Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 412692 раз)
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #1020 : 08 Июня 2013, 22:26:25 »
мне угрожают вставить со старой резинкой промазать все герметиком и вся работа вместе со стеклом и прочими заморочками 1700 деревяшек.т.к. новой резинки нет в наличии на заказ да и то не известно!!!!! 🤔 🤔 🤔 🤔 🤔
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=16827 у него спроси, мож есть
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1021 : 08 Июня 2013, 22:29:13 »
Tckb tcnm ufhfynbz-cjukfifqcz/
хороший шифр Вань)))
« Ответ #1022 : 08 Июня 2013, 22:29:58 »
Lf yjhvfkmyj dc`/ Dc` gjyznyj/
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1023 : 08 Июня 2013, 22:34:22 »
fuf ? cblb gjnjv yf rkfdt yf,bhfq? xnj, ghjxbnfnm xnj yfgbcfkb)))
https://tinklai.dkd.lt/papildomai/belib-rus.htm
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 22:36:48 от Sharik »
« Ответ #1024 : 08 Июня 2013, 22:43:34 »
Мне проще выделить текст и клацнуть правым кнопком "найти в яндексе". Перевод будет в строке поиска)))
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #1025 : 08 Июня 2013, 22:43:59 »
ДимаК, выложи видос с запуском мотора на неисправном дтож.
Такого нет, не снимал, он тупо не заводится практически
&feature=youtu.be
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1026 : 08 Июня 2013, 22:49:13 »
у меня так не получается перевести
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1027 : 08 Июня 2013, 23:05:20 »
Походу довыпендривался, щеголяя в одной футболке по ночам. Простудифилис настиг меня, точнее горло начало болеть  🤦‍♂️
Диман, который ДСК, у тебя либо в проводке коссяк, либо с датчиками нестыковка. Вчера с ДимаКом долго пытались победить тряску и бешеные пропуски в работе мотора-былм косяк с дтож.
ДТОЖ у мну рЫно....
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #1028 : 08 Июня 2013, 23:08:31 »
ДТОЖ у мну рЫно....
Диман, смотри чтоб на ДПКВ шлиц совпадал с зубьями на шкиве колена, держит холостые вполне прилично и газуется нормально =)
« Ответ #1029 : 08 Июня 2013, 23:23:28 »
ДТОЖ у мну рЫно....
По сопротивлению они с тазовским как?
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #1030 : 08 Июня 2013, 23:26:17 »
очень думаю что примерно также как и у меня было, в шоке контроллер просто))))
Оффлайн necro123
« Ответ #1031 : 08 Июня 2013, 23:34:20 »
Кто может помочь снять двери?
Инструментом или делом. Амортизатор задней двери и палец суппорта пробовал, просто так ими ничего не выбъешь, не изнутри не снаружи, нужно приваривать держак какойнито а сварки нет  😯
p.s. а еще у меня кузов винтом  😭 видимо удар в правое переднее крыло был градусов по 90 и машину вдоль завинтило, лонжерон и чашку переварили а вот сам кузов  😭 😭 😭
« Последнее редактирование: 08 Июня 2013, 23:37:55 от necro123 »
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1032 : 08 Июня 2013, 23:37:09 »
ХЗ
вопрос времени)))) када нАда?
Оффлайн necro123
« Ответ #1033 : 08 Июня 2013, 23:40:13 »
...вопрос времени)))) када нАда?
завтра весь день или на недели по утрам (~ с 10 до 13)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1034 : 08 Июня 2013, 23:44:26 »
ок будем планировать....
« Ответ #1035 : 08 Июня 2013, 23:50:00 »
Сильно закрутило?
Могу подсказать жестянщика-кузовщика, если хочешь восстановить геометрию.
Оффлайн necro123
« Ответ #1036 : 08 Июня 2013, 23:58:22 »
Сильно закрутило?
Да нет, так особо не заметно, да и пока ездил вроде нормально идет, просто столько сил в нее и тут такое
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1037 : 09 Июня 2013, 00:05:40 »
я гвоздем выбивал 100, шляпкой вниз и стучал, правда гвоздь гнется быстро, но все же выбил
Оффлайн necro123
« Ответ #1038 : 09 Июня 2013, 00:13:37 »
А как молотком по нему бить?
Есть палец суппорта, есть шток амортизатора, если приставить их вертикально молотком ударить невозможно, если чуть под углом то бьешь в стенку штифта, пытался изогнуть шток амортизатора он лопнул, а палец слишком короткий чтобы его гнуть  🤔
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1039 : 09 Июня 2013, 01:15:00 »
вот гвоздь  я чутка загибал, и вот не помню точно, но по моему шляпку я на гвозде слегка стачивал, чтоб в петлю заходила (но хоть убей не помню) и получается эта шляпка как раз на всю поверхность оси ложится и соответственно сила удара распределяется равномерно по краям оси. В общем попробуй, у меня именно таким способом получилось снять все 4 двери, может и у тебя получится
ЗЫ изначально пробовал выбить пальцем суппорта,залил в петлю кучу ВДшки, потом нашел какую то шпильку, пытался ей, все без результатов, и чисто случайно решил попробовать гвоздем 😍
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 01:21:21 от Sharik »
