Автор Тема: Удар при выходе из поворота  (Прочитано 2084 раз)
Оффлайн leha2000
« : 06 Мая 2013, 03:19:09 »
Здравствуйте Уважаемые.
Беспокоит удар, происходящий с правой стороны при выходе из левого поворота.
Происходит при движении и только.
Когда руль ПОЧТИ выравнивается происходит одиночный и довольно мощный удар. Похож по звуку на удар по днищу отлетевшим камнем.
Сила удара варьируется от поворота к повороту.
Происходит не всегда, но теперь всё чаще и чаще.
Менял ШРУС и шарнир стабилизатора.
Удар не пропал.
Всё остальное в подвеске в хорошем состоянии (сайлентблок и втулка стабилизатора).
Где копать не знаю.
Если кто сталкивался с подобным, помогите пожалуйста 😀
  • ИЖ-2126-020, М21412-01
Колхозник по-жизни
Re: Удар при выходе из поворота
« Ответ #1 : 06 Мая 2013, 05:03:27 »
Удар не пропал.
Где копать не знаю.
Не сталкивался, но, думается - смотреть опору и стойку
Оффлайн Vorotila
« Ответ #2 : 06 Мая 2013, 06:18:52 »
и за одно состояние рулевых тяг,у меня одна закусывала,но удары слышны были только при повороте на право
  • Москвич 21412,1994 г.в 1.8
« Ответ #3 : 06 Мая 2013, 08:19:53 »
Проверьте, как хорошо прикручена балка к лонжеронам.
« Ответ #4 : 06 Мая 2013, 08:33:50 »
задрать морду и осмотреть. Заодно стянуть пружину и тоже осмотреть. Могло и виток отломить.
Кстати, если удар слышится справа, это не значит, что искать надо именно там.
Оффлайн leha2000
« Ответ #5 : 06 Мая 2013, 14:31:30 »
Всем огромное спасибо!
Рулевые и вправду не очень спресовать съемником неполучилось 😕 Высверливать пока нету возможности. Правда механизм ударов рулевых тяг мне не очень понятен.
Опора вроде ничего так.
Балка - хорошая мысль. Можно ли как-нибудь сверху/сбоку это посмотреть? Лезть пока нету возможности. Может какой-нибудь нехитрый тест?
Морду задирал, смотрел, визуально отклонений нет. Стягивал пружину, когда менял шарнир стабилизатора. Витки целые. Кстати, если удар слышится
Понятно, но настораживает, что именно при поворотах.
Колхозник по-жизни
Оффлайн leha2000
« Ответ #6 : 08 Мая 2013, 15:02:10 »
Сейчас заметил точно, что происходит при резких поворотах некоторой центробежной силой. При совсем медленных ударов нету.
Такое ощущение, что двигло смещается вправо, а когда руль выравнивается, с ударом возвращается обратно... 🤔
Колхозник по-жизни
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #7 : 08 Мая 2013, 15:07:35 »
проверь нижнюю шаровую опору.
у меня тоже был удар слева, когда еду допустим вправо, а потом влево начинаю вваливать...
тупо не докручена была..
менял на ЮП, в сервисе где ГУРы ставят)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #8 : 01 Июня 2013, 02:41:05 »
не очень понял тебя.не докручена была шаровая?и я так понимаю,что недокручена в сервисе на ЮП?или ты менял недокрученную.как то непонятно мысль изложена.объясни по русски
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #9 : 01 Июня 2013, 20:00:16 »
я твой русский тоже не очень понимаю, тебя так учили, после знаков препинания не оставлять пропуска?
менял в сервисе на ЮП, там же ее и не докрутили...
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #10 : 01 Июня 2013, 20:23:19 »
теперь тебя понял,насчёт пропусков...впервые слышу.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #11 : 02 Июня 2013, 23:39:14 »
а где рычаг в домике крепится- болт хорошо затянут? Должен быть реално сильно затянут.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн leha2000
« Ответ #12 : 16 Июня 2013, 15:24:56 »
Господа. Всё верно. Дело было в шаровой. Износ польца колосальнейшей. А я ездил, ездил, только буквально вчера заменил при свете дня. До этого разбирал ночью под фонарём, было не видно.
Предлагаю накинуть карму Володьке за правильный диагноз  😁
Колхозник по-жизни
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #13 : 17 Июня 2013, 00:57:20 »
рад помочь  🍈🍈
Оффлайн leha2000
« Ответ #14 : 17 Июня 2013, 13:57:18 »
Особенно смайл в тему 😁 😁 😁
Колхозник по-жизни
