Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536875 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #6400 : 11 Января 2013, 19:43:41 »
думаю купить после коробейника.
знать бы еще, что она походит...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Trol
Re: Волгоград
« Ответ #6401 : 12 Января 2013, 10:38:49 »
всем здрасте!Сегодня произошла сия оказия: не могу выключить скорость(даже 2мя руками) и нет сцеления,при выжатом сцеплении машина нормально заводится, если не выжимать сцепу .двиг очень тяжко крутит(шкребет). Куда копать?
Снимай коробку, заодно и сцепление посмотришь, возможно оно накрылось
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн vla-ev71
Re: Волгоград
« Ответ #6402 : 13 Января 2013, 16:09:05 »
Благо что на москвиче коробку снимать одно удовольствие (по сравнению с митсубиси).И времени уходит в разы меньше!
  • москвич 214145. двигатель F3R.113 лс.
Оффлайн Сергей430
Re: Волгоград
« Ответ #6403 : 18 Января 2013, 07:35:04 »
Ребята подскажите кто ездеет  на газу. А проблема в том что часто прогорает прокладка головки. Антифриз уходит в  цилиндр № 3.  Подскажите пожалуйста что сделать, и как забыть об этом. буду очень благодарен.  спасибо
  • Москвич 21412,1990, 331
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Волгоград
« Ответ #6404 : 18 Января 2013, 08:27:38 »
скорее всего виновник не газ, а плохая полость головки, т.е. не прилигает как надо по этому и прогорает, надо от фрезеровать голову
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: Волгоград
« Ответ #6405 : 18 Января 2013, 10:42:32 »
притереть голову и поставить микропроцессорное зажигание с прошивкой на газ
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #6406 : 18 Января 2013, 20:13:06 »
+1
ага, давай еще чего-нить навыдумывай, и микропроцессорные тормоза с турбиной 😁
по существу  - rols34 тебе уже все сказал. Дело не вгазу, а в башке.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Re: Волгоград
« Ответ #6407 : 19 Января 2013, 20:50:42 »
Я на газе катаюсь. Прошел пока немного около 20 000 км. Ничего с головой не происходит. Скорее всего у вас головка поведенная. Кстати была проблема с прокладкой но не прогар, а трещина в металлическом кольце. Сразу на 2-х горшках. Это дефект прокладки. Встречаются такие дефекты в основном на прокладках с герметиком. Дерьмовый там метал.
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6408 : 20 Января 2013, 10:18:57 »
+1ага, давай еще чего-нить навыдумывай, и микропроцессорные тормоза с турбиной 😁
а что придумывать, всё уже есть, это только маршрутчики катаются на газу с бензиновыми настройками и газом через пол дороги от них! Хочеш сказать что трамблёр под бензин даст оплимальную характеристику уоз для газа? как у самого так электронные мозги стоят на маторе, как другим так трамблёр! МОЛОДЕЦ!
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6409 : 20 Января 2013, 10:36:37 »
вот взял бы тогда к своей ренохе прикрутил трамблёр и ездил на газу, мы часто любим делать одно а говорить другое
Оффлайн Сергей430
Re: Волгоград
« Ответ #6410 : 20 Января 2013, 20:32:17 »
Завтра буду вскрывать. А там увижу что там. Спасибо за советы. Позже  отпишусь о результате и причинах. 😍
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #6411 : 20 Января 2013, 20:43:27 »
Ребят, такой каверзный вопрос... кот нассал на сиденье =))) чем и как отмывать?
Re: Волгоград
« Ответ #6412 : 20 Января 2013, 20:45:47 »
Вытяжкой из печени этого самого кота. От другого не подойдет. Запах конечно останется, но зато "с чувством глубокого удовлетворения".
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #6413 : 20 Января 2013, 20:47:29 »
Не, я ж его люблю, это мой домашний...
Re: Волгоград
« Ответ #6414 : 20 Января 2013, 20:51:20 »
Сидушку по-любому снимать. Чехол можно просто отстирать. А вот поролон отмыть будет сложно. У меня вроде есть передний запасной. Могу подарить. Только надо его найти.
Оффлайн Trol
Re: Волгоград
« Ответ #6415 : 20 Января 2013, 21:28:17 »
Он ведь у тебя только спать любил на сидушке, когда успел поменть свои убеждения?
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #6416 : 21 Января 2013, 00:52:11 »
Я его в ветеринарку возил, там очередь была большая. вот по дороге назад он не выдержал. как он на меня смотрел! такого извиняющегося взгляда от кота я еще не видел =)))
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #6417 : 21 Января 2013, 00:54:40 »
Спасибо, но есть у меня запасная сидуха, у нее чехол не очень, но поролон вроде ниче так. короче, разбирать полюбому, да?
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #6418 : 21 Января 2013, 09:41:22 »
дело в том, что на ВАЗ 2102 еще электронные мозги не придумали, и приходится ездить на ТАЗике на газу с трамблером. при установке газа сразу делается опережение зажигания под газ.
так что не бузуй.
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6419 : 21 Января 2013, 13:03:56 »
а чем система зажигания 2102 кординально отличаеться от 2106? значит на 06 мотор ставят мозги для управления зажигания а на 02 неподойдёт?
