Автор Тема: Ивановская область (тема №3)  (Прочитано 412960 раз)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Ивановская область (тема №3)
« Ответ #360 : 16 Мая 2013, 22:12:07 »
Если распределитель у расширительного бачка - то нужно "в воздухе" оставить, а если на левом "домике" рычага - то замкнуть!
Сам распределитель лучше вообще заменить двумя тройниками! Ибо ни разу не видел чтоб он выполнял свои функции хотя бы на 90%!!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #361 : 16 Мая 2013, 22:52:51 »
Сколько б я отдал пару лет назад!!! Когда дяденька КИР кричал что это весьма полезное устройство!!! А теперь два троиника  😆
Санек по поводу чека я уже ушел в игнор этого чувака а он все равно не унимается! Мож на тиме во флудилке поболтать?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2013, 22:54:22 от Lexus 37 »
Оффлайн htanenon
« Ответ #362 : 16 Мая 2013, 23:22:45 »
поднимаю болезненную тему с тормозами поменял колодки старые с одной стороны 3мм с другой 4мм оставалось обнаружил под капотом 2 провода болтающихся отвечающих видимо за тормозуху т.к. появился ручник и тормоза стали на мноооооого лучше я в принципе доволен даже без замены манжет гтц и почему то колдун теч перестал с новыми колодками . появилось странность после 10 минут после заводки и езды стала загоратся лампа ручника концевик на ручнике не причем думаю это те провода которые я подключил только за че этот распределитель отвечает 🤯
рад что ты с ними разобрался, а провода скинь просто(некчему они), у меня они когда стояли на местах лампа ручника никогда не загоралась....а когда сдернул случайно и не смог воткнуть обратно...то все заработало как надо....
  • Святогор, 214122, СВУ!!!
Святик на Драйв 2.      1. 3. 5.
                                   2. 4. R
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #363 : 16 Мая 2013, 23:27:28 »
Я и сейчас буду кричать что это весьма полезное и НЕОБХОДИМОЕ устройство, но при условии его исправности. А то что продаётся сейчас в магазинах даже до г...а не дотягивает! Новая деталь, сразу начинает делать мозг...  и это, мать его, тормоза!!! Нет уж, лучше два тройника и датчик уровня тормозухи!
Лёх, оно тебе надо!? Ты "продиагностировал", диагноз и вариант решения проблемы обозначил?! Ну и всё!! Сиди и жди момента чтоб написать "А я же говорил!!"
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #364 : 16 Мая 2013, 23:30:12 »
Так я и грю что я на него не реагирую просто тупо жду итога, или завтряшнего утра, что б снять на видос свой машинтус
Вот кстати почитай https://www.drive2.ru/communities/moskvich/blog/493474/#comments
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #365 : 16 Мая 2013, 23:47:34 »
Не мешай челу деньгу зарабатывать! Если ты ща все его секреты откроешь, он же с голоду помрёт!!
у тебя такое было 1 раз, а я таких как ты вижу по одному в неделю и завожу их за деньги. так что не будем меряться
Хотя нет, не помрёт!!
Я подрабатываю в свободное время заводя таких как ты 😀
А вот это уже говорит об обмане, ну или не честности. Доктор путается в показаниях...
Я пробовал без дпкв заводить — просто невключается реле впрыска при вращении стартером.
Мы пробовали вообще на одном только ДПКВ заводит — едет, и хорошо едет.
Да и вообще... Просто забей!
ЗЫ.
На фишке к мозгам при вкл, зажигании на 24м контакте, напряжение 5В ((( Должно быть 12В ((
А вот это странно! Провод-то прямой, с замка! Либо контактная группа, либо неконтакт на ЧЯ, возможно провод прищемлен!
ЗЗЫ. Я спать!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #366 : 17 Мая 2013, 00:05:21 »
ЗЫ. А вот это странно! Провод-то прямой, с замка! Либо контактная группа, либо неконтакт на ЧЯ, возможно провод прищемлен!
ЗЗЫ. Я спать!
Красавчик! А про 5 вольт тож херня какая то!
проверить наличие трёх плюсов на ЭБУ.
 первый постоянно на контакте 32, если нет его смотреть пред F2 в ЧЯ и состояние трехрядного разъёма у генератора, контакт В5
 второй появляется при включении зажигания на контакте 24, если нет смотреть ЗЗ, и контакт В1 в трехрядном разъёме.
третий есть постоянно пока крутится коленвал либо появляется на 5 сек при включении зажигания на контакте 24 ( контролировать по работе ЭБН можно, либо в разъёме на адсорбера)
ну и массу ЭБУ к кузову проверить и на контактах 2 и 3 самого разъёма ЭБУ а так же на корпусе мотора.
А вот гр-нин говорит что на 24-ноге тоже самое что и на разъеме адсорбера, и пропадает там по факту погасания чека! Случайно не связано ли это с умершим ДПКВ? Ведь куда то ж делись эти 8 вольт?
« Ответ #367 : 17 Мая 2013, 00:36:25 »
Ставь 409 и не имей интимных отношений с серыми клетками.
Это не по-геройски как-то...
Не поедет рено достойно в увазике, не поедет!
Есчо как поедет, ГАЗик по весу пустой равен полному москвичу. Только вот передаточные числа несколько разные, да и характеристики моторов отличаются сильно:
                  ГАЗ69                            РЫНОгор
Мощь          65лс                                 112лс
Момент       150нм                              171нм
Купил разбитый патриот, одел на него 69 кузов и всех делов! Зачем эта кройка и шитьё?
Купил?? Лёха, ты в курсе, сколько они разбитые стоят?? Дешевле новый мотор купить, но обслуживать это говно не дешевле. Мягко говоря, и 406-й и 405-й и даже 409-й моторы это откровенное дерьмо. Нет, моторы хороши, но вот качество, и цена з/частей просто ужасны!
Допустим накрылась мохнаткой ГБЦ на ЗМЗшном моторе, ты бы купил б/у? А знаешь сколько стоит новая??
Блокирует подачу торм. жидкости на ось на которой повреждена магистраль, и сигнализирует о неисправности системы.
Только схемку сначала нужно зыркануть.
Я видел, классная вещь, а если даже на нем подключены провода, то штука ваще космическая. Внутри него есть небольшой шток, который при разности давлений перемещается и блокирует контуры, так, что даже после прокачки тормозов нужно возвращать его на свое место, приоткручивая тот контур, который прокачивался не последним. Тормоза и без этого могут работать, но только после возвращения штока на место они работают корректно.
Лёха, перестань троллить дятлов на драйве. Он самый умный, признай это, и ехидно хихикай в сторонке  👋
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #368 : 17 Мая 2013, 06:05:28 »
т.е. 1 прокачиваю контур больших цилиндров прав-лев
2 прокачиваю контур малых прав-лев
3 задние прав-лев
далее приоткрываать контур малых при этом чуть надавить на педаль и выпустить чуть тормозухи я правильно понял.
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн gosha37
« Ответ #369 : 17 Мая 2013, 06:56:18 »
3 задние прав-лев
открываеш контур больших передних
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #370 : 17 Мая 2013, 08:52:16 »
Ванёк, спасибо конечно, за то что расписал всё подробно, но речь про другое. Ты описываешь задумку данного механизЬма, я же говорю об отсутствии нормальной его реализации(качество изготовления и материалов).
« Ответ #371 : 17 Мая 2013, 09:45:15 »
Почитал драйв, жесть как она есть... Спорить смысла нет, в обществе где подавляющее большинство идиоты - идиотом будешь выглядеть ты, так как ни один идиот себя идиотом не считает...
« Ответ #372 : 17 Мая 2013, 09:48:58 »
Посмотрите лучше на это
Эххх....
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #373 : 17 Мая 2013, 09:57:26 »
Пох я забил!
Эххх....
Тоёта Чайзер? 1JZ-GE/GTE
« Ответ #374 : 17 Мая 2013, 09:59:24 »
Дык да
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #375 : 17 Мая 2013, 10:08:24 »
Эххх....
Донор для двух Матизов! )))
« Ответ #376 : 17 Мая 2013, 10:12:08 »
Неужели ты не встречал рабочего экземпляра? У моего деда на двух машинах эта штуковина работала так, как должна была работать по задумке конструкторов завода.
Или трех "блох" или полутора москвичей  😆
« Ответ #377 : 17 Мая 2013, 10:14:55 »
Дело в том, что сейчас нереально добиться стабильной работы от сигнального устройства, т.к. запчасти говно, Кир же написал это... запчасти которые использовал твой дед, были хоть как то надежны судя по всему...
« Ответ #378 : 17 Мая 2013, 10:36:02 »
Одни запчасти были 1981гв (белый), а другие 1988гв (красный). И эти запчасти он не использовал, а ездил на них  😆
« Ответ #379 : 17 Мая 2013, 10:36:29 »
Ну и какие еще вопросы?
