Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 411983 раз)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #3060 : 10 Октября 2013, 16:36:41 »
Ну... Дядь Саш, волговские то покачественнее найти можно и проще, так что не знаю колхоз или нет, но стоит именно так и сделать 😀
Так-то оно, так! Но тогда дешевле триэр поставить!
Оффлайн necro123
« Ответ #3061 : 10 Октября 2013, 19:14:45 »
Кто в сигналках шарит?
не работает запирание ЦЗ а отпирание отлично срабатывает,
сигнал приходит по проводку (мерил мультиметром, приходит "+" 12 В) но реле не срабатывает (пробовал три штуки),
пробовал длительность сигнала увеличивать до 3 с. - не помогает,
трижды переобжимал клеммы - не помогает, отпирание клацает запирание нет  🤯
может сталкивался кто, сигнализация StarLine.
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
« Ответ #3062 : 10 Октября 2013, 19:37:17 »
Предохранители там на проводке не висят? В коробочке?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #3063 : 10 Октября 2013, 20:00:15 »
Вот возле мечети магазин москвичёвский поршня поотдельности номинальные под 1,7 видел комплект. Хочю спросить мужики можно ли ставить мне такие или нет? Там же выпукло на немножко.. как это повлияет..хуже или лучше... простветите новичка пожалуйста😀 мой поршень справа на фото..
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #3064 : 10 Октября 2013, 20:21:30 »
Колено смотри какое у тебя
Оффлайн necro123
« Ответ #3065 : 10 Октября 2013, 20:43:50 »
Возле коробочки 3 предохранителя на "+" питания, все целы
Те что я поставил 1 на передние двери и 1 на задние тоже в норме.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2013, 20:45:43 от necro123 »
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #3066 : 10 Октября 2013, 21:10:06 »
А провода НЗ и НО контактов точно все подключены
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #3067 : 11 Октября 2013, 14:37:10 »
Проверяй все ли 6 проводов управления и питания соленойдов ЦЗ задействованы! И ни в коем случае не оставляй длительность импульса 3с. Соленойды погорят! 3 сек это для пневмы!
PS А по какой схеме ты вообще ЦЗ подключаешь!?
Оффлайн Лёня
« Ответ #3068 : 11 Октября 2013, 16:14:57 »
Разбирайся какой у тебя коленвал. Если 3317 (1.7) покупаешь 1.7 поршневую, ставишь и радуешься) Если вал от 1.8 то так же покупаешь 1.7 поршневую, точишь поршни (темы соответственные есть) и получаешь 1.8 под 92Й бенз. Можно купить поршни 1.8 но, не вижу смысла, они в основном под 80Й бенз. По поводу Волго поршней: есть смысл заморочиться если колено под 1.8. Но ставить не 402-е оковалки а 406-е. Берется блок, в него ставят гильзы от 402-го, в эти гильзы пихают 406-е поршни. Проблемы: блоки под расточку подходят не все, 3317 я вскрыл, лучше всего от 412-го, но опять же до определенного года, ибо в разные годы технология литья разная. Блок по высоте надо фрезеровать, так как не доход большой (не помню точно, но что то около 5мм)+доработка ГБЦ+самодельная прокладка на нее. Лежит у меня больше года сея творение, с поршневой но без вала 😁
« Последнее редактирование: 11 Октября 2013, 16:26:49 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн necro123
« Ответ #3069 : 11 Октября 2013, 17:41:24 »
схема самая простая
провода проверял, даже при минимальном подключение синий провод с сигналки и "+" с блока, реле не щелкает, но мультиметр показывает скачок напряжение.
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3070 : 11 Октября 2013, 19:51:57 »
схема самая простая
я так понял что у тебя не работает запирание пассажирских дверей?
  • 1998г. АЗЛК 214145, F3R
H 954 УР 37
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3071 : 11 Октября 2013, 19:57:21 »
схема самая простая
а проблема проста в самой схеме нету подключения корпуса на контакт 87а с желто-красным проводом.
H 954 УР 37
Оффлайн necro123
« Ответ #3072 : 11 Октября 2013, 21:03:51 »
и пассажирских и водительской
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #3073 : 11 Октября 2013, 21:22:56 »
Там недохода нет,на 1.7 к\валу как раз переход около 0.02мм,поршневая ЗМЗ на 2.3л.
Но поршня реально брать нужно от 406.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3074 : 11 Октября 2013, 21:33:39 »
выложи хотя бы саму модиффикацую свой сигналки
H 954 УР 37
Оффлайн Atlant_37
  • ATLANT_37
« Ответ #3075 : 11 Октября 2013, 22:19:24 »
не запирать может лишь потому что у тебя не подсоединено на запирании и на желто-красном проводе сам корпус так как нет контакта (87а).
H 954 УР 37
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #3076 : 12 Октября 2013, 10:19:47 »
схема самая простая
Схема простая, но не полная! Куда у тебя подключены сине-белый и зелёно-белый(должно быть +12В), и куда сине-чёрный с зелёно-чёрным(должОн быть "минус" он же "масса"😉.
А скачок напруги по мультику может быть всего лишь наводкой!
Оффлайн necro123
« Ответ #3077 : 12 Октября 2013, 19:45:22 »
Ничего не помогает, двухшаговое открытие работает а закрытие нет 😡
гденибуть ремонтируют сигнализации ?
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #3078 : 12 Октября 2013, 20:49:27 »
В крепость сгоняй, мне тогда там сигналку делали)) Когда оказалось что тупо шлейф к контакту на заводе задом наперед поставили =)) Мужик там даже сбросил родной процессор, потом поменял на заведомо рабочий, поменял блок в сборе и тогда понял что дело не в "материнке" =)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #3079 : 12 Октября 2013, 22:07:49 »
Подскажите, из за чего в инжекторе могут подниматься до 2500-3000 обороты когда трогаешь проводку до эбу (хочу понять какой провод проблемный), подёргаешь ещё, они плавно на обочные 900 опускаются, если педаль в пол выжать ,  какое-то время проехать и отпустить газ, обороты начинают падать только через 2-3 секунды
