Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 412608 раз)
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #1540 : 04 Июля 2013, 07:16:50 »
Бли-и-ин говорил же жене, что люк нужная вещь  🤦‍♂️
Либо варить, либо другую ставить, вроде была одна в гараже в средне-хорошем состоянии  🤔
буду очен признателен если поищешь
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #1541 : 04 Июля 2013, 07:30:57 »
У меня вот самые комфортные сиденья, как ни странно, на старом 412, они хоть и без подголовников, но спина совсем не устаёт, самые неудобные на оке, очень занижены, на сороковом слишком жёсткие и об подголовник  шишки набить можно, не даёт на сиденье откинуться
Оффлайн илья310884
« Ответ #1542 : 04 Июля 2013, 07:33:24 »
такая же проблема была на красном. тоже хомутами закрепил(2штуки). но у меня они были металлические и "негнущиеся"(искал картинку, не нашел 😕 )
нашел!
я ставил полукруг снизу,на верх брал меньшего диаметра плющил в пластинку,и крепил сверху
« Ответ #1543 : 04 Июля 2013, 09:34:06 »
Дядь, у меня святовские сейчас стоят. А на белом были обычные 41-е. Святовская спинка гораздо удобнее, не спорю.
На 41х сидушках я отъездил на мнооооооого больше чем на святовских))))))
Оффлайн clubber
  • подпись отсутствует....
« Ответ #1544 : 04 Июля 2013, 11:56:58 »
Ребят,может кто подскажет где можно найти такой силиконовый шланг ?
примерно 1.5 см диаметр
« Последнее редактирование: 04 Июля 2013, 11:58:53 от clubber »
  • святогор м214122 , 2000г , умирающая уфа 1.7
« Ответ #1545 : 04 Июля 2013, 16:27:43 »
В водопроводных магазинах. Или в строительных.  🤔
Оффлайн clubber
« Ответ #1546 : 04 Июля 2013, 17:08:20 »
много куда звонил не где нету,сейчас вот вроде бы нашел на куконковых ,тк они работаю до 19 и я так же ))вот надо как то успеть  🤔
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #1547 : 04 Июля 2013, 22:48:07 »
на рабочем у барыг есть.
Оффлайн илья310884
« Ответ #1548 : 05 Июля 2013, 06:09:23 »
на суздальской главснаб или рядом на складах
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #1549 : 05 Июля 2013, 09:33:58 »
снимал вчера колокол сцепления, застрял на верхней гайке, никакие ключи туда не подлезают. Откручивать двиг и поддомкрачивать перёд двигла чтоб колокол приопустился?
Оффлайн илья310884
« Ответ #1550 : 05 Июля 2013, 09:40:08 »
наконец то нашел рулевую колонку,заменил,все гуд руль вращается ладошкой 😍 😍 😍
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1551 : 05 Июля 2013, 10:34:20 »
Ослабляй соединение приёмной трубы и резонатора, оттягивай вниз по максимуму это место(этим самым наклонишь двиг) И долезешь до заветной гайки!
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #1552 : 05 Июля 2013, 10:48:30 »
Пойду сейчас пробовать. Читаол что большая проблема снять РЦС https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2140/2140/dimy4/journal/352694/ , а он у меня болтается во все стороны.шайбу снял, и он сам выпал, так и должно быть?
Оффлайн clubber
« Ответ #1553 : 05 Июля 2013, 11:20:59 »
попробуем поискать в этих местах,может и найдется ))спасибо !
« Ответ #1554 : 05 Июля 2013, 11:27:11 »
так и должно быть?
Должен вытащиться с небольшим усилием одной рукой. Шайбу (стопорное кольцо) советую запасную с собой возить. У них иногда бывает, что ломаются в самый неожиданный момент.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1555 : 05 Июля 2013, 12:31:53 »
+1.
Если сам выпал, значит посадочное разбито,толщина "кольца" уменьшена и это "кольцо" может лопнуть!
« Ответ #1556 : 05 Июля 2013, 12:39:27 »
Никому 2141 не нужен без документов с кучей запчастей каких то в салоне? А то завтра наверное пилить его начну )))
« Ответ #1557 : 05 Июля 2013, 16:43:32 »
В том случае он просто закис. У тебя все нормально.
Оффлайн Smart
« Ответ #1558 : 05 Июля 2013, 19:18:12 »
У меня он закис, я даже не пытаюсь его снять при замене сцепления просто отворачиваю шланг  всё.а по поводу верхней гайки рулит длинный вороток с головкой.
  • ИЖ 2125
Сними напряжение! Поковыряйся пальцем в трансформаторной будке!
« Ответ #1559 : 05 Июля 2013, 19:19:16 »
