Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 411890 раз)
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #3280 : 24 Октября 2013, 12:17:23 »
У меня таких запасных полведра валяется. Ни одна не пригодилась.
У меня такой целый москвич в сборе на даче стоит  😆
Кстати никому не нужен? С само вывозом.
« Ответ #3281 : 24 Октября 2013, 12:20:06 »
У меня две тонны Москвичей на работе стоят. Два в сборе. И один голый кузов. Облегчённый донельзя))) Думаю, через пару недель его пилить буду.
« Ответ #3282 : 24 Октября 2013, 12:23:46 »
Нет я серьезно. На даче стоит москвич, в нем запчасти и ништячки есть кой какие и на реногор. Только бы кто вывез его.
« Ответ #3283 : 24 Октября 2013, 12:42:37 »
Мы его, если память не изменяет, уже года два как оттуда вывозим. Как и я первого белого в чермет увожу...
« Ответ #3284 : 24 Октября 2013, 12:47:01 »
У меня просто физически нет возможности это сделать 😀
« Ответ #3285 : 24 Октября 2013, 12:54:25 »
Верю. Это надо просто найти машину с фаркопом и в какой-нибудь выходной клубную вылазку на дачу устроить, пока не перемело белыми мухами. Поставить его... Ну хоть у Кирюхи (если у него в гараже ещё есть место)
« Ответ #3286 : 24 Октября 2013, 13:00:40 »
Снята левая стойка, правая вроде на месте.... Тормозов нет...
« Ответ #3287 : 24 Октября 2013, 13:17:58 »
Пофиг. Без тормозов еще и прикольнее.
Оффлайн necro123
« Ответ #3288 : 24 Октября 2013, 13:48:59 »
Надо подкат сделать https://f.a.d-cd.net/27a121u-960.jpg,
задняя балка с колесами у меня есть, еще не раз пригодится!!!
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
« Ответ #3289 : 24 Октября 2013, 14:19:41 »
Придется еще стойку ставить. Скорее всего там нет и кулака и вроде справа тоже... ))))
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #3290 : 24 Октября 2013, 14:55:09 »
А его не нужно оформлять в ГИБДД?
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
« Ответ #3291 : 24 Октября 2013, 15:09:36 »
Если на подкате стоит машина - не нужно. Фактически, это жёсткая сцепка. Однако просто так с подкатом по городу не погоняешь, ибо он будет считаться прицепом.
Оффлайн necro123
« Ответ #3292 : 24 Октября 2013, 15:21:25 »
на крышу закинуть  😆
« Ответ #3293 : 24 Октября 2013, 15:36:13 »
на крышу закинуть  😆
Тяжело. Багажник на крышу рассчитан на 60-80кг. Кроме того, подкат шире машины минимум на полметра. Пусть даже если и протиснется по габаритам в правила, то вес-то этой железякины никуда не денешь - весь будет на крыше. отсюда нагрузка упорами багажника на водостоки. А если они не выдержат - трындец крыше.
P.S. вдвоём подкат приподымали - тяжело, етиху мать. Пробовали "на вес", когда Серый1 в Кострому приезжал на подкате.
Оффлайн necro123
« Ответ #3294 : 24 Октября 2013, 16:28:53 »
Тяжело...
И каков выход?
1) Делать разборным
2) Надувной автомобиль
3) технологии стелс ...
как то ж надо доехать до пациента  🤔
« Ответ #3295 : 24 Октября 2013, 17:03:42 »
Доехать парой-тройкой клубных машин, по-быстрому воткнуть стойку(и) и на жесткую сцепку.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #3296 : 24 Октября 2013, 18:25:45 »
а ставится она без каких либо гемороев??
При помощи болгарки и сварки к москвичу много чего подходит без геморроя
я тоже так считаю, в опелевской торпеде она уже смотрится как надо...
По мне так и родная опельская с тахом не плохо смотриться! А Волговская Н/О жутко по-китайски сделана!
ее еще надо надыбать где то?
Кого приборку или торпеду?
Теоретически, должна. Там главное - заставить тахометр работать, а как это сделать - надо форум ворошить. На реномотор ставится без проблем.
Если ты Волгокрысоприборке то там тах заставить работать не самое главное!
со спидометром все просто, либо датчик скорости от Оды 6имп- вкручивается в коробку вместо троса (часто умирает от влаги) либо переходной датчик от ваз10 6имп- накручивается на трос и висит в сухом подпанельном пространстве. У меня работает по 2му варианту видел на разборке у бомбы которая по 2 рубля лежат с 3110, ну и поиск на ивбб
Брат Волго АЭП за писот рублей продает!
« Ответ #3297 : 24 Октября 2013, 18:46:17 »
Оно и понятно что писали рублей ибо и даром никому оно не надо ) аэп глюченный
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #3298 : 24 Октября 2013, 19:00:43 »
седне поставил свои доработанные подушки,появилась доп опция состоящая из вибромассажных кресел 😁,причем скорость вибрации напрямую зависит от оборотов двигателя. в бардачке стало слышно бреньчание каждой нужной хреновины валявшейся там. на  4 и 5 передаче ощущяеш себя гордым пилотом кукурузника при взлете. завтра возьмусь за переделку. 😁 😁 😁хочу вытащить болты которые ввернул
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 19:03:26 от илья310884 »
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #3299 : 24 Октября 2013, 19:09:00 »
А ведь старожилы тебя предупреждали!!!
Кроилово ведет к попадалову (с)
