Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536691 раз)
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #5140 : 19 Июня 2011, 03:40:29 »
Так коню то чего в итоге?
Кобылу для полного счастья? 🤦‍♂️ 😝
Дык день рождения не у коня а у всадника!!! 😁
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #5141 : 20 Июня 2011, 17:23:50 »
так знач всадницу?
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Re: Волгоград
« Ответ #5142 : 20 Июня 2011, 23:28:43 »
Каким припоем лучше паять медный радиатор печки, медно-фосфористый подойдёт или там всё свинцово-оловянным запаяно?
P.s. для справки: меднофосфористым припоем паяют медные трубки в холодильниках.
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Re: Волгоград
« Ответ #5143 : 21 Июня 2011, 09:00:02 »
обычно паяют чистым оловом, но с точки зрения банальной эрудиции ..., меднофосвористым будет правильнее, но с ним работать сложнее - температура плавления и т.д.
опять же паять как правило получается только цельно медные радиаторы, а те что с пластмассовыми вставками  🤗
« Последнее редактирование: 21 Июня 2011, 09:01:50 от petrovich-543 »
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: Волгоград
« Ответ #5144 : 21 Июня 2011, 10:08:24 »
Каким припоем лучше паять медный радиатор печки, .......
а с чего ты взял что его паять надо ?? дырку нашёл ? или как?
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Re: Волгоград
« Ответ #5145 : 21 Июня 2011, 20:52:27 »
Тоже думаю, что меднофосфористым надёжнее. Радиатор медный вроде весь, что внутри - не знаю. А для пайки есть эта штуковина:
Паять надо, в том году обнаружил течь и поменял на алюминиевый. Для поиска дырки хватило ёмкости с водой и собственных лёгких - пузырило великолепно.
Re: Волгоград
« Ответ #5146 : 21 Июня 2011, 22:55:00 »
как запаяешь, фотки выложи.
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: Волгоград
« Ответ #5147 : 22 Июня 2011, 22:25:12 »
............... Радиатор медный вроде весь, что внутри - не знаю. А для пайки есть эта штуковина:
а внутри у него ничего особенного всё теже медные трубки
этой штуковиной можно только нагревать а что бы припой надёжно лег на медяшку его надо шоркнуть что бы содрать плёнку окисла иначе будет не пайка а штукатурка так что к этой штуковине бура тебе в руку и еще простой паяльник электрический поменьше что бы шоркать  и всё у тебя получится как надо да еще припой надо потвёрже с температурой плавления за 200 гр
Re: Волгоград
« Ответ #5148 : 23 Июня 2011, 00:12:36 »
Есть как раз припой меднофосфористый с флюсом для пайки медных труб с температурой плавления ~640 градусов и температурой растекания ~800 градусов.
Горелка выдаёт температуру около 1500 градусов, пережечь трубку ей сложнее, чем пропаново-кислородной горелкой.
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: Волгоград
« Ответ #5149 : 25 Июня 2011, 10:15:47 »
блин класная хренька даш кусочек? а то у меня радиатор потек я тоже хочу потренироваться такой хреновинкой правда горелка у меня простая кислородная зато дырявых радиаторов хватает
Re: Волгоград
« Ответ #5150 : 25 Июня 2011, 14:50:38 »
Припой можно купить на птичке по 25 рублей за штуку (палочка примерно 30см длиной)
Там недалеко от входа, только бери с флюсом: он серого цвета с белым налётом. Без флюса палочки квадратного сечения медного цвета.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 16:00:32 от Ramm-SD »
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #5151 : 26 Июня 2011, 20:49:05 »
У меня скоро день рождения и хотел бы себе сделать подарок!! А именно БСЗ. Хочу купить комплект новый. Кто что посоветует? Может какую фирму, где купить, или как по отдельности всё собрать (какие запчасти нужны)
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #5152 : 26 Июня 2011, 23:13:10 »
Какой мотор у тебя?
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #5153 : 26 Июня 2011, 23:14:48 »
Съездий а лучше предварительно позвони Евгению Борисычу на ваз. 2300 и будет тебе счастье.
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: Волгоград
« Ответ #5154 : 27 Июня 2011, 01:23:51 »
факт!  самый правильный вариант это у Евгения на автовазе он даст тебе комплект в котором все будет правильно и при этом совсем новый и будет тебе счастье и никакого гимороя
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 01:26:21 от mongol »
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #5155 : 27 Июня 2011, 09:53:09 »
Я бы посоветовал купить еще силиконо провода свечные Тесла 200 руб,свечи NGK№19 380руб, коммутатор прозопас 200руб и прибор диагностики для БСЗ 80руб. Только позвони евгению борисычу, он в среду сказал что поедет в Москву
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #5156 : 27 Июня 2011, 10:01:08 »
А давайте не красным и поорем вместе!!! RЕNOGORIK С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 10:27:20 от RENOGORIK »
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #5157 : 27 Июня 2011, 10:47:56 »
Движок у меня УФА. Если бы был ВАЗ, я бы не спрашивал, в магазинах этих комплектов полно!!😀 На зелёном кольце спрашивал у дяди Жени, комплект говорит 2000р стоит, новый.
Я вот поэтому и спрашиваю у Вас, может там разные фирмы есть? Какая лучше?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2011, 10:52:46 от VeRt1Go »
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #5158 : 27 Июня 2011, 10:51:06 »
Счастья, удачи, любви и радости!!! 😎
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #5159 : 27 Июня 2011, 10:59:32 »
...может там разные фирмы есть...
Фирма одна и таже - завод АТЭ.
Уникальный только трамблер, все остальное - 2108.
При покупке обрати внимание на номер на трамблёре - должно быть 54.3706 или 54хх.3706, обязательно без "-05" в конце. "-05" - это для Волги, нам не подходит по углам.
Коммутатор (если будешь брать россыпью) - Винницкий, оранжевая упаковка.
Коса проводов - от классики, разъёмы очень желательно пропаять и проверить коммутацию. Схема - от 2108.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
