Автор Тема: Переделка 2140-1107010-20 в 2140-1107010-70 возможна?  (Прочитано 28643 раз)
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Что то немогу найти однозначных данных по карбюратору 2140-1107010-20. Интересно есть ли возможность сделать из него 2140-1107010-70? Или может быть можно из 2140-1107010-50 сделать? Нужно на двигатель 1.8л 3318.
Знание - Сила!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
  можно попробывать но скрытые жиклёры разные. данные 2 таблица https://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 06:09:08 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Алексей_Х
Я в нескольких местах смотрел инфу по 2140-20 и 2140-70 только все три разнятся. На сайте ДААЗ вроде бы отличаются только сменные жиклёры, а те что запресованны (воздушные жиклёры переходных систем, эконостат, ускотительный насос и т.д.) одинаковы.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 08:14:05 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Я в нескольких местах смотрел инфу по 2140-20 и 2140-70 только все три разнятся. На сайте ДААЗ вроде бы отличаются только сменные жиклёры, а те что запресованны (воздушные жиклёры переходных систем, эконостат, ускотительный насос и т.д.).
больше верю производителю чем остальным источникам.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Cyryh
ИМХО - различие только в наборе заменяемых жиклеров.
А именно:
ГТЖ1-109->112
ГВЖ1-150->170
ГТЖ2-157->150
ГВЖ2-170 (такой же)
ТЖХХ1-50 (такой же)
ТЖХХ2-60->75
Приоткрытие воздушной заслонки пусковым устройством 4мм->3мм.
Остальное должно быть идентично.
Оффлайн Алексей_Х
На сайте дааз спрашивал. Ответили! ) значит всётаки можно можно.
Кстати хотел спросить про зазоры в заслонках. В каком месте мерить зазор? Там ведь две щели образуется, внизу и в верху. Всю зиму пытаюсь залить свечи и никак это не получается. Потом мне говорят что мол зазор пусковой не тот у заслонки. Померил зазор в верхней щели корпус-заслонка, оказалось 3мм. Заводиться в -20-36 чисто на подсосе не получается ну никак. А с одновременной подкачкой бенза ускорительным насосом кое как заводилась. Ну да ладно это уже другая ткма пошла.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 06:22:35 от Алексей_Х »
Знание - Сила!
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
делай по принцепу как тут тока  размеры наши выстовляй https://twokarburators.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=73
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн santer42
Re: Переделка 2140-1107010-20 в 2140-1107010-70 возможна?
« Ответ #7 : 26 Июня 2013, 10:47:51 »
У меня стоял полумертвый 70, при чем жиклеры в нем не понять какие стояли, купил ремкомплект для 70, и лежал почти новый разукомплектованный дааз 2140-20, поставил туда жики от 70 и мой узамчик радостно поехал  😁
Оффлайн Pahello
« Ответ #8 : 26 Июня 2013, 12:26:41 »
В каком месте мерить зазор? ...Померил зазор в верхней щели корпус-заслонка, оказалось 3мм.
По всем камасутрам мерить надо внизу..
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Itat
« Ответ #9 : 26 Июня 2013, 20:07:12 »
Для двигателей 1700, 1800 и 2 литра предназначен карб ДААЗ-2140-70. ...-20 и ...-50 предназначены для двигателей УЗАМ объёмом 1500.
Карбюратор ДААЗ-2140-70 имеет в нижней части пневмоклапан в отличие от карбюратора 2140-20., причем эти нижние части невзаимозаменяемы, так как каналы (не знаю какой системы) не совпадают. При замене нижних частей этих карбюраторов сами карбы работаюь, но сильно воняет бензином из выхлопной трубы 😁.
Особенности конструкции ДААЗ-2140-50 не помню, а потому советовать ничего не буду.
В конце хочу сказать, что если есть желание раз за разом нырять под капот, то можете поэкспериментировать с жиклёрами...
А лучше купите ДААЗ 2140-70, либо Солекс от Нивы с двигателем 1700.
ЗЫ: в своё время купил новый карб. Он оказался нерабочим. Отдал в магазин обратно. На вернувшиеся деньги купил подруге золотое кольцо и ещё осталось 😁
Оффлайн Pahello
« Ответ #10 : 26 Июня 2013, 22:00:38 »
Какие нам выводы сделать? 😆 🍈🍈
М21412
Оффлайн Itat
« Ответ #11 : 27 Июня 2013, 19:48:46 »
Мля, мужики. С подругой один хрен расстались. Так что купитете кольцо маме или сестре.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #12 : 27 Июня 2013, 22:47:33 »
- Правда (отчасти).
- Бред полный!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 27 Июня 2013, 23:05:18 »
На мотор 1.8 нужно ставить карбюратор Солекс 2141.....10 который конкретно идет под этот мотор. Перепробовал кучу карбюраторов от озона до Солекса 21073 для нивы все не то, только с этим карбом мой 1.7 поехал как нужно. Но пришлось доработать, сделать обратку и штуцер на трамблер вакумкорректора. И еще пришлось поменять  топливные жиклеры местами 1 и 2 камеры. в заводском варианте мотор практически не ехал.
Адвокат
Оффлайн ilya84
« Ответ #14 : 27 Июня 2013, 23:13:41 »
А на какие Москвичи ставился карб 2140.....10?Жиклеры 109 на 170,157 на 170,при этом внизу стоит пневмоклапан,а вторая камера открывается не механически а "грибом" как на жигулях.Жиклер холостого хода первой камеры стоит вертикально рядом с воздушным жиклером первой камеры,а не горизонтально снаружи.Карб явно не переделка,корпус оси второй заслонки сделан как на жигулях,и механическое открытие второй камеры там не реально сделать.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Itat
« Ответ #15 : 28 Июня 2013, 19:23:27 »
- Правда (отчасти). - Бред полный!
А в чём бред? Жаль, что нет с собой книги по карбюраторам под рукой и не могу сделать фотографии с карбюраторов разных моделей.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #16 : 28 Июня 2013, 19:32:46 »
а зачем книга? есть сайт производителя  https://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm если внимательно посмотреть в таблицу можно увидеть вчём разница .а можно ещё  порытся на форуме производителя и найти развёрнутый ответ .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Itat
« Ответ #17 : 05 Июля 2013, 04:32:11 »
Ну, дело хозяйское. Вдруг я ошибаюсь. Но по опыту знаю, что при сборке гибридных карбюраторов ничего доброго не получается
Оффлайн santer42
« Ответ #18 : 05 Июля 2013, 05:39:56 »
У меня валялись 2140-20 и 2140-50, так 20 такой же как и 70, и пневмоклапан стоит, отличие тока в жиках, а в 50 стоит болт регулировки, вот у него низ другой
Оффлайн Серп
« Ответ #19 : 16 Января 2015, 16:18:01 »
этот карбюратор выпускался для Москвич 2140SL для двигателя 1,5 АИ93
карбюратор 2141......10 выпускался для Москвичей с двигателем Ваз 1,6. Производство этого карбюратора прекращено в 1985 г.
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 16:31:27 от Серп »
  • 2125(1992) 2140(1979) реставрация
