Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 411991 раз)
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #2980 : 05 Октября 2013, 02:05:28 »
Для рено включение вентилятора 87 это рано! Термостат открывается на 89
у меня на 80 вентель врубается, а все патрубки при этом уже горячие и печка кипятком дует, может конечно и приборка врет (хотя не должна вроде как) но как говорил ранее, у меня сначала было как- вентель врубался в в положении стрелки на середине красной отметки (приборка НЕ rar), я заметил что у меня начало раздувать расширительный бачек (который "квадратный"😉 пришлось его поменять, а  датчик выкрутить и шлифануть наждачкой чуток, теперь ровно на 80 по приборке врубается турбопропеллер)))
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 02:19:24 от Sharik »
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #2981 : 05 Октября 2013, 08:31:33 »
там же на датчиках температура выбита не надо его наждачкой мучать в магазинах есть все эти датчики просто нужно поискать и подобрать какой нравится! а бачек раздувает по причине пробки которая почему-то не сбрасывает избыточное давление.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 08:45:27 от илья310884 »
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн Skifman
« Ответ #2982 : 05 Октября 2013, 08:52:06 »
датчики бывают82-87,87-92,94-97, просто у тебя датчик 94-97 возьми по меньше.
не поверишь! еще 95-99 бывает, для рено самое то 😁
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2983 : 05 Октября 2013, 09:24:10 »
долго и пристально искал на нем числовые значения, бообще ни одной цифорки не было.... а пробка кстати новая была, и сейчас она стоит и функционирует отлично
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2984 : 05 Октября 2013, 09:40:45 »
Пробок радиатора два вида... Одна для ваза и узама, вторая для рыно! В рыношной клапан срабатывает при большем давлении!
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2985 : 05 Октября 2013, 10:13:53 »
вот по этому бачек могло раздуть? Потому что пробочка от рЫно бачка
Оффлайн илья310884
« Ответ #2986 : 05 Октября 2013, 11:41:15 »
первый на 87-82 второй на 99-94
с датчиком который на 99 у меня то же бачок не много вздувался
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 11:52:06 от илья310884 »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #2987 : 05 Октября 2013, 13:40:30 »
Раздувает и рвёт расширительные из-за залипшего клапана в пробке! Его периодически нужно прожимать пальцем!
Оффлайн илья310884
« Ответ #2988 : 05 Октября 2013, 15:16:08 »
все правильно плюс датчик включения верхний,а пластик как правило при высоких температурах мягкий.
хорошо хоть радиатор не раздуло 😁
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 16:53:03 от илья310884 »
Оффлайн Skifman
« Ответ #2989 : 05 Октября 2013, 17:39:52 »
+1, раз в месяц проверяю уровень тосола (теперь антифриза), при этом пробка в руках, а пальцы на автомате мнут клапан. 😁
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2990 : 05 Октября 2013, 17:43:34 »
короче поменял я белый датчик на термосе...обороты 1100- 1200 были, теперь 820-830 и вентель стал врубаться на 87 примерно... получается че, у меня завоздушено где то было или что? Ведь белый на мозги работает только, или на включение карлсона тоже как то влияет?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 17:45:37 от Sharik »
Оффлайн Skifman
« Ответ #2991 : 05 Октября 2013, 17:48:47 »
по идее, не должен влиять. Там схема простейшая. :😀 но ч в этом монстре, сам еще не все допонимаю. 😁
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2992 : 05 Октября 2013, 17:55:39 »
да я тоже бывает неожиданно удивляюсь))
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #2993 : 05 Октября 2013, 22:07:45 »
А я болею за Поветкина!!! 😎
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #2994 : 05 Октября 2013, 22:43:47 »
Я тоже!!! но они с 23 00...
Слав помнишь проезжали... смотреть с 1.30 минуты
Оффлайн Kirchhoff
« Ответ #2995 : 05 Октября 2013, 23:05:15 »
Мужики, есть маленький вопрос. Возможно ли при снятии/установке коробки (ставил и снимал не я сам) задеть или выдернуть провода от датчика уровня топлива? Стрелка кажет нереально полный бак.
  • Audi 80 1.8 SF 1987г. - превращается в москвич, СВУ 1.7 1999 г. (бывший Alexandros'а) - кузов умер, ТТЗ-80 (ВАЗ-21213) 1996 г. - машина отца
Оффлайн илья310884
« Ответ #2996 : 05 Октября 2013, 23:34:09 »
под задним сиденьем есть лючок ,если снимали коробку через этот лючок-то их можно заносить в книгу рекордов гинеса.
P.s. подними заднее сидение да почисти контакты может просто эта неисправност совпала с ремонтом.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #2997 : 05 Октября 2013, 23:35:42 »
по ходу мусоровоз гонщик 🤦‍♂️
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #2998 : 05 Октября 2013, 23:49:18 »
в машине которую зажали,находились сотрудники ген прокуратуры....а я проезжал минут через 5-7 после того как закончилось видео))))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #2999 : 06 Октября 2013, 00:31:43 »
то - то она вся тонированная  😝
