Автор Тема: Не все азлыки на дачу рассаду возят №2  (Прочитано 47737 раз)
Оффлайн Кирюха
Re: Не все азлыки на дачу рассаду возят №2
« Ответ #120 : 17 Декабря 2018, 18:24:53 »
Не вижу Кордона и Мовиля 🤔
а так 👍 😎 👏
Кортон на радиаторе!
« Ответ #121 : 17 Декабря 2018, 18:25:40 »
Начинай делать комплекты для установки АКПП на Москвич.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #122 : 17 Декабря 2018, 18:30:48 »
так с хондамотором без проблем вообще можно
« Ответ #123 : 17 Декабря 2018, 18:35:42 »
Уточняю задачу - для Москвич с УФА 😁
Оффлайн Кирюха
« Ответ #124 : 18 Декабря 2018, 07:27:16 »
Ну, человек 10бы собралось на такую плиту/переходник - возможно и задумался бы, а так - пустая трата времени.
« Ответ #125 : 18 Декабря 2018, 08:51:10 »
Я думаю, что там одной плитой не обойтись. Шрусы надо как-то стыковать и, наверное, еще какие-то мелкие, но важные мелочи.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #126 : 19 Декабря 2018, 03:52:05 »
шрусы и прочая механика это мелочи. Проводка и мозги автомата - сложнее, если сигналы с замка, тахометра и педали тормоза легко цепляются в штатную проводку - с дпдз уже сложнее. Ещё мозг акп требует сигнал ДАД. Только не понятно для чего, абсолютно ни какой разницы в работе автомата я не заметил с подключеным или отключеным этим датчиком. Первопроходец в этом деле Олег - сказал тоже самое.
А в целом - вряд ли я бы взялся за изготовление ПОЛНОГО комплекта для установки. Экспериментировать тупо не на чем, да и тратить на это время - желания нет, вырос из пионеров москвичеводов. Надоело
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2018, 03:54:38 от Кирюха »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #127 : 20 Декабря 2018, 18:37:21 »
если речь про субару акпп, то сигнал с дад там вроде как для нагрузки. пинки и плавность может убирает, а может момент переключения, тоже не ощутил толка
еще там есть 2 сигнала "снять мощность" при переключении, их к ЭБУ не подключал - работает нормально
был опыт установки ЭБУ январь на субару с автоматом.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #128 : 20 Декабря 2018, 18:56:30 »
Вот в том то и дело, что "вроде как", а по факту ничего, ну никакой разницы не ощутил я от него. Переключения что с ним что без него плавненькие , без пинков. Так называемый "кикдаун" завязан на положение дросселя и резкость его нажатия, с ДАДом ничего не изменилось, мозги обнуляли после его подключения/отключения. Возможно разница будет видна на логах с мозгов акпп, но ненадо мне это, все и так работает отлично.
Насчет "снять мощность" - у меня таких пинов нету, акпп с турбового легася, мозги с форестера древнего, чтоб ИИ не умничал. Настройки электро мозгов акпп никто еще не придумал, к сожалению, поэтому довольный тому что есть.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2018, 19:01:51 от Кирюха »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #129 : 22 Декабря 2018, 09:31:21 »
atecu можно поставить, но цена
Оффлайн Кирюха
« Ответ #130 : 24 Декабря 2018, 03:26:47 »
Поговорил с Олегом, atecu не можно на акп субаря. Соленоидов много в коропке. Вообще по факту нет еще мозгов тюненых на автоматы субару. Гидромозги тюнят, электро - нет
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #131 : 25 Декабря 2018, 17:46:23 »
Как на хонде короче.
