Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 412007 раз)
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #2940 : 03 Октября 2013, 08:33:32 »
Из пароотводящей трубки на холостых должно побрызгивать, а если газануть - струёй лить. Уровень в бачке должен быть аккурат по горизонтальному шву (лишняя охлаждайка один хрен через клапан выльется на бачок).
Карлсон на уфе и вазодвиге должен включаться в самом самом начале красной зоны показометра. Рено - миллиметрах в двух уже на красной.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2941 : 03 Октября 2013, 10:28:27 »
УОУ-ОУ-ОУ... Хлопцы... Вы чо!? Мотор сварить хотите?
Это из статьи по установке триэра на мось (с нашего же форума  :nu-nu😀
Далее расскажу об особенностях двигателя Рено:
— температура охлаждающей жидкости будет высокая, т.е. срабатывание вентилятора системы охлаждения будет в этой зоне:
На узаме включение карлсона соответствует примерно середине белой зоны или чуток раньше!
Для проверки ДТОЖ и показометра температуры есть табличка!
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #2942 : 03 Октября 2013, 10:43:59 »
У меня вобще на 80 карсон включается...волго приборка так говорит
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
« Ответ #2943 : 03 Октября 2013, 10:49:07 »
Не сварится. Если система в норме - ничего ему не будет.
Кстати, про стрелки я писал из своего опыта (на ухе две приборки и на рено две рарки).
Моя(и) так же говорила(и)
« Ответ #2944 : 03 Октября 2013, 10:58:22 »
На уфе и вазе вентиль включался четко посередине белой линии, хз че у вас там...
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2945 : 03 Октября 2013, 11:10:29 »
2
Согласен) УЗАМ - на родной приборке включался карлсон посередине белой зоны, а теперь на волгоприборке немного больше 80 градусов по стрелке.
  奥列格
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2946 : 03 Октября 2013, 11:15:26 »
У меня сначала вообще включался на конце красной зоны, на грани закипания, аш бачек раздувать начинало, пришлось датчик включения вентеля шлифануть наждачкой
Оффлайн Skifman
« Ответ #2947 : 03 Октября 2013, 11:15:59 »
+1. у меня на вазе даже чуть раньше середины включался. А на рэно вчера вазовский 99-95, врубился, как на фото, что Кир скинул.
  • Святогор 214145 "Проглот"
« Ответ #2948 : 03 Октября 2013, 11:16:49 »
Либо датчик неподходящий, либо показометр не то показует.
« Ответ #2949 : 03 Октября 2013, 12:14:58 »
Ну если ты про себя, то может быть...
« Ответ #2950 : 03 Октября 2013, 12:15:41 »
Дык об этом я и писал
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2951 : 03 Октября 2013, 12:21:34 »
Не, а я для кого таблицу сопротивлений и температур выложил!? Проверяйте! И показометр и датчики!
« Ответ #2952 : 03 Октября 2013, 12:37:55 »
Леееееееееень)))
Ну сварится - другой поставлю. Подумаешь... 😁
Оффлайн Skifman
« Ответ #2953 : 03 Октября 2013, 13:09:22 »
Леееееееееень)))
🤦‍♂️ а меня еще маньяком называют 😁
« Ответ #2954 : 03 Октября 2013, 13:13:03 »
У тебя просто напильник большой, а про Димку и так все понятно...
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #2955 : 03 Октября 2013, 17:35:30 »
Интересно, а у нас такой же датчик стоит на классике?)
GF
« Ответ #2956 : 03 Октября 2013, 18:30:48 »
Леееееееееень)))
Вот изза чего у меня головка на твоём бывшем моторе кирдыкнулась..А я то уш думать начал что изза того что я её до 7 тыщ кручу..
Следы от клапанов на всех поршнях точно изза перегревов))) и гнёт клапана тоже изза этого наверное..
« Ответ #2957 : 03 Октября 2013, 18:57:09 »
Следы от клапанов на всех поршнях *** гнёт клапана ***
Ты как это её так!? В поддон сунул кипятильник и крутил в отсечку?
GF
« Ответ #2958 : 03 Октября 2013, 20:19:11 »
не знаю..оно само..эксплуатирую в штатном режиме,газ влючил(пока педаль не уперлась) и еду. Как Саша Кир и учил переключаться не меньше чем 5200..или2500..может и напутал))
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #2959 : 03 Октября 2013, 21:01:43 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62408.new.html#new мужики зайдите в мою тему😀 я снимал двигатель вот так😀) вместе с коробкой😀 😉
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
