Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 412675 раз)
Оффлайн necro123
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #1040 : 09 Июня 2013, 10:50:58 »
вот гвоздь  я чутка загибал, и вот не помню точно, но по моему шляпку я на гвозде слегка стачивал, чтоб в петлю заходила (но хоть убей не помню) и получается эта шляпка как раз на всю поверхность оси ложится и соответственно сила удара распределяется равномерно по краям оси. В общем попробуй, у меня именно таким способом получилось снять все 4 двери, может и у тебя получится
ЗЫ изначально пробовал выбить пальцем суппорта,залил в петлю кучу ВДшки, потом нашел какую то шпильку, пытался ей, все без результатов, и чисто случайно решил попробовать гвоздем 😍
🤔 надо гвоздь поискать  😁
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #1041 : 09 Июня 2013, 10:59:30 »
можешь 150 гвоздик взять, он покрепче будет, но там уже придется примерно на 1.5 -2 мм шляпку подсточить)))
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 20:42:24 от Sharik »
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
« Ответ #1042 : 09 Июня 2013, 19:40:40 »
Походу довыпендривался, щеголяя в одной футболке по ночам. Простудифилис настиг меня, точнее горло начало болеть  🤦‍♂️
Трындец! Свалился с температурой  🤦‍♂️ Шнобель не дышит, голос не голосит, горло не принимает твердую хавку, и бошка раскалывается сильно  🤦‍♂️
Сцук, как можно было в такую погоду схватить простудифилис  🤔
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1043 : 09 Июня 2013, 19:46:34 »
ты не один такой, я тоже на той неделе словил такую же хрень
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1044 : 09 Июня 2013, 22:03:02 »
А я вот какую хрень словил.
Дело было на федеральной трассе в Костромской области.
Чем лечить? Киянкой, молотком, кувалдой?
« Ответ #1045 : 09 Июня 2013, 23:21:17 »
Что это? Гайки стоек провалились?
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1046 : 09 Июня 2013, 23:32:10 »
Слева (верхняя фотка) вспучило металл между отверстием для опоры стойки и крылом, и с обеих сторон начала отрываться поперечина, на которой выбит номер кузова. Поперечина начала отрываться уже давно (пару лет назад), но тут трещины увеличились. Особенно это заметно слева (опять же верхняя фотка).
Оффлайн Skipper
« Ответ #1047 : 09 Июня 2013, 23:32:39 »
Sharik, С Днём Рождения!!! Всего самого наилучшего!!!  🎁 🎁 🎁 🎁 🎁
  • АЗЛК 214122 2000г.в., дв. f3r, bmw дворники и т.д.
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1048 : 09 Июня 2013, 23:36:27 »
И как же так произошло?
  • 1998г. АЗЛК 214145, F3R
H 954 УР 37
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1049 : 09 Июня 2013, 23:37:30 »
выправлять варить усиливать плюс по геометрии посмотреть не мешало бы
H 954 УР 37
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1050 : 09 Июня 2013, 23:39:31 »
Поймал пару ям на дороге. Сначала левым колесом, потом правым.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2013, 23:41:17 от EgoRka44 »
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1051 : 09 Июня 2013, 23:41:45 »
после всех операций можно еще распорку поставить но кузов будет жестким
H 954 УР 37
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1052 : 09 Июня 2013, 23:44:59 »
видимо ямки были не хреновые
H 954 УР 37
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1053 : 09 Июня 2013, 23:47:46 »
Глубокие, но края не острые. Думал, грыжи повылазят на резине, но ничего не вылезло.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1054 : 09 Июня 2013, 23:48:55 »
Какое то странное повреждение, будто между колесом и "пистолетом" что-то большое лежало(висело).
Поддержу, Андрюха, С ДНЮХОЙ!!! И не кричите что  🥁!!
Atlant_37, трубку не смог взять, руки по самые яйца были в "мазуте".
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1055 : 09 Июня 2013, 23:51:36 »
я просто к тебе на работу хотел заехать а ты оказывается сегодня выходной
H 954 УР 37
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #1056 : 09 Июня 2013, 23:52:18 »
присоединяюсь к выше сказаному
H 954 УР 37
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1057 : 10 Июня 2013, 00:05:27 »
Присоединюсь
« Ответ #1058 : 10 Июня 2013, 00:19:44 »
Андрюха, с днем рождения!
Оффлайн necro123
« Ответ #1059 : 10 Июня 2013, 00:30:32 »
С днем варенья!
Удачи и здоровья.
p.s. вот фотка кузова, задний правый угол явно ниже левого, притом что передний правый на уровне с передним левым
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 00:33:31 от necro123 »
