Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 412205 раз)
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #2260 : 20 Августа 2013, 23:40:38 »
я обычно, в таких случаях, говорю:"вскрытие покажет". А вообще, какие еще симптомы? Комп ваще не стартует, или всетаки чтото начинает в нем крутиться, вращаться?
вашпе никак не крутит, только лампочка на картридере горит и все
 У меня похожая ситуация была раньше, но там хоть он стартовал с 5-7 раза нажатия на кнопку- так там дело было в сгоревшем БП, я отцу так по телефону и сказал, а он поехал и купил новый БП, теперь у меня их 2 штуки, и нерабочий комп)))
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 23:44:44 от Sharik »
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн dimon214145
« Ответ #2261 : 21 Августа 2013, 12:22:39 »
позвони по номеру 89206774041 сергей он с компом на ты поможет точно .
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 13:18:54 от dimon214145 »
  • москвичь святогор 214145 f3r
« Ответ #2262 : 21 Августа 2013, 12:32:19 »
Кондеры могло просто пробить, при этом внешне ничего не увидишь... А могли и высохнуть... Да много всего могло случится. Если даже кулера не заводятся, то причины две, либо мост гавкнул либо питание. В первую очередь я бы рекомендовал по максимум вытащить всю периферию из компа, оставить только процессор с куллером... Если не заведется и при этом БП новый то проверить на пробой кондеры и если они в порядке то мать под замену. Если заведется, то потихоньку подсовывать остальное, оперативку, видео, жесткий...
Было бы неплохо если б ты написал сразу еще модель матери
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2263 : 21 Августа 2013, 14:37:52 »
https://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/ASRock_N61PS_SocketAM2_GeForce_6150SE_PCIE_LAN_SATA_RAID_MicroATX_2DDRII_83222.html мать вот такая
вот тут триод помоему, вот он нагревается нормально так
« Последнее редактирование: 21 Августа 2013, 15:50:32 от Sharik »
Оффлайн Smart
« Ответ #2264 : 21 Августа 2013, 21:43:22 »
Бери лучше сразу 16
они не влезут на перед да и на зад тоже, будут шарить передние за верхний рычаг задние за  край серьги...и ещё проставки надо мутить и со шпильками вые....ся 😳 😝
  • ИЖ 2125
Сними напряжение! Поковыряйся пальцем в трансформаторной будке!
Оффлайн Smart
« Ответ #2265 : 21 Августа 2013, 21:45:02 »
купил сегодня зимнюю резину R14, высота 70, хотел побольше радиус колёс чтоб был, приложил к своим колёсам, а она на сантиметр ниже R13 с родной москвичёвской резиной. Видимо нужно диски R15 приобретать
от чего диски кстати взял🤯 или просто резину?
  • ИЖ 2125
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #2266 : 22 Августа 2013, 00:45:25 »
Диски у димака купил - литосы от тайоты кроун
Хотел по весне летнюю резину на них купить, потом решил доездить отстойную зимнюю летом, а к зиме новые колёса собрать
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 00:49:05 от Gifrom »
« Ответ #2267 : 22 Августа 2013, 08:14:25 »
Бери лучше сразу 16
17" ET35 7.5J
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/4062246863888596494/#post
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2268 : 22 Августа 2013, 10:25:31 »
17" ET35 7.5J
Димон02 на свята ставил семнари, а у Гифрома классика!
« Ответ #2269 : 22 Августа 2013, 10:27:47 »
Да ладно Сань, я даже и не стал ему тыкать в это )))) просто мысленный двойной фэйспалм и пошел дальше от греха )))
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #2270 : 22 Августа 2013, 10:30:17 »
Я на 18ых фотки видал, на 16х вживую видел, так что не надо заливать что не поставить))
Вась, ты как всегда)))
« Ответ #2271 : 22 Августа 2013, 10:32:07 »
Дим, а я видел как два 41х друг к другу привариили и оно ездило с двумя двигателями... Ну и что? )
p.s. я то да ))
« Ответ #2272 : 22 Августа 2013, 14:31:15 »
Просмотрел 😕
Что ж так? мог бы и сказать...
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #2273 : 22 Августа 2013, 17:38:10 »
Принялся сегодня за вторую сторону мсквича Clbber'a
Вот всё что от его порогов и лонжерона осталось
Попробовал сегодня варить в аргоне, пусть дороже, но оно того стоит
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2274 : 22 Августа 2013, 18:27:32 »
Вы бы сначала среднюю стойку на правой стороне приварили на место, а потом принимались за левую!
Оффлайн clubber
  • подпись отсутствует....
« Ответ #2275 : 22 Августа 2013, 18:30:02 »
Саш ,уже как месяц приварена ))))
  • святогор м214122 , 2000г , умирающая уфа 1.7
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2276 : 22 Августа 2013, 18:36:37 »
Слева то сразу приварите? Или опять кузов на прочность проверять будете!?
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
« Ответ #2277 : 22 Августа 2013, 20:07:21 »
 👋Двоюродные сестра с братом в конкурсе участвуют, лайкните фото https://vk.com/photo-27423819_308351647
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2278 : 22 Августа 2013, 20:13:21 »
Лайкнул)
  奥列格
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #2279 : 22 Августа 2013, 20:16:19 »
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
