Автор Тема: Эффективность тормозной системы  (Прочитано 8701 раз)
Оффлайн ZORG91
Re: Эффективность тормозной системы
« Ответ #40 : 08 Июня 2014, 21:31:08 »
Посмотрели, выяснили запоздалую реакцию контура малого тормозного цилиндра левого суппорта. При прокачке этого цилиндра педаль проваливается не сразу. Первый раз товарищ, видимо, на это внимания не обратил.... Похоже подклинивает малый цилиндр - будем смотреть дальше 😀 Всем спасибо за участие и советы 👋
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
« Ответ #41 : 08 Июня 2014, 22:03:06 »
Что-то не улавливаю, как связано проваливание педали при прокачке с подклиниванием поршня в цилиндре?
Прокачной штуцер расположен у основания цилиндра - если в системе нормально создается давление, то при открытии штуцера жидкость сразу пойдет в него, а педаль, соответственно, провалится. Может при этом поршень двигаться в цилиндре или нет - значения не имеет.
Варианты - или загрязнение магистрали и в результате низкое давление у цилиндра; или грязь в самом цилиндре, забившая выход на штуцер. Попробуйте штуцер совсем выкрутить и промыть цилиндр жидкостью под давлением от ГТЦ.
Лучше всего, конечно, сделать суппортам полную профилактику.
