Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536868 раз)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: Волгоград
« Ответ #6380 : 24 Ноября 2012, 08:21:55 »
Не панься, делов на 2 часа под водочку, пара подшипников и тестер
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн fantoM_2141
Re: Волгоград
« Ответ #6381 : 24 Ноября 2012, 11:28:59 »
а может енто ремешок 🚬 🤔 сеня поставлю другой.
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6382 : 24 Ноября 2012, 18:04:23 »
Так может его подтянуть и дело не в бабине,  тоесть в генераторе,  симптомы то какие?
Оффлайн fantoM_2141
Re: Волгоград
« Ответ #6383 : 24 Ноября 2012, 18:44:25 »
постоянное тихое свистение. та можеть щетки с точились. ибо свист постоянен и не зависит от потребителей. , через 2 часа работы свист пропал. (более я её не заводил)
(вопрос такой : выносной регулятор на 41 с 06 двиглом( в книге написано г-222) идет вот такой - https://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
или вот такой.https://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050053124.html)
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 19:22:23 от fantoM_2141 »
Оффлайн kuvalda
Re: Волгоград
« Ответ #6384 : 25 Ноября 2012, 10:35:41 »
Больной,  на что жалуетесь,  доктор,  наверное у меня что то болит,  или мне просто делать нечего
это что за симптомы,  есть ли зарядка,  с каких оборотов она начинаеться,  держит ли зарядка нагрузку,  люфт  вала гены относительно корпуса,  проверить нахождение шкивов в одной плоскгсти и выставить нормативное натяжение ремня,  а выносной реле регулятор дело хорошее и нужное,  из готового понравился торн,  буду делать к след сезону,  да и прикрутить можно почти на любую гену
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #6385 : 25 Ноября 2012, 10:38:52 »
это эпиграф к всему нашему форуму 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #6386 : 25 Ноября 2012, 10:50:59 »
ни один из них.первый на 2107-2108 со старым геной,второй на волго уазо уфимский генератор.хотя оба можно приколхозить к любому генератору без системы самовозбуждения
  • 214122. 2000год
Оффлайн fantoM_2141
Re: Волгоград
« Ответ #6387 : 25 Ноября 2012, 19:59:37 »
снял геннадия 🤪 он у меня 37.3701.а регулятор 361.3702 😲пойду спать
Оффлайн vla-ev71
Re: Волгоград
« Ответ #6388 : 04 Января 2013, 11:06:48 »
С НОВЫМ ГОДОМ!!!    🍺
Господа клубни,очень нужны следующие детали на 214145 :- приборка RAR 200,  хлопушка (дверь багажника)  с работающим стеклом обогрева ,не гнилая.Либо стекло отдельно , целое и рабочее.
В Москве всё это есть ,но думаю пересылка недешёвая будет.  Если у кого есть куплю за приемлемую цену.
  • москвич 214145. двигатель F3R.113 лс.
Re: Волгоград
« Ответ #6389 : 04 Января 2013, 18:17:30 »
С НОВЫМ ГОДОМ!!!    🍺
есть стекло с 50% работающим обогревом 😆
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #6390 : 04 Января 2013, 18:23:39 »
ну это простой генадий от 8ки,в продаже регулятор есть для него
  • 214122. 2000год
Оффлайн vla-ev71
Re: Волгоград
« Ответ #6391 : 05 Января 2013, 23:28:08 »
Привет! Не смотрел почему на 50% рабочее? Дорожки оборваны или контакты разбиты?  Опыт внедрения в двери стекла есть?
Как полиуретан в подвеске поживает? Время прилично прошло после установки.Как ощущения?
Re: Волгоград
« Ответ #6392 : 05 Января 2013, 23:53:35 »
греются не все нити. при поверхностном осмнотре обрывов нет. наверное, они просто маленькие. контакты в порядке, не паяные.
я при покраске полностью разбирал кузов машины.
полиуретан... а что ему будет? он не изнашивается. ощущения нормальные. как и должны быть от полиуретана в подвеске 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн vla-ev71
Re: Волгоград
« Ответ #6393 : 06 Января 2013, 00:02:00 »
За стекло что хочешь?
Re: Волгоград
« Ответ #6394 : 06 Января 2013, 00:11:32 »
чисто символически, 100 рублей
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн vla-ev71
Re: Волгоград
« Ответ #6395 : 06 Января 2013, 00:24:23 »
Хорошо , с меня еще пиво если поможешь стекло поменять.  🍻 Всё таки опыт это великое дело!
Оффлайн Сергей430
Re: Волгоград
« Ответ #6396 : 06 Января 2013, 10:40:23 »
Всех С Новым Годом! желаю всего самого наилучшего, счастья, добра, а так же любви. 😍
  • Москвич 21412,1990, 331
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
Re: Волгоград
« Ответ #6397 : 11 Января 2013, 17:46:28 »
всем здрасте!Сегодня произошла сия оказия: не могу выключить скорость(даже 2мя руками) и нет сцеления,при выжатом сцеплении машина нормально заводится, если не выжимать сцепу .двиг очень тяжко крутит(шкребет). Куда копать?
  • A4
Re: Волгоград
« Ответ #6398 : 11 Января 2013, 17:50:07 »
ну если заклинило скорость\коробку, то копать коробку.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн hool34
Re: Волгоград
« Ответ #6399 : 11 Января 2013, 19:21:21 »
кое-как выключил,все включается. но при заводе все равно бывает тяжко заводится раз через раз.задолбол этот коробас за лето! думаю купить после коробейника.
  • A4
