Автор Тема: передачи 1 и задняя не включаются  (Прочитано 1165 раз)
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
Покурил я темы прежде чем создать но ответа на вопрос свой так и не нашел.
Ситуация такая
-двигун новый имплантиовал ну и в коробе синхрон 3.4 поменял, завожу вчера включать первую а она хрен заднюю там звук не попал тртртртртр(вкл. худо бедно то раза с 2 -4 так не годится и на рычаг усилие охрененое). 2.3.4.5. включаются -2-я туго но и раньше так было.
Со второй на первую раньше мог а ща никак.
Сцепа новая SACHS ,ход педали соответствует мануалу 16мм, пуля затянута до усеру, кулису снимал ставил но проблем здесь быть не должно, коробу собирал не в 1-й раз и раньше все было норм. здесь тож не ошибся медленно собирал.
Мне кажется что сцепа неотжимает что ли . двиг не работает все вкл. нормально.
Кто что думает по этому поводу?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 08:41:30 от sergey41 »
  • monster 2141
Оффлайн Bell
Re: передачи 1 и задняя не включаются
« Ответ #1 : 04 Мая 2013, 13:23:17 »
включи первую, выжми сцепу.. и попробуй завести.. дернется - тогда смотри сцепу.. может диск зажат..
на задней синхрона нет...
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 13:27:57 от Bell »
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн sergey41
« Ответ #2 : 04 Мая 2013, 17:11:29 »
попробую эта корзина очень туго притягивалась по сравнению с крафттеком.
для задней я выжидал порядка 3с со времени выжима сцепления ,то что синхрона нет в курсе там шестеренка.
  • monster 2141
« Ответ #3 : 04 Мая 2013, 18:38:45 »
А если попробовать немного подтянуть тросик, приподнять педаль повыше. Может банально чуть-чуть хода не хватает.
Оффлайн sergey41
« Ответ #4 : 04 Мая 2013, 19:43:24 »
да епт че я не пробовал(я его и так и сяк крутил) и затягивал и отпускал толк 0. только педаль поднимается и усе. перенос сцепы по выше.
по выше предложенному  передачу  вкл.,  сцепу выжал, завожу-----------
авто чуть дрыгается , думаю можно объяснить как момент заводки двс с выжатой сцепой на кузов.
Завелся стоит работает попробовал 2-а раза итог тот же.
мож раздрочу по лучше будет , крафтек тож не сразу дался
делаю вывод что сцепа жесткая , из гаража выехал с высокой педалью дискомфортно не привык так , обычно сантимов 10 и берет.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 19:48:37 от sergey41 »
  • monster 2141
« Ответ #5 : 04 Мая 2013, 20:03:57 »
зажато сцепление.
... эта корзина очень туго притягивалась по сравнению с крафттеком.
так не должно быть
Оффлайн sergey41
« Ответ #6 : 04 Мая 2013, 20:05:54 »
зажато сцепление.так не должно быть
сцепу менять 🤦‍♂️ или лечится как то
  • monster 2141
