Автор Тема: Переделка 2140-1107010-20 в 2140-1107010-70 возможна?  (Прочитано 28477 раз)
Оффлайн коляны4
Re: Переделка 2140-1107010-20 в 2140-1107010-70 возможна?
« Ответ #20 : 17 Января 2015, 12:36:58 »
Что то немогу найти однозначных данных по карбюратору 2140-1107010-20. Интересно есть ли возможность сделать из него 2140-1107010-70? Или может быть можно из 2140-1107010-50 сделать? Нужно на двигатель 1.8л 3318.
Обратись к Miколе, он нормально озон 2140 "затачивает" под любой объём мотора. Так же под заказ калибрует жиклёры, разные "дорабатывает " железки к озонам.
Оффлайн x6tance
« Ответ #21 : 10 Февраля 2019, 23:26:40 »
Ребят, уточните пожалуйста.
Можно смело брать -20 и переделывать его в -70 ?
Там же есть винт который запаян и его нельзя крутить, не будет ли он влиять на работу?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #22 : 11 Февраля 2019, 00:57:44 »
Можно переделать. Достаточно зайти на сайт ДААЗ по ОЗОНу и посмотреть таблицу характеристик карбюратора. Заменить жиклеры на требуемые и если разные большие диффузоры расточить бор фрезами или развертками и отшлифовать.
Адвокат
Оффлайн x6tance
« Ответ #23 : 11 Февраля 2019, 07:26:38 »
Вы издеваетесь? Какие фрезы,какое точить, мне что заняться больше нечем - карбюратора точить. Поставил и поехал!
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #24 : 11 Февраля 2019, 08:36:56 »
Под какой мотор хочешь переделывать? 2140-...-70 для первого варианта 3317, с степенью сжатия 9,5.
Оффлайн x6tance
« Ответ #25 : 11 Февраля 2019, 09:48:00 »
На 3318, вместо 073
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #26 : 11 Февраля 2019, 10:15:08 »
На 3318, вместо 073
Не нужно пока ничего переделывать.
 Ставь в таком виде(в принципе это рекомендация завода, но не самая оптимальная). Возможно придется "прижать" по производительности насос ускоритель(нужно смотреть какой кулачок приварен к оси заслонки 1-й камеры, и "поработать" с перепускным винтом насоса ускорителя на снижение подачи топлива).
 "Тут главное" какой трамблер стоит?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2019, 10:19:43 от MBX »
Оффлайн x6tance
« Ответ #27 : 11 Февраля 2019, 10:28:26 »
Карбюратора еще нету на руках, подвернулся практически новый 2140-20 в продаже. Если не подходит, то буду искать 2140-70.
трамблер 54.3706 я борол и успешно, но на долго его не хватало.Характеристики уплывали спустя 500 км.
 Вот уже как месяц катаю - secu3t, синхронизация ДНО,ДУИ и модуль зажигания от ланоса
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2019, 10:32:04 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #28 : 11 Февраля 2019, 10:42:39 »
 70-й тебе тем более не подойдет, он для 3318 будет сильно беднить смесь.
 Уже Сергея "Электрона" "мучал", так что с тебя тоже прошивка по углам и нагрузке в табличном виде.
« Ответ #29 : 11 Февраля 2019, 10:50:10 »
Самое-то главное в том, что 2140-...-20, что -50, что -70 - диаметр диффузоров одинаковый у всей линейки. И к этой же линейке относится вазовский 2105, небольшое отличие у него только в конструкции блока дроссельных заслонок. То есть имеем картину, что один и тот же корпус карбюратора ставится на моторы объемом от 1,3 (ВАЗ-2105) до 1,7 (УЗАМ-3317). Как такое может быть, я давно понять не могу.
« Ответ #30 : 11 Февраля 2019, 11:09:02 »
 Все очень просто, игра в жиклеры для обеспечения требуемой смеси в зависимости от объема мотора и фаз газораспределения.
« Ответ #31 : 11 Февраля 2019, 11:12:01 »
Это я согласен, принцип настройки понимаю. Но не понимаю именно самой одинаковости диффузоров - ведь "вдох" у моторов разный. Солексы-то вон все разные, на каждый шаг объема.
Оффлайн x6tance
« Ответ #32 : 11 Февраля 2019, 14:41:36 »
Так что, говорите -20 будет оптимальным вариантом? Можно покупать?
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #33 : 11 Февраля 2019, 15:20:26 »
Бери,... только карбюратор, что на фото, на машину ставили. Ты уверен, что он в заводской комплектации?
Оффлайн x6tance
« Ответ #34 : 11 Февраля 2019, 16:24:29 »
Да и сам продавец этого не скрывает, говорит мало ездил. Карбюратор бу.
Внешний вид вроде бы приятный, хотя при современной химии это не показатель.
Просто я сравниваю то что есть  в продаже, то это очень даже) в основном все черные, чумазые..
Здесь не хватает две шпильки для воздушного фильтра. Это то что я пока вижу. К сожалению с озоном только знакомлюсь. Если Вы подскажете, буду рад.
Хоть и покупать бу карбюратор рисково(
Свой солекс я покупал новым в магазине , но мне кажется что он какой то не правильный))
Куда обратить внимание при осмотре? Слабое место Солекса это резьба ЭМК и подошвая, а куда здесь смотреть ? Вижу на фото что заводская заглушка винта не тронута.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #35 : 11 Февраля 2019, 16:42:47 »
 Знаешь, что в этом карбюраторе "отталкивает"?......... деформированный средний корпус по стыку с нижней плитой(с деформацией термопрокладки) и окислы(он и пару зим повидал и хранился в сыром помещении).... А новый никак?
Оффлайн x6tance
« Ответ #36 : 11 Февраля 2019, 16:46:23 »
Новый точно не(
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #37 : 11 Февраля 2019, 19:20:22 »
Я правильно понял ?
Вот смотрю разные бэу
мой глазомер видит примерно одинаковую картину
А если расширить поиски, тот же вебер например.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
« Ответ #38 : 11 Февраля 2019, 19:31:12 »
Нет ещё электровыключатея пневмоклапана
« Ответ #39 : 11 Февраля 2019, 19:44:36 »
Новый точно не(
А почему? В харькове есть и Озоны и Солекс
https://moskvichavtozapchast.com/g13470336-sistema-pitaniya?cat_id=12020415
