Автор Тема: Бензобак приварен. Подскажите, как снять?  (Прочитано 3658 раз)
Оффлайн Александр_Оренбург
Восстанавливаю Москвич 2141, он простоял 7 лет. Нужно снять бензобак, чтоб слить оттуда бензин ну или то, что там от него осталось, но он оказался приваренным. Болгаркой не распилить, потому что он не пустой, боюсь, что загорится. Понимаю, что вопрос немного не по адресу, но может кто-то сталкивался с такой проблемой или просто сможет дать дельный совет
  • Москвич 2141, 1992 г.в.
Оффлайн z16a
ну думаю 2 варианта
1.слить бензин,залить в бак воду,спиливать.
2.не сливать бензин,присмотреть на красивой полянке место под ямку 2*2*1м 👼ну или палату в ожоговом..
сливай бенз,заливай в бак воду и пили,тещу можеш взять под 115мм диск.
бенз можеш слить с горловины(шланг тонкий в бак до дна,через шланг всасываем воздух,стараемся не выжрать весь бензин.не будет сливатся-домкратим,снимаем правое заднее колесо,оттуда снимаем приемный патрубок,берем тотже шланг и низкий таз,принцып тотже-таз ниже бензобака по уровню,воздух с шланга отсасали и шланг резко в таз...
водой заполняй и пили,уже ниче не загорится.тока помни что полный бак это 55литров воды+вес бака,такчто спиливай не до конца точки где он приварен или же поддомкрать бак.
а где он приварен то вобще?хомуты его приварены или что?
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Приварен сам бак в нескольких местах по периметру. Спасибо за совет, думаю, так и поступлю.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
🤦‍♂️ Я думал хомуты приварены...
  奥列格
а можно фото
это жесть бак приварить
может кажется что сварка
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
вряд ли приварен, он только 1см по всей верхней площади на кузов ложится.... давай фото!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ForSashka41
На 412 москвиче можно приварить бак к кузову покругу. Как на 2141 могли приварить бак?  🤦‍♂️Он точно там приварен? 🤦‍♂️
Оффлайн burjuy
лучше бы эти умельци голову себе приварили  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн richie
  • Обнинск
КАК его можно приварить?
НЕ ВЕРЮ!
Фото в студию.
3. M23...
НЕ ВЕРЮ!
Фото в студию.
+1
Если через уголок только приварить....  🤦‍♂️   😆
По теме-залить воды и спилить.... пилить аккуратно, если вода попадёт на болгарку, хорошего мало будет...
