Автор Тема: Не все азлыки на дачу рассаду возят №2  (Прочитано 47741 раз)
Re: Не все азлыки на дачу рассаду возят №2
« Ответ #100 : 27 Апреля 2017, 13:57:53 »
Мегапроект. Что тут еще сказать. Преклоняюсь.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #101 : 27 Апреля 2017, 16:08:49 »
Спасибо )
Оффлайн Кирюха
« Ответ #102 : 18 Июня 2017, 17:16:13 »
Теперь точно поедет, турбинку примеряю  🤐
« Последнее редактирование: 18 Июня 2017, 17:24:47 от Кирюха »
« Ответ #103 : 18 Июня 2017, 18:41:55 »
Хрена себе!!!! Я бы ТАК не смог 😁
Оффлайн Кирюха
« Ответ #104 : 18 Июня 2017, 19:13:21 »
я бы тоже не смог, пока не начал пробовать. Стопицот раз все переделывал, прежде чем получилось то что на фото)
« Ответ #105 : 19 Июня 2017, 09:22:28 »
Если бы приперло - смог! Просто тебе это НЕ НУЖНО, вот и не можешь!))))
« Ответ #106 : 19 Июня 2017, 16:45:13 »
Перефразирую свою мысль поточнее. Я бы на такое просто бы не решился. МЕГАТЮНИНГ в моем понимании. Максимум-заказал у Коробейника КПП с ГП 4.375. На новой неделе приедет буду инсталлировать.
В 1998 году загорелся идеей воткнуть мотор с АКПП с Фольксваген Сантана. Все было заготовлено. Но не решился.....От проекта остался только карб ПИРБУРГ (стоит на машине) и гидротрансформатор (заржавел наглухо в подвале гаража).
« Ответ #107 : 19 Июня 2017, 17:07:05 »
На слабом моторе больше заметна разница в ГП,мой 3317 после 4.1 на 4.375 заметно прибавил в динамике.Особенно на высших передачах.
« Ответ #108 : 19 Июня 2017, 17:18:50 »
Исходя из этих соображений и решил заменить Плюс получить нетекущую по сальникам полуосей коробку. Моя работает идеально и бесшумно. Но сальники текут. Замена фланцев на новые и сальников проблему не решила. Корбейник по моей просьбе поставил первичный вал под гайку. Получилось и большее передаточное число первой передачи.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #109 : 19 Июня 2017, 17:58:38 »
да это все банальщина, пройдено  😄 лучше б f3r поставил
Оффлайн Кирюха
« Ответ #110 : 19 Июня 2017, 20:57:08 »
Именно, Олег показал как должен ехать хороший мотор в тушке мосяна, почему бы не повторить) f3r - плохая заготовка для тунинга. Онли сток и седина в бороду наказывать кредитные 1.6
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 08:34:41 от Кирюха »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #111 : 24 Июня 2017, 06:01:32 »
сарказм это был 😀
Оффлайн Кирюха
« Ответ #112 : 26 Июня 2017, 17:43:43 »
 Съездил в Абакан познакомится со строителями лютых мосянов которые ВАЛЯТ )))
Прокатился на легенде (слева белый) УЗАМ 2.0 турбо gt35 время квотера на свежей toyo 888 - 13.1 позже где то ВРОДЕ чек был скину фото.
В середине мхосуб 3.2 4 вд автомат!
Справа мохосуб 3.0 передний привод субарик. Тож валит мама не балуй
« Последнее редактирование: 26 Июня 2017, 17:46:49 от Кирюха »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #113 : 09 Августа 2017, 19:06:13 »
« Ответ #114 : 10 Августа 2017, 12:37:23 »
При всем уважении - от Москвича там что, кроме шильдика осталось?
Оффлайн Кирюха
« Ответ #115 : 04 Сентября 2017, 10:30:23 »
АЗЛыК который валит! Владелец, Виталий, расстроился что никто не может улучшить его время и разобрал мосян на ребилд.
Решил улучшить результат и не топтаться на месте  🚬
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2017, 11:09:28 от Кирюха »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #116 : 04 Сентября 2017, 18:34:47 »
закись есть?
это у него основной бак под капотом или доп?
Оффлайн Кирюха
« Ответ #117 : 05 Сентября 2017, 07:12:49 »
Закуси ПОКА нет еще, бак основной. Вес тачки 900 без салона
Оффлайн Кирюха
« Ответ #118 : 17 Декабря 2018, 17:07:21 »
Похоже единственная 'нормальная' фотка днищща четыре везде с ватаматом
« Ответ #119 : 17 Декабря 2018, 17:34:05 »
Не вижу Кордона и Мовиля 🤔
а так 👍 😎 👏
