Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536845 раз)
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
Re: Волгоград
« Ответ #6200 : 12 Сентября 2012, 20:04:35 »
Предохранитель сгорает при включённом зажигании и включённом обогреве стекла? Если да, то проверяешь провод на обогрев стекла с разъёма Х9. Если сгорает независимо от зажигания, тогда есть два варианта: прикуриватель и подкапотная розетка. С розеткой попроще - разъём Х11 находится сверху ч.я., снимаешь разъём и пробуешь ставить предохранитель. Прикуриватель висит на разъёме Х3, тут уж придёться откручивать ч.я. И ещё, от прикуривателя идёт провод на освещение вещевого ящика.
Вобщем, мультиметр и схему вам в руки.
Да,сгорает независимо от зажигания.
  • A4
Оффлайн hool34
Re: Волгоград
« Ответ #6201 : 12 Сентября 2012, 20:07:31 »
Ну однозначно спасибо всем большое!
  • A4
Re: Волгоград
« Ответ #6202 : 13 Сентября 2012, 17:46:38 »
Значит или прикуриватель с бардачковой лампой, или подкапотная розетка, или оба варианта сразу.
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: Волгоград
« Ответ #6203 : 13 Сентября 2012, 22:05:28 »
если мне не изменяют мои 4 килобайта то бардачковая лампа питаеться от цепи габаритов через свой выключатель
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #6204 : 13 Сентября 2012, 23:18:40 »
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #6205 : 14 Сентября 2012, 16:11:03 »
Видали как истрибители летали сейчас?
Кто завтра на набережную едет?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #6206 : 14 Сентября 2012, 16:36:13 »
видели и слышали.
зы: от себя посоветую ехать не на набережную, а чуть в стороне остаться. ибо уезжать потом из этого скопления людей\машин можно будет достаточно долго. и да, я мизантроп 😆
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Волгоград
« Ответ #6207 : 14 Сентября 2012, 19:02:43 »
Книга и мультимедийка сходятся в едином мнении на прикуривателе, а там чёрт его знает.
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #6208 : 14 Сентября 2012, 19:12:46 »
я семейству уже пообещал, так что никуда уже не денусь, придется ехать, да и не видел "Витязей" уже лет 7.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #6209 : 15 Сентября 2012, 02:00:36 »
Я поеду, но наверное в Краснослободск.
В прошлом году оттуда было видно лучше. Прям над головами летали)
Машин там было тьма. Нет - две тьмы. Но за полчаса, пока мы пили соки-лимонады, все разъехались)
Туда стоит приехать тоже за 30-40 минут, ибо подъезд к воде закроют, скорее всего. Поставить машину, дойти до воды.  - самое оно. Потом попрут самые занятые и будет не до самолетиков.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6210 : 15 Сентября 2012, 10:35:58 »
Ну давайте договоримся и встретимся в одном месте, и посмотрим и пообщаемся, от себя могу педложить послушать переговоры пилотов
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #6211 : 15 Сентября 2012, 12:31:36 »
Давайте, я тоже подъеду, но я думал ехать к "Гасителю" либо под "танцующий" мост.
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6212 : 15 Сентября 2012, 13:58:29 »
давай к гасителю, только там машин много будет, но можно в лесополосу у воды на красной слободе
Оффлайн hool34
Re: Волгоград
« Ответ #6213 : 17 Сентября 2012, 17:15:54 »
Ребят,кто-нибудь знает размерность болтов которые крепят подушку непосредственно к КПП?очень нужно, ибо у меня их вообще не было
  • A4
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6214 : 17 Сентября 2012, 18:56:15 »
насколько неврут мои 4 килобайта подушка к кпп непосредственно не крепиться, там кронштэйн, если подушка задняя то кронштэйн прикручиваеться на шпильки задней крышки, если святогоровское крепление то так же, на шпильки через кронштэйн
Оффлайн hool34
Re: Волгоград
« Ответ #6215 : 17 Сентября 2012, 19:56:20 »
Подушка -задняя.она прикреплена на двух болтах к кузову.Получается она только поддерживает коробку.Там еще есть 2 отверстия крепление кронштейна и подушки.А то она у меня вместе с двигателем ходит туда -сюда.при трогании вперед или назад слышен глухой удар!
  • A4
Re: Волгоград
« Ответ #6216 : 17 Сентября 2012, 19:58:42 »
если она не будет прикручена на эти самые 2 болта, то будет волочиться по земле
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Волгоград
« Ответ #6217 : 17 Сентября 2012, 20:00:47 »
Волочиться не будет, а вот стучать по кузову при трогании/торможении и на кочках ещё как будет
Re: Волгоград
« Ответ #6218 : 17 Сентября 2012, 20:02:40 »
будет-будет. это и есть 3я опора агрегата
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Волгоград
« Ответ #6219 : 17 Сентября 2012, 20:14:46 »
Итак, поехали:
1. Гайка крепления кронштейна задней опоры к задней крышке коробки передач - М8х1;
2. Гайка крепления подушки задней опоры к кронштейну задней опоры - М8;
3. Болт крепления подушки задней опоры к кронштейнам лонжеронов кузова - М10х1,25.
Источник: Ремонт автомобиля АЗЛК-2141, 1992г.
P.s.: Ещё раз спасибо за книжку Андрею Иванову
Не будет, было уже такое. 😩
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2012, 20:16:38 от Ramm-SD »
