Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 411982 раз)
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #3080 : 13 Октября 2013, 00:01:33 »
Ну вот и поднялась рука напечатать сию мессагу  😕
 Ракета в продаже
И козлик
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 00:11:43 от residentIvan »
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #3081 : 13 Октября 2013, 10:21:05 »
Схема простая, но не полная! Куда у тебя подключены сине-белый и зелёно-белый(должно быть +12В), и куда сине-чёрный с зелёно-чёрным(должОн быть "минус" он же "масса"😉.
А скачок напруги по мультику может быть всего лишь наводкой!
Сине-белый и зелено-белый - это 87 нога реле, а сине-черный и зелено-черный - это 87а нога реле. Видимо у Вовчика древняя сигналка, и у нее нет встроенных реле ЦЗ, т.е. слаботочное управление ЦЗ.
схема самая простая
провода проверял, даже при минимальном подключение синий провод с сигналки и "+" с блока, реле не щелкает, но мультиметр показывает скачок напряжение.
Вов, повесь на синий провод лампочку из приборки и посмотри, а на релюху вместо синего подай массу. И по этой схеме у тебя будет запираться тока водительская дверь, т.к. на остальных активаторах нет минусового сигнала (ногу 87а нижнего реле посади на массу). При этом отпираться они будут безукоризненно.
А снятие с охраны у тебя точно в два этапа работает? Ибо по данной схеме с кнопки открытия должна отпираться тока водительская дверь, а все остальные вторым этапом. Предположительно водительский активатор висит вместе с остальными, а из-за отсутствия минуса на нижнем реле они не запираются. Хотя при этом верхняя релюшка все равно должна щелкать!
а проблема проста в самой схеме нету подключения корпуса на контакт 87а с желто-красным проводом.
не запирать может лишь потому что у тебя не подсоединено на запирании и на желто-красном проводе сам корпус так как нет контакта (87а).
Ты сам то читал, что написал? Перечитал несколько раз, и если б нихера не понимал в электрике, то савсем бы не понял что ты пытаешься донести!!!
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #3082 : 13 Октября 2013, 11:15:24 »
А я вчера на самолете летал))) 😲 😁 😁 😁
https://www.youtube.com/watch?v=UEpgAvSFNPM
Был вторым пилотом Дринкинс 👍
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 12:03:46 от nikas_37 »
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #3083 : 13 Октября 2013, 12:55:37 »
GPS в нём смотрится как явление из будущего)))
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #3084 : 13 Октября 2013, 13:25:13 »
Как правильно проезжать жд переезд
Проездной
Оффлайн necro123
« Ответ #3085 : 13 Октября 2013, 21:59:03 »
Сине-белый и зелено-белый - это 87 нога реле, а сине-черный и зелено-черный - это 87а нога реле. Видимо у Вовчика древняя сигналка ...
Та не, не древняя, просто видимо брачок или сам коротнул чего, хотя массу снимал когда монтировал, не знаю. Схема подключения очень простая: с блока предохранителей на релюхи приходит "+", при открытие  минус приходит по зеленому проводу на одну релюху, при закрытии минус приходит на вторую релюху по синему. Зеленый работает реле срабатывает, а по синему ничего не приходит хоть мультиметр и показывает скачок напряжения, как сказал Kir  скорей всего это наводки, потому что реле не срабатывает. Все остальное по схеме это уже для работы самих активаторов и все работает на ура, и двух шаговое отпирание и запирание если вручную вместо синего провода подать массу.
Вобщем либо в ремонт либо покупать отдельный модуль для управление активаторами а с сигалки брать импульс управления (есть еще один провод на котором то "+" то "-" импульсом).
А так я уже на колесах  😍 сегодня подключил печьку, жарище  😲 блин, накатал 40 км. (возил жену по магазинам :slap😀. Двери закрываю шпингалетами (заднюю захлопываю последней уже закрытую) зато открываю с брелка  😆.
Передние колодки шибко шумят, притираются что ли, двигатель не слышу а их слышу 😕
з.ы. Пока забирал кресло для сына, жена сидела в машине и наблюдала в зеркало за "мадамами" которые не могли понять что за машина такая, щупали и обсуждали, а потом увидели что она в машине  🤣
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 22:06:29 от necro123 »
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #3086 : 14 Октября 2013, 09:21:51 »
Вов, ты бы не мучался так и не гадал бы, а то вдруг вобще убьешь сигу, доедь лучше в крепость, хотя бы просто на консультацию, там мужики реально "боги" в сигнализациях!
А на москвичи бывает заглядываются прохожие не веря глазам своим, что это Москвич))) 😍
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн necro123
« Ответ #3087 : 14 Октября 2013, 10:01:33 »
Вов, ты бы не мучался так и не гадал бы, а то вдруг вобще убьешь сигу, доедь лучше в крепость...
Это само собой  😍
« Ответ #3088 : 14 Октября 2013, 12:44:47 »
Не знаю что за боги там, но после крепости плакать всегда хочется глядя как они установили сигу... Проверено на 4х москвичах, один из них мой бывший.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #3089 : 14 Октября 2013, 16:34:13 »
+1 тоже сталкивался!
На станкостроителях в районе эффект моторс работает грамотный автоэлектрик!
« Ответ #3090 : 14 Октября 2013, 16:35:50 »
Ой! Дядька Лёхус появился!  😎
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #3091 : 14 Октября 2013, 16:52:27 »
не знаю, не знаю, сколько друзей туда уже ездило и по установке и по ремонту, уезжали от туда довольные как слоны... установка грамотная еще ничего не подводило ни у кого
« Ответ #3092 : 14 Октября 2013, 17:05:13 »
Одно дело, когда к ним приедет Москвич, а совершенно другое - иномарка или свежее тазоведро. Москвич вообще многие за машину не считают.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #3093 : 14 Октября 2013, 18:32:31 »
ну так то тоже верно. Да и вроде не на новых все ведрах ну и не на ино. ездят.... в общем не знаю, может на разных мастеров все попадают
« Ответ #3094 : 14 Октября 2013, 18:38:25 »
А у меня горечко. Оторвало сварку на залеченном левом лонжероне (правый с середины лета как заварили, так и держится), оторвало боковые косынки телевизора от усилителя, оторвало передние стойки от усилителя. Вся морда как желе. Варить? Клепать? Распиливать?
P.S. при первой сварке надо было просить не "хоть бы до середины октября", а попозже.
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #3095 : 14 Октября 2013, 18:45:40 »
мож кузовок поменять, не?
« Ответ #3096 : 14 Октября 2013, 19:02:42 »
Сколько же можно?
Ну нафиг. Распродам оба Москвича по запчастям (белого и коричневого) и куплю чего-нибудь другое. Устал уже болты крутить, движки туда-сюда кидать, провода изолировать...
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #3097 : 14 Октября 2013, 19:04:18 »
Сколько же можно?
Ракету? 😍
ВАЗ 21083 1993 1.5
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #3098 : 14 Октября 2013, 19:06:14 »
Ракету? 😍
интересный вариант)) хочу Димана на оранжевом увидеть)
« Ответ #3099 : 14 Октября 2013, 19:06:57 »
Ракету? 😍
Не. Только передний привод! Задний как-то не по мне.
Да и очково на ракете ездить. Прёт она нипадецки!
