Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536835 раз)
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #6180 : 05 Сентября 2012, 13:17:03 »
Клево.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #6181 : 05 Сентября 2012, 13:41:27 »
был я давеча в городе москвичей... ни одного хорошего, ухоженного, как и ни одного быстрого я там не увидел. одни помойки:
Как будто у нас живых дофига...
Нормальная ситуация. Их там много и они мегадешевые. Поэтому и хлам, что вкладывать деньги туда невыгодно, выгоднее доушатать, пока совсем не встанет или не развалится, бросить и купить другой...
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #6182 : 05 Сентября 2012, 14:16:33 »
Складывается мнение что Илья доушатает своего москвича и купит иномарку в скором времени.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #6183 : 05 Сентября 2012, 14:34:55 »
у нас живые хотя бы встречаются...
складывается)) да и есть у него уже иномарка
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн chelSt0rM
Re: Волгоград
« Ответ #6184 : 05 Сентября 2012, 16:55:52 »
да, живых все меньше и меньше, но живчики еще встречаются! бывает едет мимо такой и слюни текут, хотя и у меня кузовок отличный  😍
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
Re: Волгоград
« Ответ #6185 : 10 Сентября 2012, 09:47:47 »
Ребят, горит предохранитель обогрева заднего стекла. Что может быть? ч.я - н/о
  • A4
Re: Волгоград
« Ответ #6186 : 10 Сентября 2012, 09:49:52 »
превышение тока в цепи
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Волгоград
« Ответ #6187 : 10 Сентября 2012, 18:39:12 »
Коротыш видимо где-то по проводу.
Отсоедини разъём Х9 от ч.я., отсоедини на задней двери провод от обогрева стекла и померяй его сопротивление относительно массы.
Оффлайн hool34
Re: Волгоград
« Ответ #6188 : 10 Сентября 2012, 20:15:34 »
Проводка то новая и подторпедная и до зада,да и ч/я новый  🤦‍♂️
  • A4
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #6189 : 10 Сентября 2012, 21:11:05 »
могет коротить в месте входа проводов в заднюю дверь,проверь как сказано выше на короткое...
  • 214122. 2000год
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #6190 : 11 Сентября 2012, 09:23:47 »
как говорится, спасибо кэп!  😂
Re: Волгоград
« Ответ #6191 : 11 Сентября 2012, 09:33:05 »
кэп всегда с вами  😎
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: Волгоград
« Ответ #6192 : 11 Сентября 2012, 10:25:45 »
Матрос,мы цинизму учились в одном и том же месте, я также бы ответил
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6193 : 11 Сентября 2012, 10:27:55 »
насколько я помню камасутру там на этом предохранителе ещё что то висит, толи прикуриватель толи ещё что, но секса у тебя будет мноооого
Оффлайн hool34
Re: Волгоград
« Ответ #6194 : 11 Сентября 2012, 11:00:12 »
Усем спасибо, будем проверять 🚬
  • A4
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #6195 : 11 Сентября 2012, 18:10:44 »
если долго держал принудительно прикуриватель на разогрев,то могла расплавиться предохранительная сулиминовая шайба *+* контакта ,что в самом прикуривателе.его надо вынуть из торпеды и разобрать,если так ,то просто откулупай остатки шайбы и собери все обратно,должно работать....
  • 214122. 2000год
Re: Волгоград
« Ответ #6196 : 11 Сентября 2012, 20:41:44 »
Кстати, тоже вариант, т.к. hool34 не сказал при каких условиях сгорает предохранитель.
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6197 : 11 Сентября 2012, 22:35:25 »
про шайбу было так на газели, отпустилась гайка и проврнулась шайба и замкнула провода
Оффлайн hool34
Re: Волгоград
« Ответ #6198 : 12 Сентября 2012, 00:40:30 »
Прикуриватель,не знаю конечно.давно приказал долго жить.А предохранитель только вставляешь,сразу сгорает.Да еще дело такое купил проводку,а она похоже нового образца,много лишних проводов. 😍
  • A4
Re: Волгоград
« Ответ #6199 : 12 Сентября 2012, 18:11:44 »
Предохранитель сгорает при включённом зажигании и включённом обогреве стекла? Если да, то проверяешь провод на обогрев стекла с разъёма Х9. Если сгорает независимо от зажигания, тогда есть два варианта: прикуриватель и подкапотная розетка. С розеткой попроще - разъём Х11 находится сверху ч.я., снимаешь разъём и пробуешь ставить предохранитель. Прикуриватель висит на разъёме Х3, тут уж придёться откручивать ч.я. И ещё, от прикуривателя идёт провод на освещение вещевого ящика.
Вобщем, мультиметр и схему вам в руки.
