Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536868 раз)
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #6360 : 15 Ноября 2012, 10:24:11 »
Сайленты запрессовал,но не очень удачно-сайленты-то опелёвские,а оправка святогоровская.Так что сайленты мальца пострадали при запрессовке
Каким образом пострадали?
Что не получилось?
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: Волгоград
« Ответ #6361 : 15 Ноября 2012, 13:34:54 »
Шайба,которая вдавливает сайлентблок плоская,под святогоровский сайлентблок.А у вектры сайлент с торца не плоский,а конусом.Вот после запрессовки он стал прямым,резина местами надорвалась
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #6362 : 15 Ноября 2012, 16:32:16 »
рЭзина говно
фирма производитель верковского сайлентблока?
Re: Волгоград
« Ответ #6363 : 15 Ноября 2012, 18:43:21 »
Святогоровский сайлент тоже не плоский. Тут или резина хреновая, или переусердствовал при запрессовке.
Оффлайн NO GOOD
Re: Волгоград
« Ответ #6364 : 15 Ноября 2012, 22:19:56 »
рЭзина говно
рувилле
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: Волгоград
« Ответ #6365 : 16 Ноября 2012, 09:32:32 »
во, ногуд всплыл, раскажи мне тазовод, впуск колектор от двигла 2130, 21213 от 06го отличаеться, и если да то в каком дырень больше?
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #6366 : 16 Ноября 2012, 11:48:34 »
рувилле
качество 50/50
если рычаг был вычищен и всё обильно смазано маслом, значит попал в те хреновые 50%
я бы брал Лемфордер
Оффлайн NO GOOD
Re: Волгоград
« Ответ #6367 : 16 Ноября 2012, 13:20:30 »
ничем они не отличаются по-моему.Хочешь коллектор получше-бери 2101,там перегородки короче,смесь гомогеннее получается,да и литьё там неплохое,точнуть можно
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6368 : 16 Ноября 2012, 13:23:57 »
какие перегородки короче, между патрубками?, диаметр патрубков тот же?
Оффлайн NO GOOD
Re: Волгоград
« Ответ #6369 : 16 Ноября 2012, 19:53:57 »
да
Оффлайн fantoM_2141
Re: Волгоград
« Ответ #6370 : 17 Ноября 2012, 20:41:17 »
давнось задался целью поставить такие вот штуковины
мальца колхозу
вот как то так.. 🤔
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #6371 : 17 Ноября 2012, 23:37:44 »
а зачем, если не секрет?
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #6372 : 18 Ноября 2012, 01:19:37 »
Щаз заклюютъ...  😲
Оффлайн VeRt1Go
Re: Волгоград
« Ответ #6373 : 18 Ноября 2012, 09:23:01 »
Чтобы листва не падала в печку!!))
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6374 : 18 Ноября 2012, 09:33:56 »
Нормально получилось,  а чтоб листва не попадала,  берёш трыпку и крепеш хамутами на печку
Re: Волгоград
« Ответ #6375 : 18 Ноября 2012, 11:16:07 »
Щаз заклюютъ...  😲
Отнюдь.
Тоже думаю что-то туда вкорячить наподобие. Только задом-наперед. Достал ветер из воздуховодов на скорости. Хочется тихой безветренной погоды в салоне. Чтобы регулировать приток воздуха самостоятельно вентилятором отопителя, а не природой.
Оффлайн fantoM_2141
Re: Волгоград
« Ответ #6376 : 18 Ноября 2012, 16:58:45 »
в точку 🍻
сейчас там собирается листвы на пол дерева.. 😁 а без ентого приспособа добро входило во внутрь .
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 17:02:11 от fantoM_2141 »
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #6377 : 19 Ноября 2012, 23:46:29 »
Итогом вчерашнего и сегодняшнего вечеров стал тот факт, что остатки кузова отделились от двигателя... именно так, двигатель остался на полу, а остатки морды убраны через верх  😂
Кста, глушак так и не отделен от мотора, можно подключить бак, аккумулятор, проводку, собрать систему ОЖ и можно заводить на полу  😂
Завтра зафотаю !!!
Кста, вместе с чистым новым антифризом слилась какая-то бяка оранжевая, как желе... в связи с этим вопрос - как промыть систему охлаждения мотора, стоящего на полу? и чем?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 23:48:32 от dmvarlamov »
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #6378 : 20 Ноября 2012, 02:00:34 »
дистилированной водой с промывкой для систем охлаждения 🤓
  • 214122. 2000год
Оффлайн fantoM_2141
Re: Волгоград
« Ответ #6379 : 23 Ноября 2012, 21:06:29 »
пичаль, беда, заболела моя ласточка 😯 😢 сеня донесся слабенький свист из района генератора-помпы( и сразу начались проблемы с электричеством) походу Геннадий уехал в отпуск в теплые кроя  😭
