Автор Тема: Почему резко останавливается на задней скорости, как будто въехал во что-то  (Прочитано 2121 раз)
Оффлайн soldatgvardii
Друзья помогите пожалуйста, ситуация такова. Съездил в деревню всё нормально, начал от туда обратно вдруг что-то хрустеть начало, скорости вылетать, только на 3-й нормально доехал, появился шум толи с диском сцепления, толи выжимной, на первой как будто воет, на 3-й вродебы нормально (начало что то хрустанёт, но дальше нормально). приехал домой, подьезжаю на задней и только нажал на сцепление (чтобы заднюю выключит) вдруг резкий удар как будто во что-то врезался, вышел посмотрел там вообще всё чисто. отьехал вперед, потом опять заднюю, подъезжаю только на сцепление опять резкий удар. Помогите пожалуйста москвич очень нужен, очень расстроен да и денег нету на ремонт(((((((
  • 1994, 2141, 1.8
Ну, на деньги ты так или иначе попал - что ремонт КПП в сервисе, что купить БУ КПП, всяко будет около 3 килорублей.
Корень зла - либо развалился задний подшипник одного из валов, либо лопнул болт на первичном валу.
У меня такая хрень с задним ходом была, когда полностью самоуничтожился новый задний подшипник вторичного вала, но скорости при этом не вылетали. Вылет скоростей обычно начинается при проблемах с первичным валом - значит все же болтик виноват, а от него по нарастающей пошло.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
открутились "очки" в кпп
извените за глупый вопрос но что это и что даёт, какие функции выполняют
  • 1994, 2141, 1.8
Оффлайн Jagdflugzeug
Это деталь находящаяся в задней части КПП. Её функция, в данном случае. Не особо важна.
Тут только снятие и переборка КПП. И я бы не питал никаких надежд на то, что там всё не атк плохо.
Судя по описанию проще и лучше купить новую КПП. Но это следует решать только после проведения дефектации имеющейся.
Это пластина, находится под задней крышкой КПП, крепится на 6 винтов к заднему полукорпусу. Функция - удерживает в посадочных местах наружные кольца задних подшипников обоих валов.
Этот вариант я и правда упустил из виду, спасибо NN_52 за напоминание.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Возможно обломал ось крепления задней передачи. (замена корпуса)
Ну, с осью задней передачи - это самый наиподлейший вариант будет, тогда точно КПП менять проще. Но выломать ее - это все же надо постараться, а автор вроде как ничего такого не творил, по крайней мере по описанию.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
не один раз с такой ситуацией сталкивался, чтоб ось выломать---нужно постараться
отправка в регионы
подшипник развалился никто не знает сколько он стоит примерно
  • 1994, 2141, 1.8
Там подшипников-то в КПП много - какой именно развалился? Я понимаю, что один из двух задних, но их все же два. 😆
  • 1994, 2141, 1.8
Оффлайн Electron
Ыыыы... как знакомо. 3 года назад я тут такую же тему создавал.
Обломало болт первичного вала, открутились очки.
В итоге просто заменил коробку на другую
о том что произошло внутри коробки написал у себя тут:
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/electronvrn/journal/288230376152510300/#post
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 09:34:43 от Electron »
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
300-400 р.
И что это будет за подшипник? Импортного аналога нашему заднему вторичному в продаже пока не попадалось даже в интернете.
А из отечественных видел только непонятный УГ с маркировкой 23ГПЗ - типа Вологодский завод до того, как он стал VBF. Такой я себе ставил по дурости - развалился просто в лоскуты. Так что нечего ставить-то получается, только если живой подшипник из мертвой КПП.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
за какое время он развалился? (пробега)
Заменен 2000 км назад
иногда они (хоть иномарочный) разваливаются если полу картера от разных коробок.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 18:49:51 от DSK »
Около 10 тысяч подшипник проехал. Доконала его поездка в Самару - длительный пробег по трассе он уже не пережил. До дома доехали с жутким воем КПП, уже возле дома тогда обнаружил нежелание машины катиться назад со включенной передачей.
Подшипник не рассыпался, но внутренние кольца из конических превратились в цилиндрические, а на наружном кольце бурт между дорожками качения сточился почти в ноль. В результате появился продольный люфт вала 3-4 мм. При разборке половина шариков оказались сплюснуты или сильно огранены.
Коробка родная с той машины, полукорпуса точно из одного комплекта. После замены подшипника на б/у, вынутый из другой мертвой КПП, коробка уже около 15 тысяч прошла - пара после смерти подшипника живая осталась, убились до воя только шестерни 4-й и 5-й передач.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2013, 21:53:04 от Elektron »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
посадочное место под подшипник целое? (с внутренней части)
купи новый подшипник и поставь. качество подшипника более-менее.
Посадка целая, кольцо сидело хорошо. Новый подшипник не вижу смысла брать - то же самое будет, что и с прошлым. Современной отечественной продукции я сказал свое твердое нет! Тот подшипник, что поставили, в абсолютно нормальном состоянии и, что самое главное, заводской, начала 90-х, то есть не фуфло новодельное. Та коробка, откуда его сняли, работала тихо, но там проблемы с 1-й и 4-й передачами, поэтому она и пошла на органы.
Вообще коробка, на которой вся эта беда случилась, лежит теперь, отдыхает, дожидается замены шестерен 4-й и 5-й передач. Поменяю, будет в запасе лежать. А поставил другую, купил б/у - оказалась в прекрасном состоянии.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2013, 16:07:41 от Elektron »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
если нужны запчасти обращайся в ЛС. отправлю... много всего кроме некоторых позиций.
