблер - ерунда пятидесятилетней давности, уже морально протух
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #5002 : 27 Мая 2011, 23:37:04 »
Я задал конкретный вопрос! И хотелось-бы получить конкретный ответ.
Волгоград
« Ответ #5003 : 27 Мая 2011, 23:37:37 »
где вопрос? покажи мне, я не вижу
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #5004 : 27 Мая 2011, 23:38:59 »
Ответ #5000.
Волгоград
« Ответ #5005 : 27 Мая 2011, 23:41:00 »
Ответ #5000.
вот ЭТО уже не катит?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #5006 : 28 Мая 2011, 09:24:06 »
А в ответ-тишина
а потому что говорить тут не о чем.
Система с 2-мя катушками при работе от трамблёра не имеет никаких преимуществ перед обычной БСЗ. Особенно на гражданских моторах. Энергии обычной катушки 2108 вполне хватает для уверенного поджига смеси. Во всяком случае, я не встречал упоминания про недостаток мощщи искры в БСЗ.
Существующие системы с 2-мя катушками, или с индивидуальными катушками на каждую свечу имеют другой смысл. В случае 2-х катушек - это наследие попарно-параллельного впрыска, позволяющее уйти от распределителя зажигания. Распределять электронно (парой коммутаторов или еще как-нить) гораздо проще, надежнее и главное - дешевле, чем механическим распределителем.
Индивидуальные катушки - это из той-же оперы. Их смысл - в исключении высоковольтных проводов, упрощении компоновки (проще проложить 4 низковольтных провода, чем 4 ВВ).
Любая система зажигания должна давать искру: мощную и во-время. БСЗ даёт мощную искру. Тут улучшать нечего. Давать искру идеально во-время не позволяет трамблёр, точнее его регуляторы. Единственный выход - электронный мозг. А это уже не бюджет)
Либо копить деньги, либо забить.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Стас 1977
Волгоград
« Ответ #5007 : 28 Мая 2011, 22:50:57 »
  Добрый вечер!
 Это опять я. Пока не справляюсь. Подергал разьемы на коммутаторе и Холле. Привел в порядок электромагнитный клапан ( зараза - обломилась его лапка в изгибе и оторвался проводок его массы ). Завожусь, еду - как зашкаливает за 3000 об.мин. - глохнет, причем на прогретом движке, на холодном вроде терпит.
 Что курить?
  • 1990 АЗЛК 21412 УЗАМ 1.8 ОЗОН БСЗ
Волгоград
« Ответ #5008 : 28 Мая 2011, 23:53:44 »
  Добрый вечер!
 Что курить?
а это разве не стандартная болезнь озона?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #5009 : 29 Мая 2011, 08:19:12 »
Очень похоже на перегрев бензонасоса. И/или неправильный подбор прокладок под него. Вылет штока надо бы померить. Для исключения перегрева самый кардинальный способ - обратка в бак. Денег ~ 350 р. + возни часа 2 неспеша.
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #5010 : 29 Мая 2011, 15:06:29 »
после установки подушек кпп от шнивы выявлен маленький косячек... 😆а именно вибрация на кузов в момент езды назад ,переходник под шнивские подушки требует небольшой доработки ,это крепление кпп ударяет в переходник из-за возникающего крутящего момента
металл надо сточить примерно на 5мм
« Последнее редактирование: 29 Мая 2011, 15:08:57 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Волгоград
« Ответ #5011 : 29 Мая 2011, 23:21:08 »
Алексей! Заметил на вашей фотке расширение на шланге печки:
Это такой специальный шланг на москвичах?
У меня на моем первом дугласе такой был. Пользовал его как грушу для прокачки печки  от воздушной пробки. Потом он стал подозритаельно раздуваться (с кулак почти) снял от греха.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Волгоград
« Ответ #5012 : 30 Мая 2011, 11:24:46 »
Друзья, Товарищи, Коллеги!
Выручайте!
У кого есть оправка для запрессовки сайлентблоков в СВ рычаг, поделитесь на сутки примерно... Осенна нада!!! И чем быстрее, тем скорее...
Свою потерял куда-то, не могу найти... 🤦‍♂️ Растяпа 🤦‍♂️
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн VeRt1Go
Волгоград
« Ответ #5013 : 30 Мая 2011, 11:27:25 »
Я всё про дребезжание тормозов на кочках!! 😁
Прошу прощения за неправильную информацию сначала, но почитав литературу, я стал словарно подкованным!! 😁 😁 😁
В общем мозги мне выносят уже как год, вещи под номерами 1 и 6. Так называемые рамка и корпус цилиндра!! 😁 😁 😁
Подскажите бюджетные варианты как избавиться от этого звона!! А то к девчёнкам подкатывать не айс с этим звоном!!))))
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #5014 : 30 Мая 2011, 12:41:19 »
Присоединюсь. У меня еще вроде не дребезжит, но ходит ходуном, расточились пазы на корпусе цилиндров...
« Последнее редактирование: 30 Мая 2011, 12:49:40 от dmvarlamov »
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #5015 : 30 Мая 2011, 12:48:32 »
Огромное спасибо товарищу АВМ за подтягивание клапанов и цепи ГРМ, а также доктору Николаю за предоставленный полигон для работ! Респектище! 👍
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #5016 : 30 Мая 2011, 13:11:41 »
Кстати, кто-нибудь может помочь с заменой опор стоек? В принципе, сделаю все сам, нужно бдительное руководство, опытный взгляд на детели и фразы типа: "вот этой ... настала  🤗, пора менять..." 😍
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Волгоград
« Ответ #5017 : 30 Мая 2011, 13:49:51 »
Меняй все, не ошибешься! 🚬
Так что, ни у кого оправки нету чтоли🤯 🧐
Волгоград
« Ответ #5018 : 30 Мая 2011, 15:50:10 »
буду через некоторое время корячить себе опоры стоек от чего-нибудь. стяжки имеются, инструмент тоже. можно вместе, если тебе не особо срочно надо
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #5019 : 31 Мая 2011, 13:01:44 »
всем привет!
вчера мне поцарапали машину. поцарапали мелом, капот и заднее крыло. машина стояла на стоянке возле универа.
я, конечно, полирнул и почти ничего не видно, но сам факт выводит из себя и настораживает.
так что не оставляйте свои машины без присмотра, в безлюдных местах, а при малейших косяках бейте морду
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
